[Brun] Cassette coincée dans magnétoscope Sony 8mm EVO-520P
    elledeeffe
    Smile Cassette coincée dans magnétoscope Sony 8mm EVO-520P
    Si cette fois j'ai une solution, je serai vraiment époustouflé vu l'Age avancé de mon appareil.
    J'ai voulu lire une cassette 8mm, tout s'est bien passé et, j'ai pu copier la cassette.
    J'ai tout de même été interloqué à mi chemin, car, le compteur temps s'est éteint (dans le même temps la vidéo était toujours diffusée)....
    J'ai attendu la fin, et là ...
    Oh désespoir, plus aucune fonction de disponible, tout se passant comme si il n'y avait pas de cassette dans l'appareil (présence non détectée) voyant orange "Cassette IN" éteint.
    Je pense que c'est le défaut de détection de cassette qui fait que, je ne peux pas l'extraire:
    Avez-vous une idée comme je peux leurrer cet information, et indiquer la présence de cassette dans le magnétoscope?
    D'avance un grand merci si un dieu du vintage Sony se trouve parmi vous
    Re : Cassette coincée dans magnétoscope Sony 8mm EVO-520P
    perso je pense que la bande s'est déroulée dans l'appareil et que ç a a coincé la méca
    f6exb
    On voit bien que la bande a fait des noeuds du côté du tambour.
    Piefra
    Si la photo est d’actu , on ne dirait pas
    Je dirait que la courroie du compteur a lachee a mi chemin
    Et que des la detection est perturbe a la fin
    Souvent c’etait un rayon ir qui traverse l’apareil et ou la casette et passe par un jeu de miroir dans la cassette
    C’est facilement perturbale , surtout apres des annees de poussiere
    Essayer la souflette sans trop de pression
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    elledeeffe
    Merci pour vos réponses:
    La photo est ... D'hier soir, donc bien d'actu
    La bande n'était pas sortie, c'est moi qui l'ai sortie, espérant pouvoir ensuite extraire la cassette, mais c'est du matériel pro, çà ne se comporte pas du tout comme du grand public.
    Merci pour l'info de la soufflette, je vais essayer.
    elledeeffe
    Bonjour à Tous,
    J'ai d'avantage analysé la panne et elle semble malheureusement bien plus profonde:
    Lors du raccordement du cordon secteur l'appareil s'allume:
    Voyant vert Power allumé.
    J'entend un petit relai qui colle à la mise sous tension.
    Le compteur de bande est également allumé.
    Toujours pas de détection de cassette.
    J'ai essayé un coup de bombe à air qui n'a rien fait.
    J'ai cherché un faisceau infra-rouge mais n'en ai pas trouvé.
    Aucune touche de la face avant n'a d'action.
    Seule la touche power fait passer l'appareil en mode de veille: Voyant standBy allumé / Voyant Power éteint.
    L'histoire s'arrête là, car après çà, plus moyen de le rallumer.
    Le seul moyen de le rallumer, et de déconnecter/reconnecter le secteur.
    J'ai fait le test avec une alimentation 9,6Volts extérieure, j'obtiens le même résultat.
    SOS !
    j' ai quelque part un bouquin traitant de la réparation des magnétoscopes, je tacherai d'y jeter un oeil..
    elledeeffe
    Smile Re : Cassette coincée dans magnétoscope Sony 8mm EVO-520P
    Super :
    Merci titijoy3
    C'est un magnétoscope "professionnel", donc pas du tout documenté sur Internet.
    Piefra
    On dirait qu’il manque une partie pilotage ( mcu ) comme si une tension genre 5v etait absente
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    elledeeffe
    Merci Piefra,
    Le soucis est que, je n'ai aucune documentation/plan
    Piefra
    Bjr
    Rien sur la serigraphie alim ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mécanique n’est pas au point zéro, le microprocesseur le sait et bloque tout par une IRQ.
    Il faut alors tout débloquer à la main mais il est impératif d’avoir la doc pour refaire le zéro mécanique c'est à dire le bon positionnement de la couronne de transport de bande par rapport à l’ascenseur.
    elledeeffe
    Merci pour vos réponses.
    Comment puis-je débloquer çà à la main ?
    Me faut-il démonter plus que le capot ?
    Pour faire tourner la couronne il faut beaucoup de force, et j'ai vraiment peur de casser ...
    Avez-vous une idée de la façon dont ce phénomène a pu se produire ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Demonter ,on peut toujours ( au risque de sacrifier la cassette); mais sans la doc technique le remontage sera impossible ,il y a des points de calage que seul le constructeur peut nous indiquer.
    Donc sans doc c'est mission impossible .
    J’ai dépanné un grand nombre de magnétoscopes et caméscopes de toutes marques mais jamais sans doc du constructeur.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/01/2024 à 13h19.
    Piefra
    Ne pas forcer sur la mecanique terminale , Chercher le moteur a l’origine du mouvement et le faire tourner a la main ou avec un petit tournevis plat sur les premiers engrenage sans forcer bien sur
    Il y a en general un moteur dedie au cabestant , chargement, qui charge la cassette et amene la bande autour de la tete
    Bien sur , sans moteur de traction sur la bande , elle ne rerentrera pas dans la k7 et risque de se froisser a la fermeture du capot k7
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La c'est un peu plus ardu : c'est une couronne crantée sur laquelle il y a les doigts de chargement et qui tourne autour du tambour jusqu'à la butée du cabestan.
    Ce n’est pas comparable au VHS.
    Piefra
    Oui mais manoeuvre par un moteur independant ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement mais je n'ai pas le détail.
  1. [Brun] Cassette coincée dans caméscope
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2022, 14h16
  2. [Divers] Magnétoscope Sony slv 740 : cassette VHS bloquée à l'intérieur
    Par f6ijq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 11h41
  3. [Brun] Cassette coincée dans magnétoscope Mitsubishi
    Par invite5e25c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 09h05
  4. cassette coincée dans combi TV-magnéto
    Par invite5c5b481c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h02
  5. Cassette VHS bloquée dans le magnétoscope
    Par inviteb7e0f3c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/09/2006, 12h30
