[Blanc] Lave vaisselle Oceanic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    delagui
    Mon LV ne démarre plus
    Le problème vient de la fixation de la porte et de son accrochage
    Pour qu'il démarre, il faut que la porte soit accrochée et là, quand ou l'ouvre le système de fixation ne revient pas; Il faut le positionner manuellement. Ensuite, on peut fermer la porte, on appuie sur le bouton démarrage, les voyants s'allument normalement MAIS s'éteignent immédiatement car la fixation de la porte ne tient pas!
    Quelle solution? que fait-il changer?
    Re : Lave vaisselle Oceanic
    Quelle est la marque et la référence de l’appareil
    delagui
    Bonjour Richard,
    Comme noté dans le titre de mon message, la marque c'est OCEANIC...je vais regarder la référence
    Je ne sais pas trop comment chercher mais j'ai déjà posé des questions c/c cet appareil sur ce forum
    Bonne journée et merci.
    delagui
    La référence , c'est c'est OCEALVE 12458
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    l'ennui est que la référence ne semble pas correcte c'est a revoir
    delagui
    Référence: c'est peut-être OCEALVE 1245B
    un B à la place du 8
    Re
    il te faut commander cela
    verrouillage de porte :12176000008909Nom : Capture.JPG
Affichages : 223
Taille : 48,3 Ko
    au besoin fait ta demande ici:
    https://www.cyberpieces.com/module/c...demander_devis
    ils te la procureront
    delagui
    J'avais demonté le bloc de verrouillage de la porte et pris des photos
    j'en mets une pas trop mauvaise
    Nom : IMG_6165.jpg
Affichages : 232
Taille : 108,8 Ko
    l'on ne vois pas la partie qui serait en cause
    delagui
    je viens de commander la pièce dans un magasin proche de chez moi. Elle me côutera un peu plus cher mais je n'aurai pas de port à payer et je l'aurai demain matin
    Merci et bonne soirée à tous
    delagui
    Mauvaise nouvelle: le magasinier n'arrive pas à obtenir la pièce! il semblerait qu'elles ne soient plus fabriquées donc introuvables en neuf
    Reste à trouver une fermeture d'occasion mais je pense qu'OCEANIC ne l'a pas montée que sur OCEALVE 1245B ... mais comment savoir sur quels LV elle est montée
    Merci de votre aide
    fait ta demande via le lien que je t'ai proposé ils te la fourniront
    cette pièce est encore livrable sous un délai d'environ 1 semaine
    il y en a 20 chez leur grossiste
    delagui
    RE
    J'ai bien envoyé la demande sur Cyberpieces
    mais j'ai trouvé le même sur https://www.1001pieces.com/; il est monté sur un LV Beko mais il est compatible avec plein d'appareils dont mon Oceanic et il ne coute que 7.80€
    et est livrable le lendemain!
    ThomasV
    RE
    pas de souci fait simplement ton choix
    je ne t'ai proposé cela que parce que ton fournisseur ne pouvais pas te le procurer
    alors qu'en réalité il est distribué
    par contre ce qui me choque est qu'il vend moins cher que le prix de gros !!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 17/01/2024 à 10h36.
    delagui
    Liens proposés par Thomas, 1 seul est équipé d'une poignée.. mais pas en stock
    D'après le vendeur de chez moi, ce n'est pas évident de remplacer ou monter une poignée avec les ressorts qui l'accompagnent!
    je suis un peu déboussolé!
    re,
    de mémoire je ne vois pas de difficulté a poser un tel verrou il y a 2 vis et 2 fils
    c'est tout perso je vois l'ensemble avec poignée
    delagui
    Oui mais ce qui est délicat, c'est de passer la poignée noire ( ou grise) du verrou HS sur le verrou neuf et ce, avant de le fixer sur le LV bien entendu
    Re
    Je crois comprendre ce dont tu parles en fait il s’agit de la manette de la poignée
    Il me faut me souvenir car sur ce coup j’ai un trou de mémoire
    delagui
    je joins 2 photos mais mon flash ne marche pas et les photos ne sont pas claires
    delagui
    Mon flash ne marche pas , si bien que les photos ne sont pas très claires
    delagui
    Mon vendeur local vient de me téléphoner; la pièce a bien été envoyée mais serait encore sur Paris dans un camion bloqué par la neige!
    Je n'y crois pas trop
    izentrop
    Rien ne semble cassé. Si le contact de l'interrupteur n'est pas bon, je tenterais une goutte de dégrippant.
    Nom : 490638d1705586333-lave-vaisselle-oceanic-img_6170.jpg
Affichages : 174
Taille : 117,1 Ko
    Dernière modification par izentrop ; 18/01/2024 à 17h00.
    delagui
    J'ai bien mis du dégrippant et manoeuvré la fermeture manuellement puis remonté le verrou sur la machine
    La porte ne se bloque pas facilement, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et taper fort
    J'ai remis la machine en marche après m'être assuré que la porte était bien fermée...les voyants s'allument normalement une fraction de seconde puis s'éteignent avec déblocage de la porte!
    izentrop
    Le problème semble bien mécanique... Plus qu'à attendre la pièce qui doit prendre du retard avec l'état des routes
    si le crochet est réglable il est peut être trop serré
    il se peut aussi que la porte ou les charnières aient été voilées
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/01/2024 à 22h27.
    delagui
    J'ai récupéré la pièce ce matin et je viens de la monter; grosse déception, ça ne marche pas!
    Quand j'allume le lv, tous les voyants rouges s'allument et s'éteignent aussitôt...seule "amélioration"" la porte ne se dévérouille pas à l'allumage
    L'interrupteur semble bien fonctionner...je ne sais plus trop quoi vérifier?
    Merci pour vos conseils et bon WE
    aie !! une erreur de câblage ?
    delagui
    re
    :je ne pense pas car j'avais fait des photos avant démontage et j' ai vérifié
    Par contre j'ai quand même un doute sur l'interrupteur qui pourrait pose problème
    Dernière modification par delagui ; 20/01/2024 à 17h02.
    re
    oui, il faudrait tester le contact
  1. [Blanc] Démarrage Lave vaisselle OCEANIC VE1249B
    Par Gmimi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2023, 08h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2018, 05h20
  3. [Blanc] Pompe cyclage Lave vaisselle Oceanic
    Par invite03c611cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2017, 13h33
  4. [Blanc] Lave linge Oceanic OECEALL510W ne démarre pas
    Par invite9f249b37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2017, 11h57
  5. [Blanc] lave vaisselle oceanic
    Par jherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2017, 16h29
