[Blanc] Lave vaisselle Oceanic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    delagui
    Re : Lave vaisselle Oceanic
    Pour cela, il faudrait le démonter ( facile) mais aussi connaitre un peu son fonctionnement ( phase neutre) ? je ne vois pas du tout comment le tester!
    Je l'avais remplacé il y a 2 ans par un neuf mais sans me soucier du fontionement
    delagui
    Je reviens à l'interrupteur marche arrêt.
    Est-ce un contact permanent ou est-ce que le courant passe uniquement quand on appuie sur le bouton (type bouton de sonnette) ?
    il est fort possible qu'il s'agisse d'une touche micro course à deux positions, marche enfoncé et arrêt relâché, est ce que le bouton reste en foncé quand on appuie dessus ou pas ?
    il est peut être possible de court-circuiter le contact pour voir si ça se remet à fonctionner ? genre un fil avec deux cosses ?
    delagui
    quand on appuie dessus et qu'on relache, il revient dans la meme position qu'avant, vu de l'exterieur ...
    delagui
    ... je n'entends pas de "clic" à l'intérieur mais je ne sais pas s'il y en avait un avant
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    vu que les connexions se font par cosses plates il me semble qu'il est prévu pour passer une certaine puissance, à mon avis c'est un marche/arrêt classique et pas une touche fugitive
    delagui
    OK merci, je vais essauyer en remplaçant par des interrupteurs "classiques", pour voir
    delagui
    Voilà: l'interrupteur a été remplacé - c'est du bricolage !- mais le LV fonctionne, il est en marche ..il faut attendre la fin du cycle pour crier victoire
    Donc, il va falloir remplacer l'interrupteur et là, les choses se compliquent. Le logement dans lequel l'interrupteur est encastré a chauffé, même un peu fondu , il s'est déformé
    et de ce fait n'est plus utilisable; il faut le remplacer...il semble bien que cette petite pièce soit introuvable! je ne sais pas si elle est spécifique au seul LV de cette référence ou si elle a été montée sur d'autres mal de LV de cette marque?
    tu parles de l'interrupteur qui est monté sur le verrou de porte???
    je ne comprends pas duquel tu parles
    ou celui Marche/Arrêt ?
    voir photo
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 84
Taille : 58,9 Ko
    cela est disponible si le cas !!!
    delagui
    Oui, il s'agit de l'interrupteur marche-arrêt comme ceux mis en photos
    L'interrupteur est facile à trouver - 5.60€ mais c'est la fixation sur la machine ( elle fondu) et c'est introuvable! je vais mettre une photo
    oui met la photo
    ensuite on avisera
    Re
    sans doute ce support si le cas c'est disponible
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 108
Taille : 47,9 Ko
    delagui
    Oui c'est bien cela!
    mes photos ne sont pas bonnes, mon flash ne fonctionne pas
    Re
    commande cette référence pièce :
    12176000010326 c'est le support en photo du marche arrêt
    delagui
    OK mais je la commande où? et plus précisément comment s'appelle cette pièce?
    Merci, bonne soirée
    via le lien que j'ai déjà donné
    https://www.cyberpieces.com/module/c...demander_devis
    tu y place une photo
    ils se débrouilleront c'est pas un souci pour eux
    delagui
    C'est bon; j'ai une réponse positive; je vais leur prendre aussi l'interrupteur, ce seront les mêmes frais de port
    Concernant le branchement sur les 4 fils, j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas mettre d'isolant sur le fiches femelles qui s'emboitent sur les lames pour éviter un échauffement de l'ensemble? sur mon LV, ces fiches sont en mauvais état, j'aimerais bien les remplacer mais comment trouver celles qui conviennent et aussi le diamètre des fils pour raccorder?
    Merci pour toute l'aide apportée et bonne soirée
    si jamais ça ne correspond pas il suffit de souder les fils à l'étain
    Re
    il serait quand même plus prudent de placer un isolant sur les cosses femelles
    uniquement sur les fils d'entrée de l'interrupteur
    voir ce lien:
    https://www.cyberpieces.com/3882-lot...mm-07140-.html
    https://www.cyberpieces.com/27197-10...s-de-63mm.html
  1. [Blanc] Démarrage Lave vaisselle OCEANIC VE1249B
    Par Gmimi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2023, 08h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2018, 05h20
  3. [Blanc] Pompe cyclage Lave vaisselle Oceanic
    Par invite03c611cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2017, 13h33
  4. [Blanc] Lave linge Oceanic OECEALL510W ne démarre pas
    Par invite9f249b37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2017, 11h57
  5. [Blanc] lave vaisselle oceanic
    Par jherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2017, 16h29
