[Brun] samsung UE58J5000
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
samsung UE58J5000
    jpb1970
    samsung UE58J5000
    carte alimentation BN44-00787A je ne trouve pas schéma !
    j ai changer le composant 14NM5 ON qui étais mort par un 50r380P .
    je l'ai monté ,au branchement de la tv ,j ai entendu un petit clac re démonter la carte est ce même composant sonne maintenant en mode bip et ces valeurs son très basse .
    donc j'en déduit que le problème viens d'avant sur le montage alors si quelqu'un connais la raison ,je veux bien de l aide.
    par ailleurs j ai mesurer les diodes tous va bien bloquante mais leur 0.200 v 0590 ohm diode SR506 542Y est ce normal ?
    merci de votre aide .
    Re : samsung UE58J5000
    on peut trouver des documents en faisant une recherche avec "service manual BN44-00787A", notamment sur electrotanya
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non rien d’utile sur elektrotania: un gars qui a une panne sur cette alim mais aucune solution car manque de schéma.
    Si le mosfett à reclaqué c’est qu’il est mal commandé et que l'IC qui le drive est peut être hs.
    Pour le prix c'est à voir
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    Dernière modification par papilou06 ; 14/12/2023 à 14h53.
    jpb1970
    salut les gars et merci de vos réponse
    j ai trouve un tuto sur yt ,le gars a changer ce composants mais également une résistance moi la mienne sonne dans les deux sens a elle donne 0 ohm est ce normal ?(couleur est orange/noir/argent/or j'en ai pas sous la main par quoi puis je la remplace code couleur merci . en suite il a changer le fusible le mien est bon et une diode MUR460 538y qui donne en mode diode 0,460v est bloque dans un sens est elle bonne ou trop faible .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça serait une 0,3Ω.la diode est ok.
    C'est certainement la" gate "du mosfett qui a un souci dans sa ligne de commande.
    Il faut mesurer tous les composants de la gate jusqu’à l’IC.
    Il y a également une modification de l’alim des leds sur ce modèle.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/12/2023 à 15h33.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Modif alim leds :
    Actuellement 3,35v par led = R9161 à 0,30Ω et R9162 à 1,7Ω.
    Mettre pour 2,9v par led = R9161 à 1 Ω et R 9162 à 5,5Ω.
    Mettre pour 3,3v par led = R9161 à 1Ω et R 9162 à 3,9Ω.
    jpb1970
    ok pouvez me dire le cheminement des contrôles de la carte que je poste en photo je suppose que je contrôle se fait en mode diode ?
    si vous pouvez me faire un trace serais superbe sur la photo merci.Pièce jointe 0IMG_20231214_175228.jpgIMG_20231214_175244.jpg
    Dernière modification par jpb1970 ; 14/12/2023 à 17h07.
    jpb1970
    mince j ai oublie
    pour vérifier les leds il faut que je tombe tous les panneaux de tv ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,ne tombez rien.
    Je ne comprends pas bien pour le cheminement des contrôles, je ne sais pas ce que c'est.
    De plus je n’ai pas de schéma précis de cet appareil. J’essaierai demain de vous faire un semblant de croquis sur votre photo .
    Dernière modification par papilou06 ; 14/12/2023 à 18h57.
    jpb1970
    bonjour, Papilou ok merci c'est sympa.
    le parcourt du teste en faite.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne peux faire mieux car manque de précision de l'image ;changez ces 3 composants entourés sur l'image.Nom : 787A.jpg
Affichages : 343
Taille : 127,7 Ko
    jpb1970
    re:
    la personne qui ma donner cet tv me dit qu'elle pas toucher a la carte d'alimentation ,j ai un gros doute car en regardant de plus près sur la diode DM808 n est pas relier a son circuit autour il n y a pas de continuté même en ressoudant donc je vais gratte un peu le pcb pour avoir le cuivre êtes[ vous d'accord avec moi ?Pièce jointe 0Nom : 1702645109093.jpg
Affichages : 336
Taille : 83,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vérifiez quand même la diode ,vous pouvez récupérer la piste avec du fil de cuivre.
    jpb1970
    est ce sa peu venir seulement de cet diode qui n étais pas relier que sa Pete le 50r380p ?
    jpb1970
    j ai oublié pas bon d'être vieux ...
    ou dois je changer pour les leds ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait faire la modif pour les mettre à 2,9v.
    Pour la diode il faut la contrôler.
    jpb1970
    ok mais elle ce trouve ou ?
    la diode qui étais pas souder est bonne .
    une question est ce que vous avez youtube ?
    jpb1970
    chaine you tube
    jpb1970
    j ai teste la tv alors bonne nouvelle ca ne Pete pas mais problème l écran reste noir ,le voyant stand by clignote doucement .
    j ai débranche la nappe de la carte mère qui va au secondaire tout le panneau clignote rapidement non fixe est l écran reste noir j ai éteint pour pas faire de dégât ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez la carte mère de l’alim ,mettez en route pour voir si le rétro-éclairage fonctionne en continu.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2023 à 17h07.
    jpb1970
    non il clignote
    jpb1970
    les leds clignote j ai laisser que la nappe de la carte mere !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,sur l’alim il ne faut que le rétro-éclairage branché.
    jpb1970
    ouii j ai debranche est sa clignote
    jpb1970
    sur la carte mere a l'alimentation c est bien ca !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le souci est bien sur l’alim.Avez vous changé les valeurs de R9161 et R9162?
    jpb1970
    je ne trouve pas ces valeur sur la carte !un indice pour la recherche serait bienvenue merci
    avez vous chaine youtube ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les valeurs je vous les ai données au#6 , cherchez leur emplacement.
    Oui pour .YouTube.
    jpb1970
    je regarderai demain stop pour aujourd hui
    en tout cas merci et bonne soirée .
    bachir1994
    Bonjour a tous
    Double panne connue sur cette série , rétro éclairage (plusieurs LEDs HS ) qui surcharge et fait sauter le MOSFET, j'en ai réparer une centaine comme ça, juste un petit bémol ( dans mon cas le MOSFET saute au bout de quelques heures de fonctionnement, pas instantanément),
    Du coup je pense que ça doit être la même chose
  1. [Brun] Panne TV SAMSUNG UE58J5000
    Par invited4dda21e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2019, 16h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 11h45
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 13h20
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
