[Divers] Problème ouverture fermeture portail NICE POA3
    david069b
    Mon portail est tombé en panne. Le battant 230V côté logique de commande s'est ouvert mais l'autre battant 24v DC est resté fermé. Depuis plus rien ne fonctionne. Ni avec la télécommande, ni avec la clé. Je n'entends même pas le relais s'enclencher. Logique de commande NICE POA3, moteur PP7124K 230V, moteur PP7224K 24V DC.
    J'ai repris la notice pour refaire une programmation:
    - Ré-initialisation : 2 touches OPEN - CLOSE 3s
    - Enlève fusible et remet 10s après
    - Voyant L1-L2 clignote rapidement puis L3-L4 doucement
    - Je refais une reconnaissance des dispositifs : OPEN + STOP/SET 3s => L1-L2 clignote rapidement => relâche => L3-L4 clignote doucement
    - Je fais une reconnaissance des courses en auto : STOP/SET + CLOSE 3s => J'entends 2 relais claquer à la suite mais rien ne se passe puis L1 clignote doucement
    Est-ce que vous auriez une idée de la panne s'il vous plait ?
    Re : Problème ouverture fermeture portail NICE POA3
    Je ne connais pas ce portail.
    Tu sembles dire qu'il y a un moteur 230V et un moteur 24V DC. C'est faux !
    les 2 moteurs fonctionnent en 24V DC.
    https://www.google.com/search?client...=noce+pao3+pdf
    et
    https://www.habitat-automatisme.com/...simplifiee.pdf
    Tu as des batteries ?
    As-tu mesuré la tension envoyée au moteur en cause ?
    david069b
    Si si 230v AC et 24v DC c’est noté sur les moteurs et sur la notice en page 11
    Pas de batterie et je n’ai pas de tension qui sort.
    f6exb
    Il semble y avoir confusion entre vous deux.
    Il y a un vantail avec moteur 24 V DC et un autre avec 230 V AC.
    Voir page 3 et tableau à la fin de la notice https://www.google.com/url?sa=t&rct=...F&opi=89978449
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2024 à 21h35.
    f6exb
    Je me suis trompé:
    Le tableau n'est pas très compréhensible. La colonne de gauche veut dire que ce qui entre dans ce bloc est du 230 V, mais son moteur lui est en 24 Vdc.
    La colonne de droite indique 24 Vdc, et est relié au bloc avec carte par trois fils par lesquels transite le 24 V et la terre.
    D'ailleurs, si on regarde les sorties du boitier page 11 de https://www.niceforyou.com/sites/def...v0668a00fr.pdf on voit bien que les sorties moteur sont en 24 Vdc.
    Salutations à f6exb qui confirme moteurs en 24V DC.
    Bref, Pas de batterie et je n’ai pas de tension qui sort.
    Donc il faut voir la carte de près. (relais, transistors , ...)
    Je ne sais rien dire de plus sur cette carte.
  1. [Divers] Problème ouverture fermeture portail NICE POA3
    Par invited0c63751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2025, 12h54
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 07/01/2024, 13h35
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/01/2023, 13h25
  4. Problème à l'ouverture ou fermeture portail coulissant DEA
    Par inviteadf2ee36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2022, 07h33
  5. portail Nice POA3
    Par invite34c54dc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2018, 16h50
