[Info] Schéma électrique "Robot Café MAGIMIX 11491
    Manu2663
    Je recherche le schéma électrique de ma machine à café "Robot Café MAGIMIX 11491".
    Merci d'avance et bonne journée
    Manuel
    Re : Schéma électrique "Robot Café MAGIMIX 11491
    il es probable que personne ne puisse fournir le schéma à part le constructeur qui ne le fera pas,
    il vaudrait pieux décrire les symptômes du problème
    Manu2663
    Donc , ma machine Magimix 11491 ne fonctionne plus.
    Au départ l'afficheur était illisible par faute de luminosité.
    J'ai commandé et remplacé l'afficheur, il a fonctionné, correctement pendant 5 min et extinction totale.
    J'ai réclamé un nouvel afficheur à mon revendeur de piece de rechange, qui m'en a fourni 1 nouveau neuf.
    Apres remplacement, pas d'affichage du tout sur la machine ...
    Je voulais le schéma pour comprendre si une alimentation n'était pas HS ...
    Avez vous une idée sur les cause de la disparition de l'affichage ???
    Merci,
    Bonne journée...
    si l'affichage manquait de luminosité c'est probablement que la tension de son alimentation était trop faible, puis a fini par lâcher, du coup plus d'affichage du tout..
    il faut contrôler la partie alimentation, postez des photos ce qui nous permettra de dire de quel type d'alimentation il s'agit et peut être d'apporter des pistes
    CASTOR
    Bonjour Manu .je n ai pas de schéma électrique mais j ai un problème .le café ne coule pas .je cherche des joints autour du piston filtre dans le système extracteur .merci de ta réponse .
    CASTOR
    Bonjour Manu .je peux t envoyer le schéma électrique .donne moi ton mail ça sera plus simple.car je n arrive pas à joindre une photo .bonne journée.Castor
    Manu2663
    Ci-dessous mon adresse mail pour envoi du schéma
    merci,
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2025 à 18h58. Motif: Suppression des coordonnées personnelles hors charte
    Citation Envoyé par Manu2663 Voir le message
    ... Ci-dessous mon adresse mail pour envoi du schéma ...
    Pour respecter la charte, il faut passer ces infos par message privé.
    Bonsoir à tous,
    ci-dessous, schéma que Castor m'a envoyé du robot-café suite à ma demande.
    Pas très lisible mais c'est mieux que rien.
    Je ne peux pas faire mieux.
    Remerciements.
    Géryko
    Bonjour CASTOR,
    Je pense qu'il vaudrait mieux passer le document au scanner plutôt que d'en faire une photo.
    Le résultat serait surement meilleur.
  1. [Divers] Robot café magimix
    Par invitef7625747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2019, 18h38
  2. [Blanc] MAGIMIX Robot café automatic 11491 code err
    Par diode28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2019, 19h30
  3. Magimix robot cafe r500
    Par pat06xt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2014, 17h44
  4. [Blanc] Café Robot 2 tasses Magimix 11040 : cherche schéma électrique ?
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 23h25
