[Divers] Carte alimentation chlorinateur piscine Hs (energy sel basic)
    jean4634
    Après avoir testé ma cellule chargée de faire l'électrolyse qui n'indiquait rien du tout, j'en ai conclu que la carte d'alimentation était hs. Seul le voyant vert de tension était présent, mais l'affichage sept segments qui indique le taux de chlore ( enfin je crois) était éteint.
    J'ai donc testé la carte d'alimentation, n'ai trouvé aucune tension au secondaire.... et j'ai vite trouvé mes limites.
    J'ai d'abord controlé le primaire et vérifié les tensions :
    -le fusible est ok
    -le pont de diode ok 325 v dc
    -le condensateur ok 325 v dc
    Au secondaire, les diodes schottky étaient mortes ; je les ai changées (20100ct)
    J'en ai profité pour changé les condos ( 2200 microF, 50 V)
    Au primaire, j'ai changé la puce qui permet le hachage : top 249 yn
    j'ai testé les tensions entre les pins de cette puce et le moins du gros condo au primaire :
    pin 1 c : 5.35 v dc
    pin 2 L : 2.65 v dc
    pin 3 X :1.29 v dc
    pin 4 S : 0.0002 V dc
    pin 5 F : 0.0001 v dc
    pin 7 D : 346 v dc ( fluctuants..)
    Ca ne fonctionne toujours pas, et je ne sais plus faire...
    Merci de votre aide
    Jean
    f6exb
    Re : Carte alimentation chlorinateur piscine Hs (energy sel basic)
    T'as vérifié l'optocoupleur ?
    jean4634
    je ne sais pas trop comment faire. Du coté secondaire, il s'agit d'une diode et ça m'a l'air correct au niveau de la mesure et coté primaire, je sais pas faire pour le photo transistor.
    Merci de ton intérêt.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jean4634,
    Voilà déjà le datasheet du TOP249YN :
    TOP249.pdf
    Plusieurs types de schémas sont proposés (a voir).
    Pour l'opto c'est le contraire, primaire 'diode" et secondaire "transistor".
    Si tu as un doute change le.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    jean4634
    Merci Jules !
    Nouvelle évolution catastrophique ! le top249 yn a éclaté ! est ce du à une surchauffe ? il était bouillant peu de temps avant l'incident.
    Bref, je l'ai retiré et maintenant, j'ai quelques composants hs : une résistance, et deux diodes sont passantes à proximité du transfo dans la zone primaire.
    Je n'abandonne pas pour autant : je pense, grace au datasheet que tu m'as adressé, retrouver la valeur de la résistance grillée. Quant aux diodes, je pensais tester avec des 4007 ( je ne pense pas que ça puisse être des shotky dans cette zone ). Qu'en penses tu, je n'ai plus rien à perdre. Il me reste encore l'octocoupleur a verifier...
    Dernière question concernant l'octocoupleur : l'entrée est coté diode, la sortie coté transistor.. ok, mais dans le circuit la diode est dans la partie secondaire (cold) non ?
    Merci de tes conseils !
    Jean
    Dernière modification par jean4634 ; 14/06/2022 à 11h36.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jean4634,
    Pour les diodes voir comment elles montées et sert toi du datasheet, pas sur que les 1N4007 tiennes.
    Au sujet de l'opto, la diode du coté secondaire de l'alim.
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...fonctionnement
    Cordialement jules
    jean4634
    Suite aux remarques de Jules, j'ai tenté de trouver des correspondances des diodes qui sont sur ma carte : rien
    J'ai constaté en outre qu'un autre condo était en cc : 10nk400
    En pj la photo :
    Les références des diodes sont les suivantes :
    Diode marquée 1 : BUU C620
    Diode marquée 2 : 645 U1J
    resistance OL en 3 : pas encore identifié sa valeur
    Condo en 4 : le 10 nk400. ( question : si je l 'enlève, cela peut-il empêcher le bignou de fonctionner ?)
    Réparable ou pas ?
    Merci de votre aide.
    JeanNom : carte energy.jpg
Affichages : 318
Taille : 202,1 Ko
    jules150
    Jean4634,
    Sert toi du datasheet (page 21), regarde ta diode 2 est relié TOP249 (D).
    Vérifie si le condo 4 est en // avec la diode 1 ?
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Triton33
    Bonjour Jean,
    J'ai la même carte électronique, avez-vous réussi à solutionner votre panne SVP ? Merci d'avance, Alain
    celinefred
    J'ai eu le même soucis (plus de production)
    J'ai "resolu" le problème en supprimant simplement le shottky (je pense) U1J
    La carte fonctionne à nouveau mais affiche 7.3 au lieu des 9.9 que j'avais avant.
    Voilà. Si quelqu'un a fait mieux ou trouvé autre chose...
  1. [Divers] Dépannage carte électronique electrolyseur "Energy Sel"
    Par invitea9dd6f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2021, 16h29
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Carte alimentation robot de piscine
    Par invite5dc87dad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 21h22
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 21/05/2013, 08h06
  5. transfert GW basic vers basic ou visuel basic
    Par invitec6199179 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2010, 12h08
