[Brun] Techwood TC8110FHD847/écran noir[résolu]
    mickaelbri35
    Ma télé techwood TC8110FHD847 est en panne, le stand by est allumé bleu et clignote lentement, les boutons tactile en façade font du bruit lorsqu on les touches (bip), l'écran est totalement noir, pas d'image même éclairant l'écran.
    L alimentation est une 17pw26-4.
    La télécommande ne démarre pas la tv
    Je vois de la lumière rouge au niveau de la fibre optique
    Comment faire le diagnostic?
    La dalle ne semble pas alimentee
    J ai démonté rien de spécial, quelques condensateurs légèrement gonflée.
    J ai fait des mesures de tension, appareil branché, ( avec le manuel ): c'est tout bon pour le pl802 et sur le pl816
    Es-ce que c'est la dalle, comment la tester
    Merci de votre aide
    Mickael
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : techwood TC8110FHD847 / écran noir
    Changez déjà les trois condensateurs (verts)qui sont gonflés.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2024 à 19h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 642
Taille : 105,4 Ko les 3 condensateurs fléchés en rouge à changer.
    mickaelbri35
    Ok je vais commencer par faire ça .
    ( Mais j ai une question,.si les.tensions d sortie sont bonnes, le problème n'est il pas ailleurs, ?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui,bien sur,si l’alim est ok le souci vient d’ailleurs,c'est évident
    mickaelbri35
    Si la carte alim est ok , comment avancer sur le diagnostic ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut changer ces 3 condensateurs avant d’aller plus loin.
    mickaelbri35
    J ai bien trouver les deux condensateurs de 16v/1000uf mais je ne trouve pas le 16v 2700uf. ( C'est soit 16v 2200uf ou 16v 3300) est ce quy.ke peile remplacer par un des deux ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 3300 va très bien.
    mickaelbri35
    Merci, je vous redis ce que ça donne après changement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention à la polarisation en les ressoudant.
    mickaelbri35
    J ai changé les condo
    La tête refonctionne parfaitement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Très bien, merci pour l’info.
    Panne résolue.
  1. [Brun] TV SAMSUNG écran noir (son OK) ! [Résolu]
    Par invitefaee683d dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/02/2026, 19h03
  2. PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur Techwood TK32D14HD
    Par invited5e3d43b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2017, 11h23
  3. TV - Ecran noir mais avec son - Techwood CL22ITM11FLCD
    Par invite5b275290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 17h49
  4. [Brun] Ecran TFT Bélinéa écran noir (resolu)
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 11h55
  5. [Brun] Ecran noir tv schneider [Résolu]
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 11h37
