[Blanc] Panne Four Micro Ondes
    gdln
    Four Panasonic assez ancien (années 2000) Combiné micro ondes + grill
    Fusible principal (10A) grillé
    Hypothese condensateur HS
    Donc remplacement du fusible et du condensateur
    Remise sous tension
    Aie! Fusible à nouveau grillé.
    Une idée sur la façon de poursuivre le diagnostic ??
    Re : Panne Four Micro Ondes
    vérifier (hors tension bien sur et condensateur déchargé) que le magnétron ne soit pas en court circuit à la masse!
    Il y a deux cosses faston sur le magnétron, on débranche les fils et cela doit être isolé (>10Mohm) de la carcasse, si ce n'est pas le cas magnétron HS peut être remplaçable mais déchetterie le plus souvent!
    bonne méthode, on peut aussi débrancher l'arrivée secteur sur le transfo et essayer à nouveau, si ça saute problème sur les inters de porte, le moteur de plateau ou autre,
    si ça ne saute plus, problème de magnétron ou peut être diode haute tension en court circuit,
    s'il y a un fusible sur l'alimentation haute tension du magnétron et qu'il est bon le magnétron n'est pas en cause
    Bonjour les amis,
    gdln n'a pas précisé de quel fusible il s'agissait mais je pense qu'il parle du fusible en arrivée 230V du four ?
    Donc tout est possible :
    grill ?
    Micro ondes ?
    parties communes ?
    Dernière modification par Jeryko ; 20/01/2024 à 15h19.
    gdln
    Si on débranche le transfo le fusible ne grille pas
    Donc problème sur le circuit HT. Condensateur neuf. C'est donc probablement le magnétron.
    si ça ne saute plus, problème de magnétron ou peut être diode haute tension en court circuit, /titijoy3
    Mais aussi le transfo HT ? pourquoi pas ? (assez rare)
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Débranche le 2 secondaires du transfo et voir si le fusible tient.
    Voilà un schéma de principe + test de la diode HT :
    Nom : Schema HT Micro-ondes et Test Diode.jpg
Affichages : 131
Taille : 124,5 Ko
    Cordialement jules
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. [Blanc] four/four micro-ondes en panne
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
  3. [Blanc] Panne four à micro-ondes
    Par invitea74655ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 11h08
  4. [Blanc] panne micro ondes
    Par invite70072296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 17h21
  5. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 07h42
