[Brun] Demande de conseils installation amplificateur TV TNT intérieur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Afin de requérir une meilleure réception de la TV TNT, nous avons investi dans cet appareil :
    https://www.amazon.fr/High-Tech-3720...ustomerReviews
    Malheureusement, la notice est très succincte, pour ne pas dire inexistante !!
    - Au niveau branchement pas de souci
    - Par contre pour les réglages, nous ne trouvons pas de procédure notamment pour les réglages individuels de chaque TV (5 au total)
    Entre autre, il est stipulé dans un commentaire d'un internaute :
    - Cerise sur le gâteau, il y a un voyant qui permet de visualiser le niveau de signal d'entrée et de régler ce niveau pour qu'il passe d'un niveau faible (voyant au rouge) à un niveau convenable (voyant au vert) sans pour cela mettre l'amplificateur à max
    - Enfin pour finir l'autre point extrêmement positif est la possibilité de régler individuellement chaque sortie afin de s'adapter aux situations complexes.
    Merci par avance pour votre support
    Sica
    Re : Demande de conseils installation amplificateur TV TNT intérieur
    Généralités :
    - Un ampli/préampli d'antenne est toujours préférable. (fonction des longueurs de câbles, dispositions, ...)
    - Le câble de descente d'antenne doit être le plus court possible.
    - Pourquoi 8 sorties ? c'est pour un hôtel ?
    Concernant l'ampli désigné, sauf erreur de ma part il comporte :
    - 1 ampli en entrée du signal, ampli général avec réglage et voyant vert.
    - 8 réglages, pour chacune des sorties.
    Donc d'abord régler l'ampli général ===> voyant vert et ne plus y toucher.
    Régler les 8 sorties en fonction des longueurs des câbles raccordés.
    (si rien de raccordé, mettre au mini.)
    Cet ampli détecte automatiquement la présence d'un préampli d'antenne facultatif.
    (Court-circuit en cas d'une antenne simple trombone)
    Dernière modification par Jeryko ; 22/01/2024 à 12h25.
    invite99751585
    Bonjour Jeryko et Merci pour ton retour hyper rapide
    L'appareil sera situé dans les combles au plus près de l'antenne rateau
    L'appareil concernera 5 TV et a été acheté neuf sur un site de proximité à 50 % du prix du lien ci-dessus (à la vente, c'était 4 ou 8 sorties en disponibilité immédiate)
    - Ok, nous allons suivre ton approche - Merci
    - Bien entendu, je te tiendrai informé
    Késako, antenne simple trombone ?
    Excellente fin de journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 22/01/2024 à 14h37.
    le "rateau" comporte notamment des tiges et un trombone.
    Le trombone, est une "boucle" métallique (le dipôle) sur lequel on raccorde directement le câble coaxial lorsqu'il n'y a pas de préamplificateur d'antenne.
    Métallique, c'est un court-circuit pour une alimentation venant de l'ampli situé plus bas dans le domicile.
    Ton ampli ne doit donc pas envoyer de "jus" (12V 50 mA) si l'antenne est en court-circuit.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/01/2024 à 14h51.
    invite99751585
    L’antenne de toit est branchée
    Nom : IMG_3102.jpg
Affichages : 451
Taille : 75,0 Ko
    Si je tourne la molette qualité => le voyant reste toujours rouge
    J’ai sûrement zappé quelque chose !!
    Sica
    pas de signal ou signal trop faible venant de l'antenne ?
    Je ne sais pas quoi ajouter !
    Attendre d'autres avis.
    invite99751585
    Merci Jeriko de m’aider car je n’y connais pas grand, mais j’aime bien apprendre et comprendre
    J’ai ôté la fiche F et j’ai le voyant vert :
    Nom : IMG_3103.jpg
Affichages : 514
Taille : 67,1 Ko
    J’en déduis que je dois mal dénuder le câble d’antenne => dois-je enlever toute la partie argentée comme représenté sur la câble à gauche de la photo pour insérer la fiche F ?
    Merci encore
    Sica
    invite99751585
    Bon, je viens de regarder une vidéo sur la procédure de montage d’une fiche F et effectivement j’ai tout faux !!
    C’est comme ceci :
    Nom : IMG_3104.jpg
Affichages : 392
Taille : 91,7 Ko
    Je finaliserai demain, autres obligations obligent
    Excellente soirée à Toi
    Sica
    Visser la partie moletée sur le film d'alu recouvert de sa tresse métallique.
    Il faut assurer la continuité de l'âme (le coeur) et de la gaine métallique, sans faire de court-circuit.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/01/2024 à 16h34.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    J’ai donc bien suivi la procédure d’adaptation d’une fiche F sur un câble coaxial et… ça ne va pas
    - Le cœur cuivre dépasse de 2 mm du corps extérieur de la fiche
    - Lorsque je présente l’ensemble sur l’entrée antenne de l’adaptateur, le contact d’un mm du cœur donne led verte
    - Mais dès que le corps femelle doré de la fiche F touche la partie filetée mâle argentée de l’adaptateur, la led passe au rouge, même en vissant la fiche F entièrement
    J’espère que je suis claire dans mes explications
    Une idée ?
    Sica
    cet ampli possède une téléalimentation pour un préampli de mat. c'est à dire qu'il envoie sur le coax d'antenne une alim 12V destinée à un préampli de mat.
    Si l'antenne est un trombone, cette téléalimentation peut se retrouver en court-circuit. (cf message #4)
    La notice est difficile à trouver sur le net....
    Y a-t-il possibilité de mettre OFF la téléalimentation ?
    Le descriptif dit :
    Télé-alimentation automatique 12 Vcc - 50 mA sur l’entrée (pour préamplificateur de mât) Consommation : 1,5 W (230 V / 50 Hz sans télé-alimentation) 2 W (avec télé-alimentation 12 V - 50 mA) Entièrement blindé, connectique F femelle 75 Ohms.
    J'avais donc imaginé une détection automatique de courant, limité lorsqu'il y a court-circuit.
    Solutions possibles ?
    - modifier l'amplificateur pour lui empêcher d'envoyer du 12V ? (voir l'intérieur, un inter On/Off ?)
    - couper la self qui envoie ce 12V ?
    - ajouter un capa en série sur l'entrée d'antenne ?
    - renvoyer de machin à tous ces vendeurs de chaussettes qui n'y connaissent rien.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/01/2024 à 14h56.
    invite99751585
    - renvoyer de machin à tous ces vendeurs de chaussettes.
    Au cas où :
    Nom : IMG_3116.jpg
Affichages : 389
Taille : 185,3 Ko
    invite99751585
    Et ceci:
    Nom : IMG_3117.jpg
Affichages : 361
Taille : 59,4 Ko
    Et bien entendu, les photos pivotent à la publication
    @Sica,
    difficile à dire sur ta photo.
    - Il y a J1 ? en bleu
    - la tôle ne se retire pas ?
    Concernant l'antenne :
    Effectivement pas de trombone sur ce modèle. Il faudrait voir de près son raccordement.
    Sans y monter, tu pourrais tester à l'aide d'un Ohmmètre depuis ton connecteur.
    Tu pourrais aussi voir si ton ampli envoie du 12V à l'antenne ?
    (Je ne connais pas cette antenne)
    invite99751585
    Comme ceci :
    Nom : IMG_3120.jpg
Affichages : 363
Taille : 78,5 Ko
    L6, le fusible (?) F, et le cavalier bleu J1 pourraient être l'alim vers préampli....
    Le circuit doit pouvoir être déclipsé de la boîte en plastique, de façon à voir l'autre face. photo ?
    invite99751585
    Alors, la tôle pourrait être ôtée en enlevant les soudures la fixant sur sa périphérie
    Voilà une photo de l’autre face :
    Nom : IMG_3121.jpg
Affichages : 344
Taille : 85,6 Ko
    J1 est en haut à gauche (fil bleu)
    L6 est matérialisé par les 2 soudures situées en dessous du composant rectangle noir situé à côté du fil marron
    C’est suffisant pour vous ?
    Merci encore et bonne soirée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 24/01/2024 à 17h39.
    Alors J1 c'est uniquement le fil d'arrivée secteur.
    Le rectangle noir est un pont de diodes, et le circuit à 7 pattes un TNYxxx ou LNKxxx, qui est le cicuit découpeur de l'alim BT du boitier.
    pas de rapport direct avec l'alim du préampli
    invite99751585
    N’étant pas compétente en la matière, que dois-je en déduire et quelle suite y apporter ?
    Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Sica
    A priori, les 2 premières idée de Jeryko ne sont pas triviales
    La capa en série pourrait être une solution (à moins qu'il existe des dispositifs tous faits qui coupent le continu)
    Mais avant, il faut vérifier l'antenne et sa descente.
    Disposes tu d'un multimètre ?
    PS : @Jeryko : dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de travailler avec ELAP, et ils s'y connaissaient en télévision. Mais c'est peut-être Amazon qui vend des chaussettes ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le niveau du signal d’entrée (ou de l’antenne ) semble trop bas.
    Le gain de cet ampli est de 19dbμv max.
    Pour huit voies il faut un excellent signal d’entrée, de plus les voies inutilisées doivent être refermées avec des charges de 75 Ω de type F.
    Un bon rendement se fait avec 76 dbμv minimum à l’entrée.
    Un preampli entre (et près) l’antenne et ce répartiteur sera nécessaire .
    Dernière modification par papilou06 ; 24/01/2024 à 19h09.
    invite99751585
    Merci pour ton soutien et celui de Jeriko,
    Oui, j’ai un multimètre et j’attends tes directives
    Sica
    mesurer la résistance vue sur la fiche F en bas de la descente d'antenne.(débranchée de l'ampli-répartiteur)
    Multimètre en ohmmètre, un fil sur le coeur cuivre de la fiche F (âme du coax), l'autre fil sur l'extérieur de la fiche (tresse du coax)
    question : quelle est la longueur du coax depuis l'antenne jusque ton ampli-répartiteur ?
    izentrop
    Pièce jointe 490863
    Merci encore
    Sica
    Si la qualité de réception n'est pas bonne pour un téléviseur, elle le sera encore moins pour plusieurs.
    Est-ce qu'un test a été fait de brancher un téléviseur sur ce câble direct d'antenne pour en voir la qualité de réception sur tout les multiplex de l'émetteur pointé par l'antenne ?
    En général il y a un barre graphe qualité dans le menu réglage des chaines TNT.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Merci pour votre mobilisation
    Pour ceci :
    La valeur mesurée est 61,8 ohms
    La longueur antenne <-> ampli est environ de 9-10 mètres
    Bon après midi
    Sica
    invite99751585
    Ne pas crier !! Merci
    Voici l’installation actuelle qui, somme toute, fonctionne, mais il est grand temps de la mettre aux normes
    Nom : IMG_3124.jpg
Affichages : 358
Taille : 86,8 Ko
    L’arrivée du câble d’antenne est à gauche du T blanc situé sur la gauche de la photo
    Sica
    ouin42
    bonjour il faut virer tout ça et mettre un répartiteur avec des fiches f
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et vous ne mettez pas votre ampli à la place de tout ça ?
    izentrop
    Pièce jointe 490965
    Sica
    L'émetteur doit être très proche pour que ça fonctionne avec seulement l'âme du câble de l'antenne raccordé. De plus l'antenne doit être défectueuse, un morceau de fil de 18 cm fonctionnerait aussi bien.
    Si pas possible de monter sur le toit, une antenne intérieur toute simple ferait l'affaire, pour obtenir un niveau de qualité convenable à l'entrée de l'ampli. Nom : 1287011.jpg
Affichages : 315
Taille : 64,3 Ko
    Dernière modification par izentrop ; 26/01/2024 à 11h21.
  1. [Autre] besoin de conseils sur amplificateur de puissance
    Par invited7dd2287 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2021, 23h32
  2. [RF/Radioelec] Conseils pour amplificateur CAG
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2019, 14h40
  3. Conseils pour choix d'un amplificateur
    Par invite5900bda7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 13h31
  4. Demande de conseils installation jack
    Par invite1b450638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 20h14
