[Divers] Delta Dore, défaut eclairage, 5610 (ou 2600) , surchauffe
    ejs
    Bonjour aux electriciens confirmés,
    Dans le cadre d'un rénovation totale de la maison, nous avons fait installer la domotique Delta Dore (par un pro).
    Depuis le début, nous avons des problèmes sur certains points lumineux.
    Parfois, lorsque j'appuie sur une interrupteur (Schneider Odace, 1 ou 2 boutons), la lumière ne s'allume pas. Quand je regarde dans l'appli Tydom, il y a un défaut "surchauffe" qui apparaît pour le point lumineux concerné.
    Après 20 secondes environ, ce défaut disparaît et je peux alors allumer le point lumineux avec l'interrupteur (ou l'appli).
    Ce defaut apparaît sur certains éclairages mais pas sur d'autres,
    ca peut etre une ampoule led ou un ruban led selont les cas.
    Il est irrégulier.
    L'électricien a changé 2 modules, il y a 1 mois environ, qui n'ont plus ce problèmes (au moins pour le moment).
    De nouveaux modules ont ce problème.
    L'electricien me dit qu'il n'a pas ce problème chez lui , qu'aucun de ses collègues agréés Delta Dore n'a rencontré ce type de problème, certains installateurs depuis plus longtemps que lui.
    Des avis ? Des idées ? Des retour d'expérience ? MERCI
    L'électricien explore la piste suivante, il est en atttente de réponse de Delta Dore.
    "Mon fournisseur me dit que c est certainement l isolation qui pose problème..."
    "En fait l isolation n’a aucun soucis c est surtout qu’elle est tellement performante que le produit delta dore surchauffe chose qui ne s'est jamais produite. Apparemment le problème c est : le fournisseur va t il l admettre ? Et j en doute fortement"
    Est-ce selon vous une piste interessante ?
    Merci de l'avoir lu et pour vos éventuelles réponses.
    Cdt,
    EJS
    Re : Delta Dore, défaut eclairage, 5610 (ou 2600) , surchauffe
    Bsr,
    il y a un truc qui me parait bizarre....
    On met en marche, et la surchauffe disparait au bout de 20 secondes ?
    qu'est ce qui refroidit les composants ?????
    je dirais plutôt module défectueux
    ou alors, les LED sont incompatibles avec le reste de l'installation ?
    ce n'est qu'une hypothèse.....
    ejs
    Merci pour votre message
    En fait, sur le mod d emploi, il est spécifié que quand le module se met en "surcharge" il reste bloqué 30 secondes.
    Ensuite il est débloqué
    Est ce qu'il pourrait y avoir un lien avec l isolation ?
    Citation Envoyé par ejs Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi.
    Et si on commence à vendre des produits qui ne fonctionnent pas dans une habitation bien isolée, je pense qu'on ne va pas dans le sens de l'Histoire.....
    attendez la réponse du fabricant...
  1. problème programmateur delta dore sans fil avec radiateur Baumann FL 2600
    Par lio81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2022, 18h34
  2. Défaut Delta Dore Calybox 230
    Par alplaurent dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2019, 18h30
  3. Alarme filaire Delta Dore CETB30 / défaut technique allumé
    Par invite9eb4894f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 15h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 04/03/2014, 11h38
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 16h13
