[Blanc] Combiné réfrigérateur INDESIT TAN 25
    KOFFE35
    J'ai un souci de froid sur mon combiné Indesit tan 25, en effet dans la partie refrigerateur la temperature semble correcte (entre 0 et 6/7 degres cela varie Mais dans la partie congelateur ca peut aller de 0 à -25..... bien sur plus le refrigerateur est proche du zero plus le congelateur descend Mais il peut etre à -25 le soir et le matin etre à ZERO !!! , j'ai demonté le thermostat, testé avec un ohmetre il semble ok Mais je n'ai que 2 bornes pour le tester, souvent sur les videos il y en a 3....
    Re : combine refrigerateur INDESIT TAN 25
    comme vous contrôlez le thermostat c'est donc un froid statique
    pour information votre descriptif semble mettre en cause un local non chauffé
    dont la température ambiante est inférieure a 16°C durant une certaine période (apparemment la nuit )
    si cela est bien le cas c'est la température de ce local qui est en cause tout simplement
    votre notice d'utilisation vous informe de cela
    veuillez la consulter
    Re
    a présent voici le principe technique
    votre appareil a 2 compartiments
    mais un seul est régulé
    c'est celui du compartiment réfrigérateur
    la valeur est en moyenne celle de 4°C
    la partie congélateur a sa température qui est compensée
    par un évaporateur nettement plus conséquent dans un volume plus petit
    qui suivant l'étude constructeur donne pour une température ambiante de 20°C
    de 4°C dans la partie réfrigérateur
    et de -18°C environ dans la partie congélateur
    en caricaturant cela
    imaginez ce qui se passe via une température ambiante de 4°C dans le local
    cela va donner quelle valeur de température dans le compartiment congélateur ??
    si vous avez bien suivi et compris mon descriptif
    la réponse vous sera simple et facile
    je suis a votre écoute
    KOFFE35
    Je n'ai plus la notice, la temperature en ce moment est d'environ 10/12 DEGRES dans la journée en ce moment, la nuit j'imagine que ca descend c'est un garage isolé.
    donc si j'ai bien compris si la temperature de la piece descend trop la temperature interne du congelateur Monte.... et on ne peut rien y faire...par contre je n'ai pas remarqué de grosses differences sur la temperature du refrigerateur... et est t'il dangereux dans ces conditions de conserver des aliments congeles ?
    Dernière modification par KOFFE35 ; 24/01/2024 à 17h58.
    si l'appareil reste dans le garage il ne faut rien mettre dans le congélateur car la température du congélateur peut parfaitement remonter en positif sans toute fois que la température du réfrigérateur remonte assez pour faire tourner le compresseur et faire décongeler, puis recongeler etc..
    on imagine bien l'effet sanitaire !
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/01/2024 à 18h47.
    Citation Envoyé par KOFFE35 Voir le message
    Je ne puis être plus clair dans mon diagnostic que ce que je vous ai cité
    dommage que vous n'ayez pas répondu a ma demande
    dont la réponse aurait du être
    celle de 4°C dans les 2 compartiments
    et vous auriez vite imaginé le résultat que cela provoque a vos aliments congelés qui ne le sont plus
    a cette valeur
    a jouer au yoyo avec cela
    vous risquez tout simplement une intoxication alimentaire
    a votre avis c'est grave ????
    j'avais pourtant établi 2 posts spécialement dans ce sens
    pour bien vous faire comprendre ce que cela provoque
    car ce n'est pas anodin
    KOFFE35
    Désolé, je n'avais pas bien compris , je ne suis pas bon en mathematiques.... c'est pourquoi je n'avais pas repondu... donc j'ai bien compris de ne rien mettre dans le congelateur, ou je suis surpris c'est qu'il n'y ait pas de panne car cet apres midi dans mon garage il faisait 17 degres, je debranche mon refrigerateur pour tester le thermostat (quelques minutes) ensuite je remonte le tout, quand j'ai rebranché le compresseur se met en route, la temperature du refrigerateur descend bien au alentours de 3 degres (OK vert) celle du congelateur aussi (-25), en fin d'apres midi 16.5 dans le garage,refrigerateur toujours ok vert mais congelateur remonté à-10 et le compresseur ne redemarre pas meme en poussant le thermostat a 5.....
    KOFFE35
    ps : j'ai retrouvé la notice, elle parle de ne pas descendre en dessous de 14 degres dans la piece pendant longtemps, la j'ai 17.....
    Re
    Ne vous obstinez pas à vouloir faire fonctionner votre combiné dans ce local
    Je vous ai décrit le souci de façon simpliste
    Mais en réalité c’est nettement plus complexe
    La conclusion étant pour vous de déplacer votre appareil dans un local approprié
    À savoir chauffé tel le cas d’une cuisine ou un salon
    Cela est très important il en va de votre santé pour vous et votre famille
    KOFFE35
    Merci pour ce conseil.
    Il me parait evident de ne plus utiliser le congelateur dans ces conditions ( Je n'ai pas de place pour le deplacer dans la maison ou d'ailleurs la temperature n'excede pas 18/19)
    Je pense utiliser l'appareil uniquement dans sa partie refrigerateur, car celui ci semble fonctionner sans ecarts.
    Re
    C’est normal que le réfrigérateur soit fonctionnel c’est lui qui est régulé par le thermostat
    Si la pièce ne descend pas au dessous de 4 degrés
    Auquel cas s’il descend il s’arrêtera totalement donc au repos rien de plus
    par contre je dois vous signaler qu’en période de canicule le souci sera inverse
    Mais bon !!
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit Ban35v : éclairage !
    Par invite0b1bec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 22h58
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 18h05
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 16h04
  4. [Blanc] panne combiné réfrigérateur/congélateur Indésit
    Par invitef3dcc63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h04
  5. Problème réfrigérateur combiné Indesit
    Par invite2e0b889f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2006, 18h05
