[Divers] Panne TV Samsung ps43e450
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    jeronimus31
    je n'arrive pas à allumer cette télé. La LED rouge clignote 2 fois X 5.
    En pensant que ca venait de la carte alim bn44-00508b,
    j'ai pris quelques relevés sur CN802 carte branchée :
    vs=0
    va=0
    B15V=14.8
    B5V=5.3V
    V5_ON=0
    VS_COM=3.3V
    PS_ON=0
    Au primaire du TS801S on a le PFC_OUT à 324V.
    VCC_MAIN=0
    Je pense que tout doit démarrer avec le MAIN_ON via le microcontroleur MCV14A (ICQ851) commandé par la carte mère.
    Donc > carte mère à changer ?
    Est-ce que c'est ça ou je me trompe complètement?
    C'est la première fois que j'essaye de dépanner une TV
    merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV samsung ps43e450
    Déconnectez la carte YSUS et remesurez VS et VA.
    Si ces tensions dont revenues l'alim est hors de cause.
    jeronimus31
    En déconnectant la YSUS je retrouve bien vs=200v et va=50v. Les valeurs chutent rapidement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La chute est normale, la bonne idée est de prendre la mesure à l'allumage et on peut dire que l'alim est ok. Pouvez vous faire une photo de l'ensemble du châssis svp,pour pouvoir vous guider.
    jeronimus31
    J'ai bien pris les mesures au démarrage.
    voici le chassis :
    Nom : 20200626_131710.jpg
Affichages : 2943
Taille : 111,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait débrancher la carte Ysus des buffers.
    C'est la carte verticale à gauche qui comporte 3 connecteurs avec Ysus. Ensuite vous branchez Ysus à l'alim pour voir si VS et VA sont présentes. Pensez à isoler Ysus du châssis quand vous la déplacez. (Court circuit pas bon).
    jeronimus31
    Avec les buffers débranchés et YSUS connectée on a VS et VA =0.
    jeronimus31
    Et ce n'est pas étonnant.
    La preuve en image :
    .Nom : 20200626_153834.jpg
Affichages : 2573
Taille : 67,2 Ko
    C'est le céramique bleu qui a cramé.
    merci papilou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,
    Quand vous aurez réparé, vérifiez, sur Ysus, si le court-circuit avec Vs et la masse secondaire à disparu,idem pour VA.
    jeronimus31
    Bon, ça y est. J’ai changé la capa.
    On a vs et va. (Qui chutent)
    Mais la tv ne s’allume toujours pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si l'appareil n'est pas en veille par la télécommande. Si non,vérifiez les diodes et mosfets sur Ysus. En général la panne ne se réduit pas à un seul composant défectueux.
    jeronimus31
    Le fait que j’ai vs et va ok avec la carte ysus connectée ne valide pas son bon fonctionnement?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas forcément. Donc vous mettez en route ,vous avez VS et VA qui chutent immédiatement. L'alim démarre puis il y a une mise en sécurité qui peut venir d'une consommation excessive ou autre chose ,manque d'une tension à un endroit par exemple. Regardez autour du condensateur échangé si un composant n'aurait pas été endommagé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un moyen pour vérifier l'alim.
    Débranchez tous les connecteurs de l'alim.
    Mettez les commandes PS ON et VS ON à la masse secondaire.
    Branchez une ampoule de 100w /230v entre VS et la masse.
    Branchez une autre ampoule moins puissante entre VA et la masse secondaire.
    Vous pouvez également brancher une ampoule voiture 12v entre le 15v et la masse secondaire.
    Tout ça sur la table ,vous pouvez brancher le secteur.
    Vous trois ampoules doivent s'éclairer en continu.
    Fin du test.
    jeronimus31
    Alors, essai effectué :
    le B15 V clignote 5 fois et s’éteint.
    Les vs et va restent éteints
    Sur la YSUS, j'ai fais le tour des composants autour de la capa, tout me semble bon..
    Dernière modification par jeronimus31 ; 02/07/2020 à 10h33.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les ampoules devraient rester éclairées en permanence.
    Si le 15v clignote c'est que le PFC relaxe dû peut-être à une surcharge dans le secondaire ,un condensateur affaibli ou Pfc trop bas au primaire.
    invite860c10c8
    Re : Panne TV Samsung ps43e450
    j ai lu avec intérêt ce dépannage et j ai ma télé lg plasma 42pn450b qui s'éteint au bout de 30 a 40mn ; je la rallume et ca recommence
    J aimerais la dépanner et j’ai constaté, sur la carte qui reçoit le 230v qu’un condensateur a une sale tête ;on dirait qu’il a coulé
    et il a a peu prés la même tête que celui de la tv samsung; ca semble etre aussi un ceramique bleu
    quelles mesure je dois faire pour valider la cause possible liée a ce condensateur
    merci de votre aide
    jeronimus31
    Jean, c'est de la colle qu'il y a sur la capa. et c'est normal. Et votre problème est bien différent. Surement un problème de surchauffe.
    Pour revenir à ma TV, j'ai un PFC _0UT à 406V ca qui me semble valable.
    Par contre j'ai 13.5 au VCC d' ICM801S, ca me semble bas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 3,3v est facultatif.
    jeronimus31
    ok pour le 3.3V, mais pour le VCC d' ICM801S = 13.5 V ca vous parait normal ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il devrait y avoir aux alentours de 25v.Voir les zener penderie 801 et 802 et la Capa 807.
    jeronimus31
    Après le changement de CM807, ZMD801 et ZDM802 et vérification de tous les composants autour de ICM 801, tous les composants ont l'air bons.
    et j'ai toujours 13.5 au VCC
    jeronimus31
    les investigations continuent . J'ai cherché autour de ICM801. Je n'ai que 1v aux bornes de la zener ZDM806 (on devrait avoir 12V !?). J'ai testé l'opto PCM801S qui est bon. Pareil pour RM801, RM804, CM811.
    C'est peut être la zener qui est en cause. à voir
    Avant ca j'ai mesuré VCC_MAIN = 15.6 v
    avec les schémas :
    jeronimus31
    sinon au primaire de VA et VS j'ai MAIN_ON=0
    je pense que ca doit bloquer QS807, donc pas de tension au primaire.
    Je vois que ce MAIN_ON est généré avec ICQ851. Et là , je ne vois pas trop ce qui bloque à ce niveau. On a des tensions sur :
    A5V_DET
    B15V_DET
    A5V_ON
    B5V_ON
    VS_DET=0 pas étonnant vu que VS=0
    Comment fait-on pour avoir ce MAIN_ON ?
    jeronimus31
    En fait , j'ai bien le MAIN_ON au démarrage.
    Il faut que je trouve quelle sécurité le coupe par la suite....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voir autour de ICQ851.
    jeronimus31
    Tout me semble correct autour de ICQ851.
    On les entrées et les sorties actives avec des tensions partout.
    3 tensions chutent :
    VS_DET de 2.5 à 0
    VS_ON de 3.3 à 0
    PS_ON de 3.3 à 0
    Nom : mcv14a_1.jpg
Affichages : 2567
Taille : 66,1 Ko
    je ne suis pas sûr que ça vienne de là..
    jeronimus31
    Sinon, du coté de la génération de VS et VA, on a le signal VS_CON qui chute de 1.3V à 0V.
    Savez-vous à quoi correspond ce signal ?
    Nom : vs_con.jpg
Affichages : 2644
Taille : 76,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normal ,c'est un état bas qui valide.La barre"_"signifie que l'état de la commande est à zéro.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on lit bien le schéma, la commande VS_COM sert,en cas de sécurité sur le VS,à neutraliser PCS801S par la mise en l'air de la cathode de sa diode émettrice.Plus de lumière sur le récepteur, donc arrêt de VS.
  1. [Brun] Probleme plasma PS43E450
    Par invite5603e024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2014, 14h44
  2. [Brun] Panne TV LCD Samsung
    Par invitec8c56d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 06h39
  3. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 16h07
  4. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 22h47
  5. [Brun] panne tv samsung
    Par invited407a3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h03
