[Divers] Panne TV Samsung ps43e450 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    jeronimus31
    Re : Panne TV Samsung ps43e450
    Oui donc si je comprends bien le problème ne vient pas de lui. Il est juste «*témoin*» de la mise en sécurité de VS.
    Il reste donc à savoir d’où vient cette mise en sécurité.
    Tout porte à penser que ça vient du microcontrôleur ICQ851 comme vous le disiez plus haut mais les signaux I/O me semblent corrects. Dans le doute, j’ai changé la capa de découplage, sans succès.
    J’avoue que là je ne sais plus trop quoi vérifier étant donné que tout est ok au démarrage.
    Le PFC à 406v au démarrage ne serait pas trop élevé?
    Ha si, il y’a aussi l’alim du driver de découpage à 13.5 au lieu de 25v mais j’ai regardé je n’ai rien trouvé...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le PFC est normal ,vers 390v mais comme il n'y a aucune consommation il monte un peu plus.
    Je crois qu'il faut être sûr de l'alim en la faisant fonctionner sur la table ,sans rien,si ce n'est les ampoules.Tant qu'elle ne fonctionne pas en autonomie, j'irais pas plus loin.
    jeronimus31
    Pouvez vous m’ôter un doute? J’avais essayé avec des ampoules halogènes car que je n’ai pas d’incandescentes. Est ce que le test est valable?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Doute levé : ça ne marche pas ni avec les halogènes ni avec les néons et leds.Les ampoules à incandescence sont obligatoire.On constate bien la difficulté de se faire comprendre à distance.
    jeronimus31
    ok, donc, reprenons à 0.
    J'ai posé la carte alim sur la table, mis les ampoules incandescentes et relié PS_ON et VS_ON à la masse.
    15v s'allume > ok
    5V > ok
    VS se s'allume pas > 0V
    VA ne s'allume pas > 0V
    Le problème semble donc venir de la feuille 3 du schéma (génération de VA et VS)
    En fait, toutes les tensions qui chutaient avec la carte branchée et PS_ON et VS_ON en l'air sont maintenant à 0 dès la mise en tension.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Deux commandes possibles:
    A) QS851 a sa patte 2 à la masse en ON.
    B)la tension vcc du ICS801S (pin7)est validée par le ballast QS807 qui permet le passage de vccmain.
    Ces deux conditions réunies permettent à ICS801S de fonctionner et de driver les mosfets de puissance pour générer VS et VA.
    jeronimus31
    A) Sur QS851 : on a 3V sur la patte1. Sur les pattes 2 et 3 on a 0V (comme tout ce qui est en amont de l'opto coupleur (CS854, RS878 ...)
    B) Sur ICS801S : on a QS807 bloqué car le MAIN_ON = 0. Donc malgré un VCC_MAIN = 15V, on a VCC de ICS801S = 0V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez la chaîne de résistances RS819 à RS825 ainsi que les diodes car cette chaîne délivre la tension primaire U start ,indispensable pour démarrer ICS 801S,la tension vcc venant relayer celle-ci.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/07/2020 à 09h16.
    jeronimus31
    J'ai mesuré les résistances de la chaîne ainsi que les autres autour de ICS801S, toutes sont ok.
    Les capas réagissent normallement à l'ohmètre (résistance qui augmente et descend) car je n'ai pas de capacimètre.
    CS809S semblait avoir une soudure sèche. Je l'ai refaite ainsi que quelques autres autour, les straps notamment.
    Mais tout semble ok de ce coté là. Mais avec la carte alimentée, on a toujours 0V partout
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Difficile sans avoir la bête devant soi.Tout est sur le schéma.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/07/2020 à 15h46.
    jeronimus31
    Quelques 4 mois après... je reprend mon sujet.
    J'ai rebranché la carte alim sur table.
    Avec PS_ON à la masse
    VS_ON à 5V cette fois ci
    et mes ampoules s'allument :
    on a le 15V
    VA=72V (contre 58V préconisés constructeur)
    VS=227V (contre 209V)
    Ca fait un peu beaucoup non ?
    jeronimus31
    La carte alim branchée sur la TV on les bonnes tensions
    VA=58
    VS=209
    mais elles chutent.
    je pense que la carte alim doit etre bonne et que le pb vient d'une autre carte ...
    jeronimus31
    Jai déconnecté ici :
    puis ici :
    les tensions de VA et VS chutent.
    quand je déconnecte la carte alim ici :
    j'ai 0 sur VA et VS dès la mise en tension
    Par contre dans tous les cas j'ai le 15V et le 5V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être la carte logique BN96-22084A ?
    jeronimus31
    j'avais pensé à elle car c'est elle qui produit le VS_ON apparemment.
    Sur cette TV la T_CON est une LJ41-10133A.
    il faudrait que je la commande car c'est pas réparable.
    invite4334951b
    Bonjour à tous . Je suis novice dans l'electronique mais j'ai sauvé quelques télés de la casse et cela m'intéresse beaucoup .
    Est ce que quelqu un à une info sur le relais de cette samsung (ps 43D450 ) ,j ai un doute sur la tension bobine . 5 dvc ? merci
    invite4334951b
    Re : Panne TV samsung ps43e450
    bonjour, votre probleme a t il été résolu ? J ai recupéré ce vieux televiseur qui a le meme probleme , merci beaucoup
    croumbal
    bonjour, quel est la référence de condensateur " c5089 " celui qui a cramer merci
  1. [Brun] Probleme plasma PS43E450
    Par invite5603e024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2014, 14h44
  2. [Brun] Panne TV LCD Samsung
    Par invitec8c56d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 06h39
  3. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 16h07
  4. [Brun] panne TV SAMSUNG
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 22h47
  5. [Brun] panne tv samsung
    Par invited407a3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 19h03
