[Blanc] Fuite répartiteur eau lave vaisselle Bosch sms53m58ff[résolu]
    3710sudo
    je répare un lave vaisselle BOSCH sms53m58ff (qui met erreur E15 (fuite d'eau) et parfois "robinet fermé")
    Après avoir ouvert le coté du lave vaisselle, j'ai constaté un goutte à goutte au niveau du bas gauche du répartiteur d'eau (au dessus du raccordement des flexibles) : 2 flèches rouges sur les photos ci-jointes.
    J'ai démonté l'échangeur, je l'ai nettoyé puis remis en place et j'ai toujours ces gouttes aux 2 endroits. Coté flèche de gauche les gouttes tombent dans un petit bac juste en dessous qui doit finir par débordé...
    Ce qui m'interroge c'est que les gouttes ne viennent pas des durites et jonctions, elle viennent du répartiteur...
    Quelqu'un peut il m'aider sur ce soucis ?
    Dernière modification par 3710sudo ; 01/02/2024 à 12h10.
    Re : Fuite répartiteur eau lave vaisselle Bosch sms53m58ff
    C'est bien ce qu'il me semble ce ne sont pas les jonctions qui semblent être en cause
    auquel cas pas d'autre choix que remplacer le remplisseur
    3710sudo
    merci pour votre aide !
    3710sudo
    j'ai changé le répartiteur et le lave vaisselle fonctionne correctement...
    Citation Envoyé par 3710sudo Voir le message
    merci du retour
    je le valide comme résolu
  1. [Info] voyant manque sel permanent lave vaisselle bosch SMS53M58FF/55
    Par OlivierSabrina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2023, 12h16
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle bosch SMS53M58FF: débordement eau
    Par invitede1cb4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 09h37
  3. [Blanc] démontage du répartiteur Lave Vaisselle Bosch[résolu]
    Par julau38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 14h40
  4. [Blanc] Démonter répartiteur lave vaisselle Bosch sms50m78eu [Résolu]
    Par invite13480851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 04h00
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF/44 Attaqué par des mulots - HELP !
    Par inviteff8aaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2015, 19h15
