[Blanc] Soucis sur un sèche linge Bosch WTW84381FF/15[résolu]
Vue hybride
    Julius78
    Soucis sur un sèche–linge Bosch WTW84381FF/15, quand il tourne il y a un bruit important, en y regardant de plus prêt je me suis aperçu en le faisant tourner à la main que le tambour ne circulait pas régulièrement mais par endroit était freinée et frottait en faisant un bruit métallique en partie basse .
    Est-ce que quelqu’un a une idée de la cause de ce frottement et par là même de le supprimer ?
    En vous remerciant par avance.
    Julius78
    ptigui29
    Re : Soucis sur un sèche –linge Bosch WTW84381FF/15
    Démontez l'appareil pour trouver la cause de problème.
    Tapez "pièces WTW84381FF/15 sogedis", vous pourrez accéder à la vue éclatée et à la liste des pièces de cet appareil, la pièce "0231" est un galet support, il y en a deux qui soutiennent le bas du tambour, il se peut qu'ils fassent du bruit,
    sinon, ça peut venir du moteur ou de la turbine de ventilation (référence 0502 et 0507 sur la vue),
    pour vérifier d'où vient le bruit il faut démonter le coté droit (quand on face à l'appareil), pour enlever le tambour il faudra démonter le couvercle à l'arrière qui sert de logement à la résistance quand il y en a une (ce modèle comporte une pompe à chaleur et n'a pas de résistance), ensuite il faut enlever le circlip qui tient l'axe de tambour dans le roulement arrière et la rondelle puis démonter la tôle support arrière,
    attention, faire des photos pour repérer les sens de montage et les connexions électriques, ne pas toucher au compresseur ni au condenseur (le radiateur)
    Julius78
    Bonjour titijoy3
    J'ai récupéré la vue éclatée et j'ai effectivement une forte suspicion de l'usure d'un ou des 2 galets.
    Je vais démonter prochainement, peut-être ce weekend, et reviendrai vers vous pour vous tenir informé.
    En vous remerciant pour votre aide.
    Bien à vous
    Citation Envoyé par Julius78 Voir le message
    Bonjour titijoy3
    Bien à vous
    j'ai oublié: le bruit pourrait aussi provenir de la poulie tendeur de courroie
    en fait vous posez un problème avant d'avoir effectué une recherche visuelle approfondie
    ceci est fort risqué pour plusieurs raisons
    -1- dans un tel cas on suppute une cause qui n'est pas réellement identifiée
    -2- il est fréquent qu'à la suite de cela une décision est prise par l’intéressé
    -3- n'ayant pas eu le visuel réel de la cause une commande de pièce est soit passée
    ou l'appareil est remplacé en totalité
    et dans les 2 cas on se retrouve avec une possibilité de diagnostic erroné avec toutes les conséquences
    que cela peut comporter
    il suffit d'aller en déchetterie ou en recyclage de matériel électroménager
    pour constater l'étendue de ce type de dégât
    le constat en ce qui me concerne le plus fréquent rencontré
    est le filtre de pompe de vidange encombré par une pièce de monnaie
    qui a entrainé le remplacement du lave linge
    "je me suis aperçu en le faisant tourner à la main que le tambour ne circulait pas régulièrement mais par endroit était freinée et frottait en faisant un bruit métallique en partie basse ."
    il y a quand même une recherche approfondie et un constat..
    re,
    non désolé le constat est partiel sinon la question ne se poserait pas
    je fait référence en fait a un constat partiel
    tout comme celui fait sur le remplacement de paliers de lave linge
    sans remarquer que le croisillon tambour est cassé
    et là cela fulmine quand c'est constaté après réel démontage
    et que le croisillon après information auprès d'un fournisseur
    n'est livré que via un tambour complet
    par contre cela me plait :
    car là cela sera approfondi et complet
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2024 à 08h25.
    Julius78
    Je me suis enfin mis sur le sèche-linge ce matin, j’ai démonté les côtés droit et gauche et aussi le carter arrière, bien sûr l’ensemble est envahi de poussière et de fibre.
    Le bruit provient bien de la partie avant de la machine
    Sur la gorge du tambour où se circule les roulettes il y avait de collé des bouts de plastique noir qui semblent provenir d’une des roulettes, les 2 roulettes semblent en bonne forme.
    J’ai fait tourner la machine et défaisant la courroie, même sans l’aide du moteur le frottement persiste même plus fort
    Je me demande si le bruit ne provient pas du frottement côté façade de la partie du tambour qui entre dans la gorge en plastique (qui semble obstrué de poussières et de fibres) peut-être dû à un déséquilibre du tambour à cause d’une ou deux roulettes défectueuses ou un jeu dans le palier
    Au point où j’en suis et l’âge de machine, peut-être que le plus simple et le moins aléatoire serait de changer les 2 roulettes, le palier et peut-être aussi la courroie ???
    J’ai l’impression que pour changer les roulettes, je suis obligé de retirer le tambour est-ce bien le cas ?
    Merci pour vos réponses.
    ptigui29
    Re : Soucis sur un sèche linge Bosch WTW84381FF/15
    Démontez l'appareil entièrement pour procéder à un nettoyage complet en profondeur,n'oubliez pas le circuit de la PAC.Pas mal de boulot à prévoir. Bon courage.
    Julius78
    Je suis rentré dans le dur, côté façade sur le plastique de la gorge où circule le tambour en partie haute, j'ai retrouvé non seulement de la poussière mais de la limaille de fer et aussi de la bourre en fond de gorge.
    1/ la limaille pour moi indique que le tambour ne tourne pas rond et qu'il frotte un quelque part
    2/ la bourre en fond de gorge à l'air d'être solidaire de celle-ci, est ce une fabrication usine collé ou est-ce un dépôt sauvage, je préfère poser la question avant de faire une connerie.
    ?Nom : P1040689.jpg
Affichages : 470
Taille : 89,7 Ko
  1. [Blanc] Sèche linge Bosch WTE84100FF/03 [Résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 16/02/2022, 18h50
  2. [Blanc] sèche linge Bosch[résolu]
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2022, 15h44
  3. [Blanc] Soucis tableau seche linge Bosch WTL 6501FF 01
    Par invitefb733c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 14h14
  4. [Blanc] programmation de la fin différée sur le sèche linge Bosch WTW84381FF
    Par invitece960617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2014, 12h14
  5. [Blanc] Panne sèche linge Bosch WTA 3200 [résolu]
    Par invite04a29e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 20h29
