[Blanc] Dyson V6[résolu]
Dyson V6[résolu]
    flasheure
    Dyson V6[résolu]
    Salut
    3 personnes de ma famille m'ont amené chacun un Dyson V6.
    Nom : Dyson.jpg
Affichages : 418
Taille : 77,6 Ko
    Les 3 ont exactement le meme probleme, ils fonctionnent par accoups (voir vidéo).
    Les filtres ont été changés et une batterie neuve dessus.
    D'où pourrait venir le problème ?
    Merci à vous
    La vidéo ........
    https://www.youtube.com/shorts/VQBTTunIMB8
    Re : Dyson V6
    amha il y a une sécurité qui s'active, il va falloir éventrer.
    ceci dit le témoin passe au rouge!
    Re : Dyson V6
    ajout,
    si les essais ont été faits avec la même batterie cela pourrait être la fautive, le BMS déclenche peut être.
    ADN55
    Re : Dyson V6
    bonjour non c'est un nettoyage qu'il faut j'ai eu le meme problème une petite saleté qui retient un clapet ouvert
    flasheure
    Re : Dyson V6
    J'ai essayé les 3 batteries qui étaient sur les aspirateurs, plus une neuve que j'ai achetée.
    flasheure
    Re : Dyson V6
    re
    Haaaaa, je vais voir ça ......... merci ADN55 !
    Il se trouverait où ce petit clapet ?
    Merci beaucoup
    Re : Dyson V6
    re
    c'est en effet une bonne piste le clapet doit actionner une sécurité, mais sur 3 appareils cela fait beaucoup.
    célplombier
    Re : Dyson V6
    Bonjour, c'est un bon coup de souflette air comprimé qu'il faut et un démontage du filtre et nettoyage le filtre sur la poignée tu vas voir ce qu'il y a dedans c'est impressionnant et après on ne reconnait plus l'aspi c'est une tornade, le démontage du plastique de la poignée pour atteindre le filtre faut être un peu violent et bien équipé, attention ils ne sont pas conçus pour aspirateur de bricolage et il faut vider souvent le bac poussiere sur la photo il est plein
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    flasheure
    Re : Dyson V6
    re
    Bon, je n'ai vu aucun clapet à l'intérieur.....
    Du coup, je l'ai mis à nu et effectivement ..........c'est encrassé !
    Tout passé à la brosse à dent et au goupillon sous l'eau chaude (pas les parties électroniques, bien sûr).
    Je laisse bien sécher et je remonte tout ça ensuite !
    Je viendrais faire un retour !!!!!
    C'est très encombré !!!!!!
    C'est déjà beaucoup plus propre !!!!!
    Re : Dyson V6
    comme le sujet m'intriguait j'ai regardé quelques vidéos (anglaises) et le point faible semble être le filtre conique (bas gauche de la seconde photo), il faut le démonter (sans rien casser, c'est clipsé ) et sortir les salissures qui pourraient s'y trouver, il faut le laisser sécher 24h après rinçage dixit Dyson.
    ADN55
    célplombier
    Re : Dyson V6
    Bon ben là, bravo ! Tu as tout eu ! félicitations, un pro ! Bons vents à toi.
    flasheure
    Re : Dyson V6
    Re
    Bon après remontage, et avec une batterie neuve et une nuit de charge.
    Je teste ........9mn et batterie vide, mais je me suis renseigné: j'étais en mode MAX (Turbo) et apparemment c'est le temps que ça dure en MAX.
    Mais il ne déconne plus comme avant ......comme quoi qu'il faut les démonter et les nettoyer à fond !
    Je viens de le recharger et vais tester en mode NORMAL.
    En attendant, je m'occupe du 2ième ....
    @ suivre .....
    flasheure
    Re : Dyson V6
    salut
    Pour les 2 Dyson, ça fonctionne bien après un nettoyage à fond et une batterie neuve.
    Merci à vous tous.
    RESOLU
  1. [Blanc] problème aspirateur Dyson V11[résolu]
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2023, 17h10
  2. [Divers] aspirateur dyson
    Par invite301a60a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2020, 10h37
  3. [Blanc] Aspirateur Dyson dc52[résolu]
    Par 59marcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2018, 20h59
  4. [Blanc] Aspirateur Dyson : remplacement charbons ? [résolu]
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h33
