[Blanc] Problème four Bosch HBN630551F/01
    Christian6363
    c'est encore moi, pour un problème de four ce coup-ci... pfff
    Donc voila, le grill ne fonctionne plus (résistance centrale), la voûte (résistance périphérique) oui
    Je suis sûr que la résistance est ok...
    Pourrait-ce être le module électronique?
    Christian
    Re : Problème four Bosch HBN630551F/01
    quelle est la valeur ohmique de la résistance grill et celle de voute ??
    ce n'est pas forcément le module mais aussi peut être le commutateur
    rien n'est formel pour l'instant
    Christian6363
    Je n'ai pas de valeur, mais quand j'ai vu qu'elle ne fonctionnait plus j'en ai commandé une neuve...
    C'est pourquoi je dis que suis sûr de la résistance.
    Citation Envoyé par Christian6363 Voir le message
    Moi je veux bien mais opérer de cette façon la facture a terme risque d'être salée
    commencez par acheter un multimètre qui actuellement
    ne sont plus hors de prix ayant les fonctions classiques
    avec en sus la fonction capacimètre
    on en trouve aux environs de 20€ qui remplissent bien
    leur office sans vous ruiner
    voir ce lien
    https://www.google.com/search?client...%A8tre+inclus+
    ensuite une fois disponible on avisera
    Christian6363
    Merci de vous intéresser à mon cas, mais inutile de m'agresser...
    J'en ai un d'ohmmètre...
    Les valeurs sont de 52 ohms pour la voûte et 33 pour le grill...
    le souci pourrait venir d'un des relais, il faut repérer celui qui alimente la résistance de grill et mesurer (avec la résistance en bon état et branchée) au niveau de son contact si on a 230v alternatifs ou zéro volts à peu près quand le grill est en fonction, attention aux court jus et aux châtaignes !!
    si on a 230v alternatifs tout le temps où le grill est sensé être alimenté le relais est probablement hs ou bien le composant qui alimente la bobine du relais est défectueux
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/02/2024 à 20h21.
    loin de moi l'idée de vous agresser
    si vous avez un multimètre c'est par là que je vous aurai guidé
    cela aurait évité de commander une résistance voute grill inutilement
    a présent il vous faut contrôler visuellement le commutateur et voir si un des contacts n'est pas brulé
    ensuite pour ce qui concerne la carte qui s'avère épuisée
    on pourra toujours tenter de la contrôler
    cet appareil ne comporte pas une carte de puissance classique
    mais une carte réseau d'une part
    et ensuite un module afficheur
    ensuite un potentiomètre
    et un commutateur a plusieurs fonctions
    et je pense donc que c'est lui qui doit avoir un contact hs
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 142
Taille : 82,5 Ko
    voir le repère 118
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2024 à 20h33.
  1. [Blanc] problème four bosch
    Par invite756a00e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2016, 11h11
  2. [Blanc] Problème LV Bosch !
    Par invite42cc25e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2015, 20h28
  3. [Blanc] lv bosch probleme d'eau[résolu]
    Par invitee1838a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 10h42
  4. [Blanc] probleme frigo bosch
    Par invitedcb28e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 11h26
  5. problème four bosch
    Par invitec1840640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 19h14
