[Blanc] lv bosch probleme d'eau[résolu]
    invitee1838a4f
    j'ai changé la pompe de vidange car elle était HS.j'ai remonté le LV depuis: il se remplit jusqu’à la secu et la pompe de vidange se met en route le lv se vide car il était plein dans la cuve .Une fois vide l’électrovanne d'eau se remet en route et une fois plein la pompe de vidange vide le LV ect.....le cycle de lavage ne se fait pas d’où cela peut-il provenir????.
    Merci pour votre aide.
    Re : lv bosch probleme d'eau
    bonsoir,
    faire svp,
    une photo du coté gauche,
    panneau latéral gauche déposé
    ensuite l'on avise
    invitee1838a4f
    Red face Re : lv bosch probleme d'eau
    il faut que je le remonte la photo se sera pour demain .j'ai beaucoup de choses a faire aujourd'hui entre autre la tondeuse.....
    merci.
    Pharaontc
    invitee1838a4f
    Bonjour richard 31,
    Voila j'ai tous rebranché tous nettoyé c'est bon ca remarche.
    J'ai aidé le procédé en remettant sous 220V la pompe de lavage
    merci encore.
    pharaontc
  1. [Blanc] Fuite D'eau Lv Bosch Sgs55e02ff[résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 18h38
  2. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  3. [Blanc] LL Bosch WFL 2463 - prob prise d'eau ! [résolu]
    Par invite33b60d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2011, 22h16
  4. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 25/04/2010, 15h17
