[Blanc] Panne lave vaisselle
    monduf
    Bonjour, J ai un problème de vidange avec mon lave vaisselle Seimens.
    Après avoir nettoyé le filtre,la cuve,contrôlé la libre rotation du rotor de la pompe sans résultat
    J'en ai déduis que la pompe pouvait être en cause.j ai démonté la pompe (galère) les 3enroulements ont une résistance de 63 ohm ce qui paraît normal .
    comment faire un test sous tension ??
    Si la pompe n est pas en cause!!!!!!voir la commande!????!!!
    MERCI de m aider
    Re : Panne lave vaiseille
    attention a ceci
    la pompe de ne peut fonctionner que si le carter placé au dessus de la turbine est bien en place
    quand a vouloir la mettre sous tension cela n'est pas possible
    car elle ne fonctionne qu'en triphasé sous une tension d'environ 48/50volts
    les enroulements que vous annoncez sont bons
    monduf
    BONSOIR
    Merci pour la réponse, avez vous une autre piste ????
    ptigui29
    Démontez le panneau gauche et faites des photos de bonne qualité du distributeur d'eau
    monduf
    Re : Panne lave vaisselle
    BONJOUR
    Ci joint une photo de la partie gauche,on aperçoit par transparence tout une partie noire est ce normale.,??
    J'en suis a me demander si vous n'êtes pas orienté vers une fausse piste
    je m'explique vous signalez un défaut de vidange il est sur que si on alimente pas la pompe elle ne vidangera pas
    cela par contre est tributaire d'une chose est-on vraiment sur une phase de vidange ou en attente d'action d'une autre procédure qui bloque le lave vaisselle et de fait on attends une vidange qui ne peut se réaliser
    conclusion la panne est ailleurs et a trouver
    donc commencez par nous expliquer quel est le comportement exact du lave vaisselle
    Re
    un petit test a faire appareil programme totalement annulé et cuve vide
    mettez environ 1litre d'eau manuellement dans la cuve
    lancez un programme et juste avant la phase de remplissage (pile au moment ou l'eau arrive)
    ouvrez la porte et voir si l'eau ajoutée manuellement est bien vidée (vidange aseptique)
    monduf
    re BONJOUR
    Pour l instant je suis en phase de remontage de tout ce que j ai démonté, à bientôt
    monduf
    BONSOIR
    je viens de terminer le remontage ,après avoir mis 1,5 litre dans la cuve et lancé un programme un message d'erreur E23 apparaît,, sur la notice d'utilisation je n'ai pas E23 mais E22 et E24 qui sont des messages de tuyaux bouchés.en soufflant doucement du coté vidange , un petit gargouilli mais pas de bulles dans la cuve, en soufflant pus fort ,blocage du souffle,
    merci pour toutes hypothèses
    pour le code erreur "e23" Bosch dit : problème de pompe de vidange,
    vu le prix de la pompe ça vaut peut être la peine,
    avec le modèle exact de l'appareil on pourrait en savoir un peu plus
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/02/2024 à 19h36.
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2024, 21h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
