[Blanc] LV Brandt vh900xe1
LV Brandt vh900xe1
    AG664
    LV Brandt vh900xe1
    J'ai un LV Brandt vh900xe1 donc voici les symptômes:
    - Les voyants 3h / 9h /Heure Creuse + Voyant Lavage (Vert) Clignotent rapidement.
    - l'appareil vidange 7/8 secondes, s'arrête environ 7/8 secondes, vidange 7/8 secondes (en boucle)
    * Le reset n'a aucune action
    * Pas de signe de fuite ni de présence d'eau dans la bac de rétention.
    Vu le clignotement rapide (2 a la seconde), ainsi que le voyant lavage (qui a mon avis ne devrait pas clignoter), je soupçonne un pb sur l'alimentation de la carte Electronique.
    Je vais essayer de poster une vidéo.
    Qu'en pensez vous ?
    ptigui29
    Re : LV Brandt vh900xe1
    Vérifiez le sonde CTN.47 kilo ohms à 25°c
    https://www.yumpu.com/en/document/re...put-table-bapi
    AG664
    Bonjour et merci pour votre aide.
    J'ai testé la sonde, qui est bonne = 74Kohms a 14°c
    Je profite pour poster la vidéo des clignotements. Je suis étonné que le vert clignote aussi
    dans le socle il y a un flotteur en polystyrène de détection de fuites, il se peut qu'un animal l'ait déplacé et qu'il soit coincé en mode fuite (sur le flotteur il y a un micro switch pour renseigner la carte électronique),
    j'ai déjà eu à faire à cette panne plusieurs fois, les rongeurs grignotent le flotteur et finissent par le bloquer en position haute
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...tkQvhd6BAgBEEo
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...BVH900XE1C.htm
    comme évoqué par ptigui ça pourrait être un défaut de surchauffe :
    https://fc.darty.com/notices/DOCUMEN...46_NOTCOMP.pdf
    il y a une page avec les codes erreur,
    vérifiez si le contact du relais de chauffage sur la carte n'est pas collé en position travail
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/02/2024 à 08h22.
  1. [Brun] Four Brandt Brandt FP 271BF11 : L'affichage digital ne s'allume plus
    Par invite5c8c32e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 15h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut brandt DFH1132X
    Par invitea746f209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2017, 20h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. [Blanc] Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    Par invite2facc7e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2010, 09h28
  5. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h58
