[Brun] TV Philips - Piste télécommande endommagée
    Carnyx
    La touche de volume de ma télécommande (TV Philips) fait des siennes.
    Après nettoyage, ça va beaucoup mieux mais pour baisser le volume ça ne marche pas du tout (pour le monter oui ça marche)
    Je soupçonne une piste coupée
    Nom : forum1.jpg
Affichages : 278
Taille : 139,5 Ko
    La touche moins se situe sous le K28
    Au niveau du k du k31 on voit la piste endommagée , ça pourrait être cela la cause du volume moins qui ne marche pas?
    Le cas échéant , est-ce réparable?
    Avec quelle méthode ?
    J'ai un fer à souder étain
    Merci de votre aide et vos conseils
    f6exb
    Re : TV Philips - Piste télécommande endommagée
    Tu grattes la piste pour voir le cuivre.
    Dans un morceau de fil divisé (fil secteur souple), tu prélèves un seul brin.
    Tu étames ce qu'il reste de piste, pareil pour le bout de fil puis tu le places sur la piste et le soudes pour la reconstituer.
    Bonsoir Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    ... La touche de volume de ma télécommande (TV Philips) fait des siennes.
    Je soupçonne une piste coupée ...
    Je n’y crois pas trop.
    Tu ne précises pas ce que tu as nettoyé au juste, et surtout, tu ne nous montres pas la contrepartie de la touche qui établit le contact sur le circuit. À force d’être écrasée, la pastille de caoutchouc carbonée finit par ne plus conduire assez.
    Bonsoir à tous,
    Piste coupée, je n'y crois pas du tout.
    +1 gienas.
    Mais je ne connais pas de remède à ce type de problème.
    Re-carboner les pistes ou le caoutchouc ?
    avec un crayon tendre B ou HB au pire.
    ...Mais je ne connais pas de remède à ce type de problème.
    Le remède peut s'avérer pire que le mal.
    Voir si une touche inutilisée ne peut pas fournir la partie utile pour la coller au bon endroit.
    Ou alors, récupérer sur une télécommande d'autre chose utilisant le même principe.
    Je pense qu'on peut faire des essais sans la touches (circuit apparent). Comme une seule fonction est à utiliser à la fois, on peut tester des échantillons de matière conductrice, pour trouver la bonne.
    on peut tenter un nettoyage à l'alcool isopropylique en utilisant un coton tige.
    j'ai récupéré qqs télécommandes de jouets comme çà, d'ailleurs c'est incroyable ce que l'on y peut trouver !
    solution ultime : découper un bout d'alu ménager et le coller à la cyano sur le téton du clavier, attention à ne pas mettre de colle sur la face travaillante.
    Dernière modification par jiherve ; 14/02/2024 à 11h44.
    Bjr à tous,
    Il existe des kits de réparation des touches, soit en collant une pastille, soit par vernis conducteur.
    https://www.google.com/search?client...w=1366&bih=615
    je n'ai jamais utilisé. Si il y a des avis....
    f6exb
    Un bout de papier alu au bout du doigt permettra de voir si c'est bien le contact caoutchouté qui est en cause.
    Tu as bricolé du côté de K20 ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/02/2024 à 19h47.
    manfred571
    Sinon je peux programmer une télécommande si besoin . Bonne soirée
    Un essai gratuit (SGDG)
    - Un film de colle rustines de vélo sur la surface de contact en caoutchouc
    - laisser sécher
    - déposer sur la colle du graphite en poudre (lubrification de serrures).
    - appuyer pour bien appliquer/coller le graphite et supprimer les excédents.
    Je sais qu'il existe des colles ou pâtes conductrices mais trop sec je pense.
    https://www.amazon.fr/colle-conductr...le+conductrice
    niala72bis
    il existe en GSB du rouleau d'aluminium adhésif, j'ai souvent utilisé cette méthode mais au fil du temps il arrive que la pastille se décolle.
    Sinon je crois avoir déjà vu des encres chargées en poudre graphite ou pâte argent, mais je n'ai jamais essayé.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
  1. [Brun] utilisation télécommande philips
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2023, 13h24
  2. Nappe endommagée DEREN-S E241234 AWM 20861 105C 60V VW-1, tv philips
    Par invited4e8544a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2019, 15h05
  3. [Brun] Chaîne Hifi Philips MCM 277 : change de piste seule ?
    Par invited2f103b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 10h56
  4. telecommande philips universelle
    Par invite82b015f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 10h53
  5. Télécommande TV Philips
    Par invite15f4d7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 17h50
