[Brun] Carte d'alimentation TV fonctionne en la penchant
    manfred571
    J'ai une tv Samsung UE55C8700 avec une panne de carte d'alimentation un peu etrange.
    A froid la Tv ne demarre pas et on entend le relai qui clique sans arrêt.
    Au départ pour la démarrer je basculais la television et le démarrage se fesait.
    Depuis peu cela ne fonctionnait plus . J'ai dévissé les fixations de la carte tout a l'heure et le fait de la basculer l'a fait repartir... d'ou ma question quel composant peut être sensible a ce basculement . Le relai lui même ?
    référence de la carte d'alimentation BN44-00363A
    Nom : 20240214_184009.jpg
Affichages : 204
Taille : 137,6 Ko
    bonne soirée
    f6exb
    Re : Carte d'alimentation TV fonctionne en la penchant
    Tu dois avoir une soudure sèche et un composant un peu lourd qui se déplace lorsque tu bouges la carte. Quelquefois il est possible de voir d'où ça vient en se mettant dans le noir et testant si l'on voit un petit arc sur la soudure en cause lorsque l'on bouge la carte.
    Bonsoir à tous
    ... Quelquefois il est possible de voir d'où ça vient en se mettant dans le noir et testant si l'on voit un petit arc sur la soudure en cause lorsque l'on bouge la carte.
    Autre possibilité à vérifier: mauvais contact de fil ou de nappe et/ou coupure de fil dans une des nappes.
    Ça doit pouvoir se mettre en évidence en fixant la carte à sa bonne place et en ”jouant/manœuvrant” sur les prises/nappes, une à une, pour voir se manifester la panne.
    Quasi sûr : mauvais contact (ou mauvaise soudure, ... )
    Autre possibilité : Tapoter très légèrement les composants un à un à l'aide d'un petit tournevis.
    ... Tapoter très légèrement les composants un à un à l'aide d'un petit tournevis.
    Oui, mais le manche seulement!
    manfred571
    Génial je teste tout sa demain et je vous fait un retour là dessus .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Regardez aussi à la loupe l’état des soudures.Une soudure cratérisée ne se voit pas forcément à l’œil nu.
    mevizou
    Bsr Mauvais contact à coup sûr composant lourd peut être
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2025, 08h18
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Alimentation PC qui ne fonctionne pas
    Par invite94289ea9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2014, 17h05
  4. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  5. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
