[Divers] TV Philips 32PFL5604H12
    abrey
    Sur la platine alim (PLHL-T808A (LIPS 32 FHD))le condensateur C607A ce trouvant au pied du MOSFET Q501 a explosé il ne reste plus que les pattes.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la valeur de ce condo ainsi que la tension de service. Merci par avance.
    abrey.
    Re : TV Philips 32PFL5604H12
    sur elektrotanya, on trouve un schéma, mais les repères des composants ne sont pas les mêmes.
    A tout hasard...
    https://elektrotanya.com/cce_lips32_.../download.html
    il faut aller sur "je ne suis pas un robot" et "go to download"
    abrey
    Merci pour votre réponse mais j'ai déjà ce document, l'alimentation n'apparait pas dessus, pour Philips il faut remplacer la carte (7.2).
    Si quelqu'un a cette carte en sa possession merci de vérifier les valeur de C107A, le tension doit être d'au moins 2Kv.
    abrey.
    je ne comprends pas, pour moi, ce document est le schéma des alimentations.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pas de schéma.
    Souvent la valeur se situe entre 100 et 220pF/1kV.
    Le penche plus sur 220pF vue la taille.
    Nom : Capture300.JPG
Affichages : 185
Taille : 61,8 Ko
    Si tu nous donner la valeur de l'autre condo ?
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    abrey
    Bonjour Jules,
    La valeur l'autre condo est 10nF 1Kv, c'est pour cela que je pense que mon condo hs doit être de 10nF, mais j'aimerai avoir confirmation par visu sur une carte.
    Cdlt,
    abrey.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    OK mais les 2 condos n'ont pas le même rôle …
    Voilà un exemple, vérifie si le câblage est identique.
    Nom : Capture350.JPG
Affichages : 167
Taille : 51,8 Ko
    Cordialement jules
    abrey
    J'ai fait un relevé de schéma de la carte en ma possession, il y'a des similitudes mais il manque des composants, as-tu le schéma complet de ton exemple?
    le condensateur qui a explosé se trouve entre le drain de Q501 et la source de Q502 ce qui le ramène en parallèle à C607 100µF 450v.
    Chez moi C502 n'existe pas, j'ai un C607A1 220pF entre drain et source de Q502 son diamètre est plus petit que mon condensateur hs, c'est pour cela que pour moi C607A doit faire 10nF.
    Cdlt
    abrey.Nom : 32PFL5604H12.jpg
Affichages : 166
Taille : 60,9 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le schéma ne va pas t'aider, rien à voir avec ton croquis.
    Désolé rien trouvé sur d'autres schémas similaires à ton schéma.
    Regarde le datasheet de l'IC, voir si un schéma de principe ?
    Cordialement jules
    Pistoo
    Sur la platine alim (PLHL-T808A (LIPS 32 FHD))le condensateur C607A -> 103 1KV SWC
  1. [Divers] TV Philips SQ 522. 1E LA
    Par invited181739a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2020, 19h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
