[Blanc] Eau coule dans bouche ventilation frigo arc 4110[blanc]
    ed14
    sur mon frigo ventilé de l'eau coule au niveau du filtre anti bacterien ????
    je pensais à un souci d'évacuation d'eau arrivant sur le reservoir sur le moteur mais je ne trouve pas de gouttiére visible dans la partie frigo
    avez vous des indices?
    Re : Eau coule dans bouche ventilation frigo arc 4110
    a mon avis votre appareil est saturé suite aux températures caniculaires
    il vous reste donc a effectuer un dégivrage par arrêt total de l'appareil durant environ 24h portes ouvertes
    et remise en route le soir avec un réglage sur midi (médian)
    et voir le résultat le matin au lever
    Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2024 à 17h28.
    ed14
    chez moi en Normandie on connait pas trop les témpératures caniculaires...
    je vais essayer votre manip tout de même
    j essai de trouver un schéma de principe de ce type d appareil sans succés
    a+
    re,
    qui sera sous copyright et ne sera sur ce coup guère utile
    car concerne le câblage et réservé aux professionnels qui ont les autorisations pour sa lecture (abonnement payant)
    bref il faut voir cela sous un tout autre angle
    a savoir qu'il s'agit d'un combiné nofrost avec évaporateur dans le compartiment supérieur (congélateur)
    derrière la paroi verticale avec ouïes de ventilation au fond
    dans lequel se situe la majorité des organes
    notamment la gouttière de dégivrage qui si encombrée par de la glace peut boucher son évacuation
    de fait il faut savoir que tant que cette partie peut se retrouver prise en glace
    il est inutile de tenter la dépose du panneau d'accès qui risque d'être détérioré
    donc la méthode du dégivrage manuel par arrêt total est la plus sure
    et en sus facile a réaliser
    ensuite on avisera
    ed14
    je voulais pas le schéma électrique mais savoir comment se déplace l'air brassé dans l'appareil.
    sur le devant du compartiment congélateur il y a une réglette de diffusion d'air ,je l'ai démonté et dessous il y a 2 canaux de diffusion dans une pièce en polystyrène , l'interieur est plein de glace et d'eau
    ce qui ne doit pas être bien normal
    a+
    pour l'instant l'important est de dégivrer totalement l'appareil
    par arrêt de celui-ci durant 24h portes ouvertes
    car la présence de glace est un élément bloquant
    voire destructeur en cas de tentative de démontage
    ensuite on avisera
    @ed14,
    Richard est un professionnel comme moi, ce qu'il dit est exact, il s'agit d'une accumulation de glace en dessous du compartiment évaporateur (le fond fu congélateur)
    dans un appareil "no frost" l'évaporateur n'est pas visible, il est caché par une paroi et est équipé d'un système de dégivrage et d'un ventilateur, le système de dégivrage est activé après une période de fonctionnement calculée d'après divers paramètres tels le temps de fonctionnement du compresseur, le temps d'ouverture des portes etc,
    dans votre appareil l'évaporateur et sont ventilateur sont au fond du congélateur derrière la paroie verticale en plastique, il est possible que le système de dégivrage ou la carte électronique soient en panne et que l'appareil ne dégivre plus, il est aussi possible qu'il s'agisse d'un incident isolé (porte laissée entrouverte par exemple) entrainant un dégivrage insuffisant,
    il faut donc commencer par laisser dégivrer complètement l'appareil puis le remettre en service et voir si le défaut se reproduit, si le défaut se reproduit il faudra contrôler le circuit de dégivrage (résistance, fusible thermique, sonde..)
    ed14
    merci de vos conseils
    l'appareil est débranche depuis hier am , portes ouvertes , je vais le relancer cette am
    je vous tiens au courant
    Pas si vite !!!!!!!!!!!!!!!!
    dites moi si vous arrivez a déposer a présent la plaque qui cache l'évaporateur
    et si vous avez un multimètre
    auquel cas je vous ferais faire quelques manipulations sans risque qui permettra de gagner pas mal de temps
    ed14
    oui j ai un multimetre
    sinon le bac sur le compresseur qui était vide et sec c'est rempli avec au moins 20-30 cl d eau, le tuyau devait être bouché par de la glace ...
    je ne vois pas de rigole dans la partie réfrigerateur qui récupère l'eau comme sur les autres appareils, mais ou vas donc ce tuyau?
    effectivement tuyau d'évacuation qui était pris en glace
    cela est résolu a présent
    mais pourquoi bouché par la glace ??
    il va donc falloir vérifier la résistance de dégivrage en valeur ohmique
    ensuite la sonde qui détecte la température (ctn) a contrôler en valeur k-ohmique
    elle doit en sus varier en faisant varier sa valeur
    le thermofusible n'est pas en cause et le ventilateur non plus
    et ensuite si tout est ok vous remontez le panneau et remise en route
    ps: la "rigole" que vous cherchez est sous l'évaporateur congélateur
    derrière la paroi qui masque l'évaporateur
    a son milieu se situe le tuyau qui sert d'évacuation
    au besoin nettoyez le avec un fil gainé électrique semi rigide
    la partie réfrigérateur ne comporte pas de système d'évacuation
    vu qu'il n'y a pas d'évaporateur
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2024 à 16h20.
    ed14
    comment faire la verification de la resistance et de la sonde?
    a+
    tout simplement en déconnectant chacune d'elle a tour de rôle
    et effectuer la mesure en valeur ohmique pour la résistance
    et en valeur k-ohmique pour la sonde
    au multimètre cela bien sur combiné déconnecté du réseau électrique
    ed14
    j ai démonté le fond de la partie congélateur (voir photo)
    je vois effectivement une petite sonde mais où est la résistance de dégivrage?
    le trou sur le devant de l'évaporateur c'est l'évacuation qui va vers le bac sur le moteur?
    merci de l'aide apportée
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    pour le trou devant
    c'est le conduit d'air qui alimente le compartiment frigo en froid
    la gouttière par contre est juste en dessous de l'évaporateur
    pour la résistance de dégivrage
    je pense qu'il s'agit des gros fils bleus
    mais refaites une nouvelle photo
    ou le support de l'extrémité de la sonde a droite
    ne masque pas la continuité des fils bleus afin que je puisse confirmer mes dires
    la résistance de dégivrage c'est le tube le plus fin en aluminium fixé sur l'évaporateur, les constructeurs sont contraints de la protéger car la glace fait des pics qui peuvent endommager un isolant en plastique, le gros tube sert à la circulation du gaz et à son passage de la phase liquide à la phase vapeur
    ed14
    re
    je ne vois pas la gouttière sous l'évaporateur celui descend un peu dans l armature de l appareil
    elle est pourtant là !
    inutile d'y toucher
    ed14
    je voulais juste voir si il y avait pas de dépot qui bouchait l'évacuation
    sinon la résistance de dégivrage se change ?
    Ne vous souciez pas de l’évacuation elle est à présent fonctionnelle vu que le bac sur compresseur s’est rempli
    Reste à voir si la résistance affiche une valeur ohmique si ok remonter tout et mettre en service
    On avisera ensuite
    les gouttières qui se bouchent par des débris alimentaires c'est dans les frigo dits statiques, dans lesquels l'évaporateur produit du froid directement dans le compartiment,
    pour les frigos dit "froid ventilé" l'évaporateur produit du froid dans un compartiment séparé du compartiment de conservation, le ventilateur se charge ensuite de faire circuler l'air froid dans les divers compartiments, d'où le terme "ventilé", dans ces appareils c'est de la glace qui s'est formée dans l'évacuation qui obstrue celle ci, d'où l'utilité de contrôler le système de dégivrage,
    surtout ne pas toucher à la résistance de dégivrage sans avoir la preuve quelle est hs, l'évaporateur est une pièce fragile qu'il faut manipuler le moins possible et toujours avec précautions
    l'obstruction du conduit d'évacuation des condensats peut aussi être accidentelle et due à un givrage excessif (porte restée entrouverte par exemple) dans ce cas il n'y a pas de défaut sur le circuit de dégivrage
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/08/2024 à 17h05.
    ed14
    donc la resistance c est bien les fils bleus.?
    je le pense mais je voudrais une nouvelle photo qui me confirme cela je vous l'ai demandé précédemment
    en déplaçant le carter blanc en plastique de la sonde qui est a droite de la photo
    faites cela et je vous donnerai le feu vert pour la mesure ohmique
    ed14
    j ai du remonter l appareil sous la pression de madame lol
    pour l instant pas d eau, je croise les doigts...
    euh, c'est pas plutôt pour avoir des glaçon à mettre dans le pastis ?
    je plaisante
    ed14
    chez moi c est plutot cidre que pastis lol
    le bac sur le moteur est toujours vide depuis la mise en service hier, es ce normal?
    re, ce n'est pas encore anormal du moins pour l'instant
    il faut attendre 1 semaine a minima
    ed14
    je pensais que le dégivrage se mettait en service lors de l'arrêt du compresseur ( j ai lu cela sur le net)
    a+
    comme quoi lire sur le net demande une attention
    ce que vous avez lu concerne les réfrigérateurs a froid statique
    cela n'a rien a voir avec votre appareil dont la technologie est celle du total no frost (froid ventilé total)
    dont le dégivrage est séquentiel et géré par un module électronique
    ed14
    merci pour vos conseils avisés
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/12/2018, 20h57
  2. [Blanc] Whirlpool qui coule dans le frigo. Modèle ET22RKXGW02
    Par invite38fae8a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 12h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 27/08/2013, 10h34
  4. [Blanc] fuite dans mon frigo whirlpool 4110
    Par invite81051b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 17h08
  5. Du blanc dans la bouche de ma fille
    Par invite7bbc77af dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2008, 10h44
