[Blanc] Mon réfrigérateur Brandt ne fonctionne plus
    akaklo
    Bonjour a tous,
    Mon réfrigérateur BRANT vient de s'arrêter de tourner.... avec bien évidemment la partie congel pleine.... sinon c'est pas rigolo !
    Depuis quelques temps j'avais l'impression qu'il faisait un peu trop de froid et que le bouton thermostat tournait un peu dans le vide.
    La prise electrique fonctionne correctement; j'ai essaye de taper a plusieurs reprises sur le compresseur .mais la bete n'a pas voulu redemarrér.
    J'ai pu constaté aussi que le compresseur etait chaud au toucher.
    Il y a quelques années j'avais eu le meme probleme,enfin je pense, et Mr Richard m'avait gentiment aidé a trouver la panne et reparer malheureusement c'est tellement vieux que je n'arrive plus a retrouver cette discussion..... il me semble que j'avais du shunter quelque chose ( et miracle ça fonctionnait ) puis changer une pièce.
    Je remercie d'avance Mr Richard ou quiconque passe dans le coin de m'aider car bien que de bonne volonté je suis vraiment nulle en bricolage electromenager.... de plus je n'ai vraiment pas les moyens de changer de frigo actuellement.
    Claudia
    Re : Mon refrigerateur Brandt ne fonctionne plus
    Bonjour, le fait que le compresseur soit chaud au toucher est mauvais signe mais il ne s'agit peut être que de la CTP de démarrage hs..
    quel est le modèle de l'appareil ?
    la manip proposée par Richard consistait sans doute à déplacer un fil sur le bornier du compresseur, il suffit d'utiliser la fonction recherche du forum et vous devriez tomber dessus,
    je vais essayer de retrouver la discussion
    quelle est la température ambiante là où est le frigo ?
    dans cette discussion on parle de la manip consistant à déplacer un fil du bornier compresseur pour voir si ensuite le compresseur démarre :
    https://forums.futura-sciences.com/d...+brandt+marron
    si vous me donnez la référence appareil il y a de fortes chances que je le retrouve en historique
    a mon avis
    j'ai du vous demander de mettre le fil marron du cordon d'alimentation a la place du fil noir qui arrive dans le boitier du compresseur
    mais le compresseur ne devait pas être chaud dans ce cas
    cette fois ci la donne serait différente et je crains le pire
    mais bon
    donnez a référence et ensuite j'aviserai
    akaklo
    Merci pour vos réponses, je vient de remarquer que le moteur repars avec un bruit faible et sourd et s'arrête après quelques secondes ! je ne connais pas le modèle de ce frigo, je ne trouve aucune etiquette qui le mentionne. Je joint une photo de l'endroit dans le frigo ou j'avais shunte des fils... Il me semble avoir change la pièce mettalique qui se trouve au plus près du bouton de réglage du thermostat.... Après je ne sais pas si cette panne vient du même problème que la fois précédente..... Impossible de retrouver la discussion qui doit dater de juin ou été 2016
    je pense que la seule chose à tenter est l'échange du dispositif de démarrage mais si le compresseur est en court circuit ça ne fonctionnera pas,
    postez une photo de l'étiquette constructeur, elle doit être sur la paroi au niveau du bac à légumes
    j'ai bien l'impression de vous avoir fait changer le thermostat
    la référence appareil n'est visible qu'en retirant le bac a légume
    vous aurez l'étiquette collée sur le coté droit de la paroi interne du réfrigérateur
    par contre sachez que la panne est bien différente
    akaklo
    Super je viens de trouver la référence ! J'espère que cela va pouvoir vous aider
    pour moi la seule chose à tenter est de remplacer cette pièce: https://www.misterpieces.com/fr/rela...or-brandt.html
    sans certitude..
    akaklo
    Oui Richard il me semble aussi que c'était le thermostat ! Cordialement
    si le compresseur démarre et ne tourne que quelques secondes ça signifie qu'il se met en sécurité soit par ce que la CTP est hs soit parce que le compresseur est hs
    malheureusement je ne le retrouve pas
    mais cela ne changera rien pour autant
    vu le descriptif actuel
    je crains qu'il y ait eu une remontée de vapeur d'huile durant la période caniculaire de l'été dernier
    qui a présent bouche le capillaire
    pour l'instant faites ceci
    arrêt total du combiné durant 24h
    ensuite on avisera demain après midi sur la suite a donner
    ne rien tenter d'ici là
    akaklo
    La température ambiante de ma cuisine est de 17 degres
    Citation Envoyé par akaklo Voir le message
    ok, donc ce n'est pas l'origine du souci, il reste compresseur hs ou seulement la CTP
    akaklo
    Merci a tout les 2 Titjoy et Richard; Je vais suivre vos conseil Richard , j'ai debranché le frigo ; je le rebrancherai demain apres midi et voir ce qui se passe. Je vous tiens informé demain en fin d'apres midi.Bonne soiree
    pas de souci ne le remettez en route que lorsque je vous le demanderai
    ceci est important pour mon diagnostic
    signalez vous comme disponible vers 17h 30 je me mettrai en ligne a ce moment
    akaklo
    Bonsoir Richard Titijoy et tout le monde,
    Richard , desolée je n'ai pas vu votre dernier message et viens juste de me connecter !
    J' ai rebranché le frigo a l'instant , apres 24 h comme vous me l'aviez demandé et le moteur est reparti avec un bruit faible et sourd; malheureusement il s'est arreté au bout de 5 secondes. je l'ai donc debranché et rebranché a 3 reprises mais rien ne s'est passé.
    J'espere que ces infos vont vous mettre sur une pistes.
    Je reste connectée .
    Claudia
    Re
    je suis là ,
    a la limite vous pouvez changer le relais de démarrage
    mais je n'y crois pas j’espérai qu'il y avait blocage a chaud
    mais comme ce n'est pas le cas le compresseur est a mon avis hs
    ce qui ne permet pas une réparation vu le coût important de l'opération
    akaklo
    Ok , je prends note ; je reviendrai vers vous si je decide de prendre le risque de changer le relais de demarrage vu que vous n'avez tout les 2 aucune certitude que la panne provienne de là.
    En tout les cas votre aide Richard en 2016 m'aura permis de conserver mon vieux frigo 7 ans de plus ... Respect !
    Bonne soiree a tout les 2 et merci encore pour votre patience.
    Claudia
    pour savoir si le relais de démarrage est hs il faut mesurer sur le boitier au niveau des trois trous de sortie avec un ohmmètre,
    entre deux des trous on doit trouver une résistance de quelques Ohms
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2024 à 21h14.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Brandt SL37752 fonctionne en continu
    Par Patmalou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2023, 08h56
  2. [Blanc] Réfrigérateur Indesit congélateur fonctionne mais réfrigérateur à 8 -10°C
    Par inviteb3640f86 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2019, 18h25
  3. [Blanc] Refrigérateur Brandt : compresseur fonctionne en continu
    Par invite3984d6c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h26
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 31/05/2010, 17h41
