[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C 28 E erreur 10
    hbknono
    J'ai besoin de votre aide !
    J'ai depuis un mois un code erreur 10 sur ma chaudière (avec le voyant rouge qui clignote). Elle fonctionne parfaitement ( eau / chauffage ) mais sur le boitier j'ai l'icone d'un téléphone et on me dit d'appeler le SAV quand j'appuie sur OK.
    Le chauffagiste qui s'occupe de l'entretient n'a pas trouvé de solution. Il a contacté Saunier Duval qui n'a pas l'air d'être sur de la source du problème. Pour eux ça serait une défaillance de la carte display ( pourtant je peux tout de même contrôler la chaudière via le boitier ).
    Merci pour votre aide
    mevizou
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit C 28 E erreur 10
    Bonsoir La pression chauffage est un peu trop basse . Donnez-moi la valeur de la pression d'eau dans votre chaudière
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    hbknono
    Bonjour, la pression est à 1.4.
    Après recherches sur le site saunier duval , l'erreur 10 sur une isoslipt correspond à un défaut sur la boucle CTN retour chauffage ( CTN5 ). Sauriez-vous de quoi il s'agit ?
    passelaigue
    c'est la sonde n° 10 page 26
    https://www.saunierduval.fr/france/d...006-293727.pdf
    mevizou
    Thermistance Saunier Duval.pdf
    Bonsoir je vous envoie la valeur de la sonde CTN Saunier Duval . Vous vérifiez ces deux valeurs . Après il faut extrapoler car les valeurs ne sont pas linéaires
  1. [Thermique] Saunier Duval Isosplit Condens F30e en erreur 13
    Par dwbh79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2024, 18h41
  2. [Thermique] Saunier Duval - Isosplit condens F30e code erreur 33
    Par invite621bd66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 15h59
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit e : erreur 14 ! [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 10h37
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Dernier message: 09/12/2009, 11h06
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    Par invite1b06cd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h14
