[Thermique] Saunier Duval Isosplit Condens F30e en erreur 13
    dwbh79
    Tout d'abord, merci d'avoir eu la curiosité d'ouvrir ce message
    Depuis ce matin, notre chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F30e est en erreur 13. Nous avons essayé de la redémarrer, de la débrancher et de la rebrancher, de le mettre en mode "sans télécommande" ou "avec télécommande", rien n'y fait, toujours cette erreur 13. Nous avons bien compris que celà pouvait correspondre au défaut de la carte mère. Petite recherche sur le monde fantastique de l'Internet et nous constatons qu'on en trouve des reconditionné à 75 € et des neuves à 275 €. Super. Mais peut être que nous pouvons faire mieux que juste changer la carte mère.
    Voici ce qu'il se passe quand nous l'allumons :
    1. une pompe se met en marche (le circulateur ?)
    2. les étincelles allument la flamme dans le corps de chauffe pendant 3 secondes
    3. La flamme s'éteint.
    4. Au bout d'une vingtaine de secondes, les étincelles recommencent et allument à nouveau la flamme qui se ré éteint rapidement
    5. De longues secondes se passent
    6. De nouveau le moteur de pompe et les étincelles, la flamme qui s'allume...
    7. Au bout de 3s tout s'éteint et l'erreur 13 apparaît sur l'afficheur.
    https://youtu.be/ux_Ak8f62oM
    La carte mère :
    Nom : IMG_20200613_160402.jpg
Affichages : 2776
Taille : 200,0 Ko
    Je suis à votre écoute de tout conseil ou démarche permettant de tester les pièces pour savoir laquelle changer, s'il vous plaît.
    Merci par avance.
    JCh10
    Re : Saunier Duval Isosplit Condens F30e en erreur 13
    D'après ce que tu décris, il y a un problème de détection de flamme : C'est à dire, que lorsque la flamme s'allume après le train d'étincelles, la sonde de ionisation ne détecte pas cette flamme et donc fait couper l'alimentation.
    Alors ou bien ta sonde de ionisation est hs, ou bien la carte mère ne la détecte pas et c'est donc elle qui est hs.
    Vu le prix, commence par changer la sonde de ionisation, puis si le défaut persiste, remplace la carte mère. Vu l'age de ta chaudière, une carte mère reconditionnée me semble adaptée.
    Dernière modification par JCh10 ; 13/06/2020 à 18h01.
    dwbh79
    Merci JCh10 pour cette réponse très intéressante.
    Du coup, je creuse un peu plus de ce côté et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sonde de ionisation à proprement parlé sur cette machine (en tout cas, ça ne s'appelle pas comme ça sur le schéma).
    Peut être l'allumeur et la bougie d'allumage ?
    Nom : CircuitElectriqueChaudiere.png
Affichages : 3960
Taille : 186,1 Ko
    sergep
    je ne crois pas que c'est un problème d'électrode ( il n'y en a qu'une, elle fait allumage et ionisation),ce serait le code défaut 01 ou 04.
    Pour le confirmer, ferme la vanne gaz et démarre, quel défaut as tu ?
    JCh10
    Oui, chez Saunier, depuis quelques années maintenant, la sonde de ionisation et l'électrode sont une seule et même pièce (Bougie d'allumage).
    Pour le défaut 13, c'est bien que ta carte ne détecte pas la flamme. Si tel est le cas, c'est parce que la sonde de ionisation ne fait pas son boulot ou alors parce que la carte est hs. Comme ton allumage semble fonctionner parfaitement vu ta video et que c'est la même pièce, il y a plus de chance que ce soit la carte à remplacer.
    dwbh79
    Bonjour à tous.
    Merci pour ces retours.
    Vanne gaz fermée, il me marque une erreur 01 comme lorsque l'électrode était débranchée.
    Je réessaye vanne de gaz ouverte... Ça fonctionne !!!!!
    A surveiller !
    Merci, je vous tiendrai au courant. Vous m'avez fait économiser 300 €!
    JCh10
    Tant mieux que tu sois dépanné : Le fait d'avoir couper le gaz volontairement prouve si besoin était que ta sonde de ionisation fonctionne. C'est donc bien la carte qui fonctionnait mal. Caprice passager ou panne à revenir, tu verras bien...
    dwbh79
    Merci !
    Ce soir, la chaudière fonctionne toujours. Merci pour cette aide au diagnostique qui m'aidera sur une prochaine éventuelle panne, et qui pourra en aider d'autres.
    Encore merci, et bonne nuit.
    dwbh79
    Bonjour tout le monde.
    Jusqu'à aujourd'hui, aucun souci. Mais ce matin ça revient. Erreur 13... Débranché/rebranché, vanne ouverte ou fermée, rien n'y fait !
    JCh10
    Il semble que ta carte soit au bout du voyage donc...
    Si l'allumage fonctionne toujours aussi bien, (étincelle, flamme, puis coupure) c'est donc bien ta carte.
    dwbh79
    Je te rejoins sur cette inquiétude.
    J'ai fait la technique de l'informaticien...
    - Eteindre la chaudière
    - Débrancher la chaudière
    - Essayer plusieurs fois d'allumer la chaudière
    - Brancher la chaudière
    - Allumer la chaudière
    ==> Et c'est tombé en marche !
    Encore quelques heures de gagnées !
    k2raguelid
    verifier la polarite et la tension neutre/terre .
    a+
    evolvia
    Bonsoir à tous,
    Je remonte ce post car j'ai exactement le même problème, code d'erreur 13 a l'exception que je n'ai pas de flamme au démarrage, le bruit de ompe oui mais pas de flamme.
    Quand je la laisse au repos et que je rebranche la chaudière elle remarche pour quelques jours ou heures.
    Vous avez solutionné votre problème comment au final ?
    merci d'avance.
  1. [Thermique] Saunier Duval - Isosplit condens F30e code erreur 33
    Par invite621bd66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 15h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    Par invite7402b6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 00h04
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 21h07
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
  5. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par invite2b78d5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 01h36
