[Blanc] Whirlpool awe6628
Whirlpool awe6628
    flix78
    Whirlpool awe6628
    bientôt 10 année que j'ai ce lave linge, il fallait bien se dire que cela n'allait pas durée...
    lors de la dernière machine, elle s'est mise à faire un bruit infernal (j'ai fais deux vidéos en PJ).
    video tambour.mp4
    bruit poulie.mp4
    au cas où cela ne fonctionne pas voici le descriptif :
    Lorsque je trouve la poulie à la main il y a un bruit sourd cyclique à chaque tour.
    Lorsque je tourne le tambour à la main (c'est une machine à chargement par le dessus) dans le sens des aiguilles d'une montre ça bloque toujours au même endroit. En forçant un peu ça se décoince et ça tourne librement jusqu'à revenir au même point bloquant.
    Dans l'autre sens, pas de point dur.
    A votre avis... les paliers à remplacer ?
    Merci pour votre aide
    Re : Whirlpool awe6628
    Citation Envoyé par flix78 Voir le message
    Pièce jointe 496911
    Pièce jointe 496912
    Bonsoir, sur une machine a chargement par dessus
    il est facile d'effectuer un diagnostic concernant un souci de paliers
    démontez la flasque et vous verrez l'état général (après avoir retiré les panneaux latéraux)
    vu ce que vous décrivez
    je doute que ce ne soit que les paliers
    flix78
    merci richard31.
    Qu’appelez vous "flasque" ?
    J'ai retiré les deux panneaux latéraux.
    D'un coté il n'y a que l'axe moteur, la poulie et la courroie.
    Le flasque c'est la grosse partie côté opposée ?
    merci richard31.
    re,
    oui celle qui est vissée sur la cuve
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 256
Taille : 21,7 Ko
    vous retirez préalablement le bloc béton
    ensuite la flasque
    laissez le thermoplongeur en place sur la flasque
    il est inutile de la retirer
    et là vous verrez l'état général du bloc laveur
    le tambour restant dans la cuve
    dans le pire des cas c'est déposé en 1/2 heure
    dix contre un que c'est une baleine de soutien gorge passée sous le tambour, on peut la retirer sans tout démonter
    flix78
    merci pour votre aide
    je vais essayer de voir ça demain
    flix78
    malgré le bruit infernal, nous avons réussi à faire 3 machines de linge la semaine dernière mais hier soir, elle s'est mise à fuir...
    là c'est la fin je pense.
    J'ai commencé à re-démonter les panneaux latéraux et le bloc de béton afin d'en apprendre un peu plus sur les laves linge.
    Les flexibles et durites semblent ok. D'où venait l'eau ????? mistère (pour moi) !
    Pour tomber le grand flasque gris (pour voir les paliers) il faut que je démonte la vis centrale qui se situe au centre de la partie blanc cassé/jaune ?
    Merci à vous.
    Pièce jointe 497144Pièce jointe 497145
    Merci à vous.
    oui, il faut ouvrir le tambour, mettre le manche d'un balais dedans puis dévisser la vis centrale du palier,
    d'après le bruit qu'on entend dans les vidéos du post 1 ce n'est pas une baleine de soutien gorge mais ça ressemble plutôt à un axe de tambour cassé
    si vous essayez de tirer sur le tambour de l'intérieur y a t'il un jeu important ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/06/2024 à 00h23.
    flix78
    merci pour votre réponse
    oui je trouve que le tambour bouge plus qu'avant comme s'il était moins bien maintenu
    donc, je parie pour un axe désolidarisé de son support en aluminium (aluminium rongé par la lessive), j'ai eu le cas récemment sur un frontale
    flix78
    je pense que titijoy3 a vu juste.
    Impossible de retirer la vis centrale du palier (côté résistance chauffante).
    et puis en faisant la vidéo ci dessous j'ai mieux compris.
    palier hs.mp4
    J'ai dû forcer comme un âne une la débloquer et ensuite elle tournait dans le vite
    j'ai donc retiré le flasque gris pour accéder au tambour.
    Là je pense que c'est plus parlant.
    En regardant mieux c'était visible de l'intérieur du tambour : il manque deux rivets sur le tambour côté droit (résistance)
    et oui je découvre...
    je ne vois même pas à quoi ressemble un palier du coup
    question: là c'est mort ?
    bonne soirée
    là il faut remplacer le tambour complet et les 2 paliers
    comme quoi il fallait bien ouvrir le bloc laveur
    le tambour a cette référence : C00448947(sur commande)
    il faut en sus rajouter les paliers CYB-010177 (quantité 2)
    et si le thermoplongeur est fortement marqué ref: GA-410717
    globalement cela devrait tourner aux alentours de 200€ tout compris
    flix78
    merci beaucoup à tous pour votre aide et les références.
    J'ai bien appris sur ce coup là.
    J'ai démonté le reste et effectivement côté poulie le palier semble en bon état et en tout cas l'axe du tambour est présent
    Bon.... madame étant déjà prête psychologiquement à changer de machine, on va partir sur un nouvel achat mais c'est vrai que à changer ça ne semble pas très compliqué.
    Pour le moment je démonte les pièces qui fonctionne nickel (le programmateur et les cartes / le thermoplongeur / le moteur / le soufflet du dessus...).
    Encore merci
    Dernière modification par flix78 ; 26/06/2024 à 23h54.
  1. [Blanc] Four Whirlpool
    Par Jumbo6358 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 03/11/2023, 10h06
  2. [Blanc] Whirlpool ART 795-2/G
    Par invited1d487ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h15
  3. [Blanc] LV F6 sur whirlpool
    Par invite7eecc58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 10h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 14h15
  5. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
