[Divers] Mac mini 2018-2020 sans reaction court circuit processeur SVP
    chris333j
    Bonjour, suite à une surchauffe (odeur) mon mac mini ne réagit plus du tout.
    L'alimentation est bonne par contre j'ai détecté un court circuit au niveau des mini condensateurs à côté du processeur ainsi que les bobines R22 et R36 : la continuité bippe sans discontinuité des 2 côtés et m'indique 3ohm pour chaque R22 et 20ohm pour le R36...
    Pour les petits condos ceux de droite donnent 3ohm et ceux de gauche 6ohm.
    J'ai commandé de la colophane et j'aimerai injecter du courant afin de trouver le composant qui chauffe et s'est mis en court circuit mais je ne sais pas où envoyer le + du courant.
    Si vous avez un autre moyen de détecter (je n'ai pas de caméra thermique). Merci d'avance
    Nom : 438093350-10227246382879749-488047211497485256-n.jpg
Affichages : 161
Taille : 95,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 23/04/2024 à 10h21. Motif: Rapatriement PJ on the server
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : mac mini 2018-2020 sans reaction court circuit processeur SVP
    Mon avis est que ces mesures n'ont pas grand sens et que dépanner autour d'un microprocesseur suite à une odeur de cramé est une mission impossible surtout avec cette méthode (injection et voir là ou ça chauffe)
    Peut être aurez vous des avis plus optimistes, mais j'en doute.
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/04/2024 à 10h23.
    c'est un buck polyphasé pour l'alimentation du coeur les bobines font moins d'un ohm on ne peut rien mesurer en place.
    Quant au dépannage à fumée max que dire!
    au mieux en alimentant l'engin mesurer les tensions aux bornes des condensateur , attention en cas de court circuit entre les pointes de touches il y aura de la soudure car ces alimentations sont capables de délivrer plusieurs dizaines d’ampère sous qqs volts.
    chris333j
    chris333j
    Pour info, mac récupérer avec procédure de restauration par un autre MAC. Merci pour les aides et notamment à "Sauce" !
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2022, 16h57
  2. TIPE 2018/2020 Corrosion des aciers
    Par invited0579a59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2019, 22h37
  3. Comment "superposer 2 signaux" sans avoir d'effet court circuit ?
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2014, 21h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 11h55
