[Blanc] [Résolu] Panne machine à café Philips EP5441/50
    carcan
    Hello !
    voici une info panne pour cette machine : elle est rentrée avec un code erreur 11, qui fait référence à la sonde de température.
    Après vérification, la sonde est ok ! Sur la carte mère, juste en dessous du connecteur de cette CTN, il y a un petit transistor cms en boitier SOT23, c'est un FDV304P qui était cuit (il peut se trouver chez TME).
    Après remplacement la machine démarre la chauffe.
    Lors du premier essai, j'ai eu un code erreur 5 : c'était le débitmètre qui était aussi à remplacer.
    Voilà ... cette petite info vous sera peut-être utile un jour, c'est beaucoup moins cher que de remplacer la carte mère entièrement
    Laurent
    ThomasV
    Re : [Résolu] Panne machine à café Philips EP5441/50
    Et bravo pour cette réparation !
    Merci pour les info
  1. [Brun] Panne sur machine à café Philips EP2220/10
    Par manfred571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2026, 15h25
  2. [Blanc] Panne machine à café Philips EP2221/40
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2023, 11h55
  3. [Blanc] panne machine à café Miele cm6350 [Résolu]
    Par vince1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2022, 09h27
  4. [Divers] Panne machine à café Philips HD8821 !
    Par invitea0cf1eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2018, 10h58
  5. [Blanc] machine à café Philips Senseo[résolu]
    Par Fistos dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2013, 14h37
