[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit e : erreur 14 ! [résolu]
    invite661e7104
    Comme quelques infortunés si j'en crois les messages postés ces derniers jours, je suis en panne d'ECS avec code 14: démarrage successifs de chaudière en cours de puisage avec pour finir arrêt de sécurité. De messages similaires je retiens 2 causes possibles: entartrage de l'échangeur ou vanne 3 voies. J'ai sous le coude un échangeur recyclé que j'envisage de remplacer mais comment procéder. Et d'autre part comment vérifier le fonctionnement de la vanne 3 voies?
    Comme toujours merci de vos réponses spécialement Cram pour ses conseils.
    Pascal
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit e : erreur 14 !
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est bien le code surchauffe, probablement le manque d'échange.
    Pour le remplacement de l'échangeur, il faut isoler le départ et retour chauffage fermer l'arrivée d'eau froide, vidanger l'ensemble il vaut mieux remplacer les joints toriques. Pour plus de facilité, dépose le brûleur.
    Marc.
    invite661e7104
    Merci Marc,
    Est-il nécessaire de déposer le bazar placé devant l'échangeur ? capteur pression, vanne 3v, soupape chauffage, etc
    Pour l'achat des joints a qui m'adresser ?
    Pascal
    joh93
    bonjour, non nul besoin de tout deposer R259.Quand tu as couper l'eau et vidanger la chaudiere tu as juste a defaire les 2 vis de l'echangeur.Biensur de l'eau va couler donc proteges bien en dessous avec serpilleres et cuvette.Ensuite tu peux sortir l'echangeur directement il y a la place.
    invite661e7104
    Echangeur remplacé car bouché au primaire par des paillettes donc traitement a prévoir. fonctionnement OK.
    Marc et Joh encore merci.
    pascal
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : remplissage impossible ! [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 18h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Dernier message: 09/12/2009, 11h06
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c24e : erreur F19 ! [résolu]
    Par invite6cd25275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 23h05
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    Par invite1b06cd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h14
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 21h07
