[Divers] Moteur NOVOMATIC 430 porte garage défaillant
    marc25
    j'ai un moteur NOVOMATIC 430 pour porte garage sectionnelle NOVOFERM.
    Celui-ci a de fortes difficultés à s'ouvrir si je ne l'aide pas, et maintenant ça devient quasi impossible.
    Si je débraie le moteur, le fonctionnement manuel ne pose pas de problème.
    Le problème vient donc du moteur qui se coupe dès que le porte se lève de 20 ou 30cm, il n'y a aucun obstacle qui la gêne.
    Je suspecte le condensateur mais je n'en suis pas certain.
    Je n'ai que la notice d'installation et de fonctionnement et pas un éclaté du moteur.
    Sauriez-vous me dire si effectivement cela vient du condensateur ou d'un autre organe du moteur.
    Comment cela se démonte t'il? et comment intervenir pour que se moteur puisse à nouveau fonctionner.
    Je suis un bon bricoleur mais par contre en électronique ce n'est pas ma tasse de thé.
    Merci d'avance.
    Marc
    Re : Moteur NOVOMATIC 430 porte garage défaillant
    Un lien sur la notice nous permettrait d'y voir plus clair ?
    2 causes possibles :
    1) Problème moteur (électrique)
    mais on ne sait pas quel type de moteur tu as ?
    Moteur 24 V DC = moteur à charbons
    Moteur 230V AC = moteur avec condensateur.
    Les vérifications à faire ne sont pas les mêmes et je ne vais pas m'amuser à faire des suppositions.
    condensateur = cause assez fréquente. Le mesurer.
    2) dur mécanique
    Débrayer le moteur et t'assurer que tout "roule" bien, lubrification, ...
    roulement à billes HS, obstacle, ....
    Dernière modification par Jeryko ; 20/02/2024 à 11h55.
    marc25
    Merci Jeryko pour ton retour
    pour la question 1
    Nom : novomatic.PNG
Affichages : 723
Taille : 734,7 Ko
    pour la question 2 j'ai déjà précisé que manuellement tout va bien
    izentrop
    Voir aussi si le ressort qui fait contrepoids à l'ouverture de la porte est bien réglé. Il faut que l'effort pour ouvrir soit à peine supérieur à celui pour fermer la porte. Un graissage est parfois nécessaire..
    Il arrive aussi que la puissance du moteur n'est pas suffisante pour certaines portes.
    re,
    Donc je note et je retiens qu'il n'y a pas de condensateurs sur ton moteur.
    Maudit soit celui qui a inventé les condensateurs.
    Sans condensateurs il y aurait beaucoup moins de pannes.
    Tu as de la chance.
    C'est peut-être ça ta notice ?
    https://www.novoferm.fr/fileadmin/no...vomatic430.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 20/02/2024 à 14h00.
    Les notices sont très claires.
    et même :
    https://www.novoferm.fr/fileadmin/no...vomatic803.pdf
    Désolé, il n'y a plus qu'une chose à faire :
    ou alors,
    sortir les outils, le multimètre, chercher à comprendre, fournir des indices si tu veux obtenir de l'aide.
    marc25
    Merci Jeryko pour ton retour. Je confirme c'est bien la notice du 403.
    mais je ne comprends pas il y en a un ou pas de condensateur? et je peux traiter le problème comment?
    A izentrop, le ressort est ok car manuellement il n'y a pas de problème.
    Et j'ai beau aider la porte lors de l'ouverture, je sens bien que c'est le moteur qui a du mal de faire son travail, et maintenant même en forçant un max pour l'aider c'est quasi impossible.
    izentrop
    Citation Envoyé par marc25 Voir le message
    Ce n'est pas une garantie, car le circuit mesure le courant du moteur. Au delà d'un certain seuil le moteur est arrêté.
    Si ça fonctionne bien en fermeture, il y a peut-être un déséquilibre de force, ou le seuil de déclenchement est peut-être trop sensible.
    Bonjour marc25,
    Tu n'as pas répondu à ma question 1) : (mon post #2)
    Quel type de moteur tu as ?
    Moteur 24 V DC = moteur à charbons (ou sans ?)
    La notice ne le dit pas.
    Tu es donc le seul à pouvoir le dire, après examen de la situation. (photos à joindre éventuellement en cas de doute)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/02/2024 à 11h37.
    d'après la notice (post #5), un chiffre devrait être affiché pour diagnostiquer l'anomalie:
    Nom : diag porte.PNG
Affichages : 514
Taille : 277,4 Ko
    qu'en est-il ?
    izentrop
    Si le réglage de ressort de porte est correct, il y a un réglage de sensibilité à l'ouverture qu'il faudrait peut être modifier en augmentant la force.
    Nom : Sans titre 1.gif
Affichages : 525
Taille : 181,6 Ko
  1. [Blanc] Pb de moteur de porte de garage BTF TIR 120
    Par invitef34f3dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2021, 09h11
  2. [Divers] pb moteur porte de garage
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 15h41
  3. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. [Blanc] moteur porte de garage ( CAME )
    Par invite906594c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 21h05
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h35
