[Blanc] hotte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
hotte
    Malone
    hotte
    Bonjour , j'ai une hotte de cuisine cooke et lewis SY-103A-E33-600
    je recherche la référence du transfo qui se trouve sur la carte électronique on les tensions de sorties
    ThomasV
    Re : hotte
    Avez-vous testé le transfo ? Si oui, comment et quelles valeurs avez-vous eues ?
    Re : hotte
    c'est surement une alimentation a découpage, ça ne se dépanne pas comme ça..
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAN
    prendre la tension sur le condensateur chimique du primaire d'alimentation, attention: 320 volts continus, et sur les chimiques de du secondaire
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2024 à 15h30.
    Malone
    Re : hotte
    Merci de votre réponse environ 220v en entrées rien en sortie ça devrait étre du 12v environ car il y a des condensateurs de 17v derriére
    Malone
    Re : hotte
    Merci, oui les tensions d'entrées sont bonnes mais rien en sortie il y a des condensateurs de 17v derrière ce petit transfo.
    Re : hotte
    Citation Envoyé par Malone Voir le message
    220v sur le condensateur du primaire ? ou en entrée de carte, 220v continus ou alternatifs ?
    si c'est 230v sur le condensateur du primaire il y a un problème
    Re : hotte
    des condensateurs chimiques de 17v ? je suis curieux de voir ça ! normalement à ce niveau de tensions la norme c'est 10v, 16v, 25v, 35v, 50v,
    et 63v
    le condensateur du primaire doit être en 400v ou 450v
    Re : hotte
    Bonsoir à tous
    c'est surement une alimentation a découpage, ça ne se dépanne pas comme ça ...
    +1
    Et, pour en rajouter une couche, ce genre de transformateur, dans cette utilisation particulière, n’a aucune chance de tomber en panne. Les pannes courantes sont organes de commutation (transistor ou MOS).
    jules150
    Re : hotte
    Bonsoir à tous,
    En effet Titijoy3 a raison, alim a découpage.
    Malone regarde aussi ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-c9-600-a.html
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Malone
    Re : hotte
    Bonjour vous , a oui c'est du 320v au condensateur et les condensateurs derrière le transfo c'est du 16v et 25v.
    J'ai regardé la discutions sur le forum sur le même sujet c'est la même carte et lui a changer l'optocoupleur et le régulateur et toujours en panne.
    c'est pour cela que j'ai vérifié les tensions de sortie du transfo et que je n'ai rien.
    En tout cas merci beaucoup de me répondre.
    En fait ce n'est même pas pour moi c'est pour dépanner une personne âgée.
    On trouve la carte a 96€ mais ça lui fait cher.
    Bonne Journée.
    ThomasV
    Re : hotte
    Juste comme ça tu pourrais essayer de mettre de 16V et 25V pour voir si la hotte fonction
    Ou c'est trop compliqué ?
    Car trouver un transfo comme celui-ci ce n'est pas une mince affaire ^^
    Malone
    Re : hotte
    Merci Thomas , je n'ai pas d'alimentation stabilisée pour le faire, le transfo a en plus 2 sorties .
    je tenterais bien d'acheter un petit transfo 220v et 2x 12v en sortie.
    Qu'en pensez vous
    ThomasV
    Re : hotte
    Qu'en pensez vous
    Avec un transfo 2x12V la ventilation en vitesse maximum ne fonctionnera pas ou c'est la lumière, tout dépend ce que gère la sortie 25V.
    Je te proposais ça pour être sur que le transfo soit bien mort
    Re : hotte
    Vouloir changer un composant (un transfo) sans avoir mis en évidence son problème, c'est n'importe quoi.
    Ce n'est pas comme cela qu'il faut dépanner.
    Dans ces conditions, tu aurais pu commencer par remplacer les diodes et puis les condensateurs et puis .... la prise de courant !
    Un petit transfo 220v et 2x 12v en sortie ?
    et pourquoi pas des piles ?
    ThomasV
    Re : hotte
    Je comprends que les infos ne sont pas données, mais pas obliger de réagis comme ça...
    En plus c'est expliquer au #10
    Au lieu de dire que "c'est n'importe quoi", posez des questions ?
    On est ici pour aider ou pas pour donner des leçons...
    Dernière modification par ThomasV ; 21/02/2024 à 13h50.
    Re : hotte
    oui, encore faut il donner les bonnes infos car le transfo n'y est probablement pour rien en plus d'être introuvable (déjà dit par Giènas)
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2024 à 13h59.
    ThomasV
    Re : hotte
    Exact ! Pour moi aussi je pense que le transfo est introuvable.
    Voilà pourquoi je voulais tester avec une autre alim pour savoir si il été bien mort ou pas
    Re : hotte
    D'accord, je suis un peu "sec" mais je n'ai plus de question. Tout a été dit.
    Je ne suis même pas capable de le dire dans une autre langue
    Dernière modification par Jeryko ; 21/02/2024 à 14h16.
    Re : hotte
    comme déjà dit c'est une alim à découpage, le transfo n'est qu'un élément et il est difficile de mesurer la tension qu'il produit car il fonctionne à plusieurs kilo Hertz alors qu'un multimètre est optimisé pour le 50Hz,
    le condensateur du primaire est un bon candidat en cas de non fonctionnement, il faut le remplacer d'office ainsi que le circuit hacheur (circuit intégré a 7 ou 8 pattes) après avoir vérifié les autres composants, résistances, diodes, self..
    il se peut aussi qu'un court circuit en sortie d'alim cause le défaut
    ne pas trop chauffer le circuit hacheur, il est sensible à la température de soudure
    après remplacement de composants il convient d'essayer l'alim avec une lampe à incandescence en série avec un fil de l'entré 230v
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2024 à 14h27.
    ThomasV
    Re : hotte
    comme déjà dit c'est une alim à découpage, le transfo n'est qu'un élément et il est difficile de mesurer la tension qu'il produit car il fonctionne à plusieurs kilo Hertz alors qu'un multimètre est optimisé pour le 50Hz...
    Je ne comprends pas pourquoi vous me dite ça...
    Soit tu ne comprends pas
    Soit je m'exprime mal (je n'ai jamais parlé d'un multimètre ou autre)
    Je suis totalement d'accord avec toi depuis le début
    Dernière modification par ThomasV ; 21/02/2024 à 14h32.
    Re : hotte
    pas de souci, c'est juste que tu parlais de tester le transfo..
    sinon, l'idée d'une alim externe est bonne mais comme il y a deux tensions ça complique, ou alors faire un montage avec deux régulateurs 78xx à condition qu'ils tiennent le courant demandé, ce qui n'est pas sur, surtout si elle alimente des lampes halogènes
    Malone
    Re : hotte
    Bonsoir, si j'ai bien compris je ne peut pas tester ce transfo avec un multimétre.
    ni sur les condensateurs.
    les condensateurs au primaire sont bons.
    Après je ne suis pas électronicien je cherche a apprendre.
    Re : hotte
    si, on peut tester la tension des condensateurs chimiques, c'est du continu
    Re : hotte
    peux tu préciser ta réponse du #10 ? je n'ai pas compris s'il s'agit de tensions mesurées ou de ce qui est noté sur les condensateurs,
    tu parles de 320 volts sur le condensateur du primaire, si c'est la tension mesurée s'est correct,
    tu parles de 16 et 25 volts sur les condensateurs du secondaire, si ce sont des tensions mesurées c'est correct, ça signifie que l'alimentation fonctionne
    Malone
    Re : hotte
    Bonjour , non la tension que je vous est donné est celles inscrite sur les condensateurs .
    quand je mesure avec un multimètre en continu je n'ai aucune tension.
    Mais entre ces condensateurs et le transfo j'ai un régulateur PR6224T 1502TPK.
    Je pense que je vais ne plus vous ennuyer avec cela et laissais tomber
    Re : hotte
    tu ne nous ennuie pas mais pour pouvoir donner des indications correctes on est obligé de poser des questions
    et malheureusement dans des cas comme celui ci on a pas de réponse toute faite, le plus courant est que le circuit hacheur soit hs à cause de l'usure ou bien à cause d'un condensateur fatigué, dans ce cas l'échange du circuit et du condensateur du primaire suffit, il arrive que la résistance de puissance ou la self d'alimentation du circuit hacheur soit hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2024 à 10h26.
    Malone
    Re : hotte
    rectification le régulateur est au primaire du transfo
    Re : hotte
    je pense que le "régulateur" est un CR6224T, il s'agit certainement du circuit hacheur, ci après un lien qui explique le fonctionnement d'une alimentation à découpage :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
    la datasheet du CR6224T : https://www.alldatasheet.com/datashe...2/CR6224T.html
    la page 2 montre le schéma d'application, utile pour comprendre le fonctionnement
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2024 à 10h37.
    Malone
    Re : hotte
    oui effectivement le circuit est un PR6224T 1502TPK
    avec votre aide je comprend pourquoi que je ne peut pas contrôler la tensions de sortie du transfo.
    mais aux bornes des condensateurs je devrait retrouver une tension continu.
    pas simple sans schéma.
    f6exb
    Re : hotte
    Télécharge la datasheet et regarde si le schéma d'application ressemble à ta carte.
  1. Remplacer hotte aspirants par hotte recyclage
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2021, 01h01
  2. Hotte + VMC !
    Par invite31132959 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2015, 15h04
  3. [Blanc] hotte
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 08h06
  4. raccordement hotte/vmc
    Par inviteedd7e3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 12h51
  5. hotte de cheminee
    Par invite4319db30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2009, 17h09
