Ecran déformé sur TV philips 28PW6515/01
    invite396f686c
    Bonjour à tous.
    Je voudraiss vous exposer deux problèmes sur unTV philips 25pW6515/01 que je viens de récupérer dans ma famille:
    1 L'image à l'écran est déformée, elle est concave sur la largeur. (comme un écran de PC mal réglé). Sinon la qualité de l'image est très bonne.
    2 la télécommande a été perdue. Vais-je pouvoir régler le téléviseur ( en particulier les chaines)avec une télécommande universelle ?
    invite396f686c
    Re : Ecran déformé sur TV philips 28PW6415/01
    Erratum, la référence du poste est bien 28PW6515/01
    doubleyou
    Re : Ecran déformé sur TV philips 28PW6515/01
    je possède moi même un 16/9 28PW6515 qui était tombé en panne (difficulté d'allumage, blocage sur entrées externes) et j'ai mis 2 mois pour trouver la solution.
    le 28PW6515 (dit A10) est célèbre pour les problèmes engendré par son µP SAA5667 (painter), il n'y a qu'a chercher sur ce forum pour s'en apercevoir. Et souvent il faut changer le dit µP, ce qui n'est VRAIMENT pas une mince affaire.
    Par contre, ton cas semble différent car la TV fonctionne presque bien, hormis cette déformation.
    Lors de mes recherches pour ma propre TV, j'ai appris qu'il existait un "Mode Service" qui permettait à l'aide de la télécommande (RC7515) d'accéder à divers outils internes au programme genre :
    SAM: service Alignement Mode
    DST: dealer Service Tool
    SDM: service Default Mode
    et qu'il fallait relever TOUTES les indications affichées avant une intervention sur le µP.
    pourquoi je dit cela ? c'est parce que dans un des sous menus, il y a par exemple une zone GEOMETRY et qu'on peut y changer les valeurs indiquées.
    Il faut parait-il être très prudent pour ne pas risquer de TOUT DEREGLER.
    personnellement, j'ai pu réparer ma TV sans avoir besoin de refaire les réglages. (voir solution pour A10 et Painter sur ce forum) mais je n'ai JAMAIS réussi à entrer dans ce menu. et personne à ce jour ne m'a encore indiqué la marche réelle à suivre.
    Marc SUISSE réparateur en Suisse m'avait donné queques adresses internet sur le sujet entre autres la table du A10 http://raoul.foucault.free.fr/docs/Philips%20A10E.pdf
    sur cette table manque les infos de TUNER,WHITE TONE,SOUND,SMART SETTING.( à relever avant modif)
    et la notice Service Manual du A10
    http://www.eserviceinfo/downloadsm<b...028PW6515.html
    qui est en anglais (langue que je ne maitrise pas d'ou mon problème perso)
    ATTENTION je ne dit pas que ton problème n'est pas une pièce défectueuse,(je ne suis pas spécialiste en TV) mais je souhaitait simplement te donner des infos pour explorer une piste.
    si d'autres pouvaient nous guider davantage, je suis preneur.
    PS: il existe des sites pour retrouver les anciens modèles de télécommandes
    Hobbyelec
    Salut
    S'il s'agit d'un défaut de correction de coussin comme ceci: ) ( il faut controler T7470 ainsi que soudures et capas envirronnantes
    A suivre
    doubleyou
    Re bonjour
    Le message qu'à laissé Hobbyelec m'a fait souvenir d'une TV Grunding qui avait une déformation en coussin ) ( et qui sinon fonctionnait très bien. C'était simplement une résistance qui avait chauffé et s'était coupée.
    Donc une vérification visuelle permet parfois de trouver très simplement la cause d'un problème. En ce qui me concerne, j'étais passé plusieurs fois dessus sans voir le changement de couleur de cette résistance.
    sait-on jamais, si cette simple remarque pouvait te guider.
    PS: pour le mode service, je crois comprendre qu'il faut faire un court-circuit entre 2 broches bien spécifiques pour y accéder, mais toujours avec une télécommande Philips. Si j'obtiens des infos supplémentaires, je les communiquerai.
  1. [Brun] ecran deformé
    Par invitef8a5786d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 12h35
  2. [Brun] Probleme avec philips 28pw6515/01
    Par invite57b47596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 17h05
  3. [Brun] Panne Son Tv Philips 28pw6515/01
    Par invite59d59b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 11h28
  4. Probleme TV Philips 28PW6515
    Par invite9caa31a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 11h30
  5. Panne téléviseur philips 28PW6515
    Par invite1eb06a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 12h42
