[Brun] TV LG oled dont les rouges ne sont plus assez lumineux
    fpmfc1
    J'ai une TV LG oled dont le rouge est faible.
    en fait au lieu d'être rouge vermillon, c'est au mieux un rouge carmin, et ce sur toute le dalle.
    Donc les jaunes affichés deviennent verdâtres.
    Bien sûr il ne s'agit pas d'un problème d'équilibrage de teinte, ni de température de couleur (auquel on accède par le menu paramètres).
    Ma question : le défaut viendrait de la dalle, ou est ce la carte graphique ?
    Il semble que d'autres TV aient aussi le même problème : quelles ont été les réparations ?
    merci pour vos conseils
    Re : TV LG oled dont les rouges ne sont plus assez lumineux
    la teinte produite par un écran LCD dépend de:
    filtre coloré de la dalle
    rétroéclairage
    caractérisation de l’écran compte tenu des deux précédents
    angle de vue
    niveau de codage
    il y a donc plusieurs coupables possibles.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Heu!
    Sur un oled je ne pense pas.....
    Déjà faites le tour des mesures sur l’alim....
    Un souci sur la carte mère est possible...
    Dernière modification par papilou06 ; 23/02/2024 à 18h06.
    re
    oups j'avais zappé oled reste la caractérisation et le niveau de codage brut de l'image , j'ai des doutes pour celui ci sauf réglage défectueux.
    Quant à la LUT de caractérisation je ne sais pas ou elle est logée, écran , carte mère ?
    fpmfc1
    sur oled il y a pas de rétroéclairage et pas de filtre.
    La référence de cette TV est LG oled65E6V
    voici la doc (pas exactement la même ref mais cela doit pas trop varier) : https://research.encompass.com/ZEN/sm/OLED55E6PU.pdf
    Nom : ph1.jpg
Affichages : 275
Taille : 69,4 Ko
    alim en bas à gauche distribu diretement la carte de gestion écran (au centre)
    peux tu m'indiquer ce que je dois contrôler (je dispose d'un oscillo au besoin)
    fpmfc1
    peut peut on intervenir sur la balance des blanc (white balance) ?
    dans la doc il parle de ADJ button (je ne l'ai pas sur ma telecommande)
    Dernière modification par fpmfc1 ; 23/02/2024 à 19h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que c'est avec une télécommande de service.
    Un exemple :
    https://www.ubaldi.com/tv/accessoire...fm--665163.php
    Dernière modification par papilou06 ; 23/02/2024 à 20h05.
    fpmfc1
    question : du fait que c'est toute la dalle qui a ce défaut dans les rouges (mais peuy être aussi dans les autres couleurs en moins visible), ce ne serai pas la T-CON card qui pourrait être hs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Toutes les suppositions sont possibles et pour lever le doute il faut échanger les cartes.
    C'est difficile pour un particulier mais j’imagine que c’est la procédure chez un pro de la marque et son équipement.
    fpmfc1
    je vais vérifier les tensions de la carte d'alim,
    et je pense que je vais acheter la T-con sur AE quand j'aurai sa référence exacte (j'ai pas encore ouvert cette TV)
    je n'arrive pas à entrer dans le menu "service mode" car je n'ai pas la télécommande d'origine ou alors ce n'est pas le bon code 0413
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/06/2019, 18h23
  2. Objet lumineux stationnaire avec clignotants rouges et bleus
    Par invite2d3b27ae dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/01/2019, 18h33
  3. Pourquoi les géantes rouges sont rouges ?
    Par invite251213 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/09/2009, 15h17
  4. pourquoi les carottes sont rouges
    Par invite5160f440 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2009, 07h42
  5. programmer un panneau lumineux (leds rouges)
    Par invite9266b83e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h22
