[Brun] [TV TCL U49S7606DS] Panne partielle rétroéclairage - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 125
    ThomasV
    Re : [TV TCL U49S7606DS] Panne partielle rétroéclairage
    Si vous parlez des vis qui tiens les carte en bas de la tv vous serez obliger de les retirer car vous ne pourriez pas retirer la dalle de la tv sinon
    thephone
    A présent, j'en suis là
    Je pense que c'est le plus compliqué : dégager la dalle, et je ne vois pas comment faire ça
    Nom : IMG_20240228_160659.jpg
Affichages : 203
Taille : 81,0 Ko
    ThomasV
    Essayez avec la dalle en face de matelas comme ça vous lever que le chassie.
    Ou sinon, faites basculer la dalle avec une planche pour la laisser bien à plat contre la planche (je ne sais pas si je suis claire ^^)
    thephone
    C'est bon, j'ai réussi en retirant la dalle face matelas
    Nom : IMG_20240228_161549.jpg
Affichages : 201
Taille : 37,5 Ko
    ThomasV
    Super !
    Plus cas retirer les filtres optiques attention il faudra respecter l'ordre prendre en photo chaque soit que tu en retires un
    Et attention en trace il faut éviter de faire des traces sinon on les verra dans l'écran.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,des gants c'est pas mal
    En principe il devrait avoir une barrette gauche et une droite.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 16h26.
    thephone
    Heu.... Mais là, je coince, je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire
    Les filtres, ils sont où ? Car là, je vois juste une grande plaque blanche
    Il y a des espèces de clips sur les côtés, et je ne vois rien de spécial en fait
    thephone
    Ah ça y est, j'ai compris
    Bon, je vais essayer de trouver des gants, oui
    Puis de retirer les filtres en question, en les gardant dans l'ordre
    Pfffff, quel taf !
    ThomasV
    Et oui c'est pas si simple une télé ^^
    thephone
    Arf, il y a apparemment 4 filtres
    Et c'est je pense clippé, mais je ne sais pas, au milieu, dans le sens de la hauteur
    J'imagine qu'il y a quelque chose de particulier là
    Nom : IMG_20240228_164053.jpg
Affichages : 206
Taille : 67,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas clippés mais peut-être scotchés.
    Retirez les en bloc et posez les pour les remonter dans le même sens,il ne faudra pas les bouger .
    Sinon vous les repérez au petit marqueur sur un angle ou ça ne gêne pas.
    Repérez bien le sens du plexiglas rigide.
    En principe il y a des encoches comme détrompeur.
    Il se peut que le pourtour doit se déclipser.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 16h53.
    ThomasV
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Petite question papilou06 :
    On ne peut pas retire un par un ? Il y a un risque ?
    thephone
    Ben j'aimerai bien réussir à les retirer ainsi, mais visiblement, ça ne marche pas
    Il y a comme une "encoche" au milieu, sens hauteur
    J'essaye de faire une photo
    thephone
    Voici les filtres levés, mais je ne peux pas retirer
    Nom : IMG_20240228_165355.jpg
Affichages : 202
Taille : 47,3 Ko
    ThomasV
    Cette encoche elle ne pas être retirée ?
    Elle est la pour plaquer les filtres je suppose, donc on doit pouvoir la retirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On voit mal ,on dirait une agrafe
    Normalement il ne doit plus avoir d’encadrement plastique
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 16h59.
    thephone
    Ah ! ça y est !
    Bon, je retire les filtres prudemment....
    Je crois qu'il y a ensuite un plexi en dessous
    ThomasV
    oui rigide non ?
    thephone
    Oui
    Et apparemment, je pense qu'il me faut retirer les clips en plastique blanc pour retirer ce plexi
    Nom : IMG_20240228_170047.jpg
Affichages : 205
Taille : 47,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Possible si c’est faisable,allez y.
    Il ne doit plus rester de baguette en plastique dans l’encadrement
    Pour répondre à Thpmas V :
    Je préfère retirer les filtres en bloc car je peux les remettre en bloc et éviter de la manip.mais toute méthode est bonne si le résultat est au rendez-vous.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 17h07.
    thephone
    Les clips sont hypers fragiles
    je pense qu'il va en avoir qui vont un peu se casser
    Je ne pense pas que cela soit bien grave, mais bon, quand même
    thephone
    ça y est, c'est enlevé !!!
    Nom : IMG_20240228_170801.jpg
Affichages : 213
Taille : 73,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les barres sont latérales ’une gauche et une droite .
    Maintenant essayez de mettre en route pour allumer les rampes.
    On ne voit pas l’autre bord.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 17h12.
    thephone
    Mettre en route ??
    Mais comment ?
    Parce que là, c'est tout démonté
    Je ne risque pas quoique ce soit ? Je ne risque pas de griller un truc ?
    Sinon, j'ai mon fameux testeur... Enfin, j'imagine pouvoir l'utiliser quoi
    Je ne sais pas trop ce qui est le mieux
    thephone
    Bon, j'ai réussi à tester
    Sur l'une des rampes, il y a plein de leds en moins
    L'autre, il en manque juste 4 ou 5 en gros
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refixez les cartes au châssis, rebranchez les nappes sauf les drivers de la dalle ,les hauts-parleurs, le wi fi ,le rétro-éclairage, la Tcon remettez le clavier si besoin et branchez le secteur.
    Ça ne risque rien si les cartes sont bien vissées au châssis à leur emplacement prévu.Mais si vous voulez utiliser le testeur,veillez à ce que les barres soient débranchées de la carte inverter puis repérez le plus et les moins pour tester chaque groupe,manip à faire 8 fois.(4 de chaque côté)
    La première méthode permet d’éclairer l’ensemble du rétro.
    thephone
    Je vais devoir tout remonter pour ce soir, si je veux pouvoir récupérer mon lit...
    Maintenant, je vois bien comment démonter, donc ça devrait aller
    Par contre, j'ignore quelle est la référence des barres led à commander, où et à quel prix
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu pour l’essai des leds ,effectivement il en manque trop d’où les ombres sur l’image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous contacte en mp
    thephone
    Déjà, un énooorrrmmmeeee merci pour les conseils, guides, aides et patience !
  1. [Brun] Panne tv TCL u49s7606ds
    Par michel0261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2024, 17h02
  2. [Brun] panne retroeclairage
    Par tibiloute62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2022, 09h14
  3. [Brun] panne retroeclairage tv lG
    Par invitee8945b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 12h32
  4. [Brun] Panne rétroéclairage TV ShaubLorenz 19'
    Par invite3073bb0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2014, 23h39
  5. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h37
