[Thermique] Chaudière Chappée INITIA + HTE (Fuite)
    Yutaonkho
    Je possède une chaudière Chappée Initia + Hte pour le chauffage de mon habitation (1étage)
    J'ai actuellement une fuite d'eau venant me semble-t-il de la pièce sur la photo en pièce jointe.
    Nom : PXL_20240228_062658416 (1).jpg
Affichages : 627
Taille : 85,1 Ko
    Quelqu'un saurait-il me dire si le bouchon gris doit être vissé entièrment ou pas?
    Merci.
    Re : Chaudière Chappée INITIA + HTE (Fuite)
    On dirait un bouton de purge ? donc à fermer.
    Que dit la notice d'installation / mise en service ?
    Yutaonkho
    Je n'ai pas de notice de l'appareil. Je vais m'empresser de me la procurer afin de voir si il est fait allusion à ce bouchon.
    Je ferai un retour de ce que j'ai trouvé.
    Merci.
    ThomasV
    Bonjour a tous,
    Voici les différentes notices vue que je ne sais pas le model exacte : https://www.chappee.com/nos-produits...gaz/initia-hte
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2024 à 15h09.
    Yutaonkho
    Merci à tous.
    Je regarde ça en rentrant chez moi
    Renzo
    IL s'agit du purgeur automatique donc le bouchon doit théoriquement être tout le temps ouvert pour que l'air puisse s'échapper. Dans la mesure où dans ton cas tu as une fuite d'eau tu peux le fermer. Il faudra néanmoins à terme prévoir de démonter ce purgeur pour le nettoyer ou le remplacer.
    Yutaonkho
    Ah, donc l'inverse de ce que je pensais. Je vais refaire un test en pi tant à fond. Je vais voir pour en commander un nouveau dans ce cas. Merci pour l'info.
  1. [Thermique] chaudière chappée initia 2.24
    Par akhina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2022, 22h12
  2. Chaudière Chappée INITIA + HTE
    Par invite4aaed043 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2017, 21h50
  3. [Thermique] Chaudière chappée initia 224 ff en panne
    Par invitefb0956bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 08h40
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Initia MAC 2.24 CF VMC !. pas d'ECS !
    Par invite06320813 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 13h28
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 Duo 3.24 ff : erreur E01 ?
    Par invite692b7f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 18h11
