[Blanc] cablage moteur 3 fils
    hotto
    Question cablage moteur 3 fils
    J'ai récupérer un moteur 3 fils de lave linge ..
    Apparemment il est dit inverter car il présente une résistance ohmique égal entre chacun des trois fils quel que soit leur couleur...
    Lorsque je le branche en 220v , quelque soit les 2 fils choisis , il tourne vite et bien mais à tendance à chauffer et fumer !
    Comment faudrait il le brancher pour que ça fonctionne normalement ?
    Merci !
    hotto
    BOB92
    Re : cablage moteur 3 fils
    Et pour cause ....... il ne peut pas être alimenté directement en 230V 50 Hz .....
    Il doit être par un inverter faisant partie de l'électronique du lave linge.
    hotto
    Merci pour la réponse .
    Et il faudrait lui proposer quoi comme alim ?
    Du courant continu ?
    Hotto
    BOB92
    Non, une tension triphasée issue d'un inverter,
    - la fréquence définit sa vitesse de rotation,
    - la tension doit être adaptée à la fréquence , afin de maintenir le rapport V.F constant .
    C'est que que réalise l'électronique de commande dans le lave linge.
    En résumé, je ne connais pas de solution "grand public" pour les utiliser ....
    Pour information, Il existe des modules d'origine chinoise, mais trés peu documentés....
    a moins de "déjà " posséder un convertisseur pour ce moteur
    ce moteur ne représente aucun intérêt
    je rejoins de fait BOB92
    ThomasV
    J'avais trouver des vidéos, mais je pense pas que ça soit le même moteur...
    https://www.youtube.com/results?sear...ur+lave+linge+
    Bonne journnée,
    izentrop
    Si c'est un moteur direct drive...
    Certains en font un générateur haute tension https://youtu.be/pjXpHAGCMC0
    D'autres les transforment en basse tension https://youtu.be/-Y_Na5L0qko
  1. [Blanc] Câblage d'un moteur universel de lave-linge 7 fils
    Par invite8d6b56d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2017, 15h23
  2. Câblage pôles moteur pas à pas hybride 4 fils
    Par invite9a7a0edb dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2017, 21h26
  3. fils de câblage
    Par invite7f41d520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 20h23
  4. [Divers] Cablage d'un moteur CEM-PARVEX 220V 7 fils et 2 condensateurs
    Par invitee304d26b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2013, 10h37
  5. Câblage moteur machine à laver 8 fils
    Par invitead78f8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 23h05
