[Brun] Moteur portail FAAC 746 ne répond plus
    Astrakan
    Bonsoir à tous,
    Je possède un portail métallique coulissant grâce à une motorisation de marque FAAC, modèle 746 ER Z 16 (Cod. 109776).
    Depuis quelques jours, l'appui sur le bouton de la télécommande ne produit plus d'effet.
    J'ai naturellement vérifié la télécommande et ai testé les trois autres que je détiens, sans plus de succès.
    J'ai donc ouvert le moteur. Ce dernier est équipé d'une platine électronique 780D et l'état des leds semblait normal.
    Le portail dispose d'un dispositif de sécurité à la fermeture sur la base de deux photocellules. J'ai ôté les capots de protection légèrement opacifiés avec le temps et le portail a recommencé à fonctionner durant la journée. Je les ai nettoyé dans l'attente de les changer et les ai refixés. Le fonctionnement a continué à être nominal jusqu'au lendemain matin. Puis, plus aucune réponse.
    J'ai schunté les photocellules comme indiqué sur la notice téléchargée à cette adresse : https://www.betafence.be/sites/defau...er-rev-c-f.pdf en figure 26.
    Lorsque je tente d'ouvrir le portail, j'ai bien la led OP A qui clignote et les leds de la figure suivante qui sont allumées : Tentative-ouverture.jpg
    De la même manière, lorsque le portail est en position ouverte et que je tente de le fermer avec la télécommande, j'ai toujours la led OP A qui clignote et les mêmes leds qui sont allumées. La différence vient du nombre qui est affiché 3 au lieu de 2 précédemment. Le résultat reste le même. le moteur ne s'enclenche pas. Le schéma suivant montre cette configuration : Tentative-fermerture.jpg.
    Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui ne fonctionne plus ?
    Je vous remercie par avance pour votre sollicitude.
    ThomasV
    Re : Moteur portail FAAC 746 ne répond plus
    Avez vous testé le moteur ?
    Ou la connexion sur la carte PCB ?
    Bonne journée,
    ThomasV
    Voici une explication des LED
    Nom : Capture d'écran 2024-03-04 084707.jpg
Affichages : 564
Taille : 80,1 Ko
    Il semble que vous avez un problème de Sécurités désengagées
    ThomasV
    Et un lien avec un problème similaire : https://forums.futura-sciences.com/b...aac-746-a.html
    Astrakan
    Je n'ai pas testé le moteur principalement parce que depuis une semaine, les seuls moments que j'ai eu de libre, il a plu.
    Ceci étant, je n'ai pas d'idée sur la manière de tester le moteur ou même la connexion sur la carte.
    Comment je pourrais/devrais faire pour réaliser ces tests ?
    Je vous remercie pour votre sollicitude.
    Bonne journée également
    ThomasV
    Vous pouvez le testé avec un multimètre
    ThomasV
  1. Problème démarrage moteur Portail FAAC 740 e
    Par LAFAGE dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2023, 07h51
  2. Panne moteur portail FAAC 746
    Par invite96100387 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 148
    Dernier message: 01/07/2021, 15h51
  3. Moteur portail FAAC 402
    Par invite887e207a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2020, 12h56
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
