Moteur portail FAAC 402
    invite887e207a
    Je dispose d'un portail avec 2 vantaux motorisés de lamarque FAAC je suppose que le modéle est le 402 et la carte electronique 455D.
    A mon retour de vacance j'ai constaté que le vantail 2 ne s'ouvrait plus, seul le vantail 1 s'ouvre avec la télécommande. Par contra après avoir déverouillé le vantail 2 et l'avoir mis en position ouvert, lorsque je fais une impulsion sur la télécommande les 2 vantaux se ferment.
    Auriez vous une idée de la cause du probleme ?
    merci pour vos lumières.
    golfo57
    Re : Moteur portail FAAC 402
    Dans un premier temps je contrôlerai les fins de courses. Tu dois avoir à l'ouverture, celui-ci ouvert, et celui de la fermeture fermé. @+
    invite887e207a
    Qu' entendez vous par contrôler les fins de courses ? cela se fait sur la carte eletronique car si c'est le cas, il n'y aucun cable de branché desssus.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Si tu as bien la carte 455D, le branchement des fins de course est en page 2 et page 6 :
    https://www.confort-electrique.fr/notices/faac-455D.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 22/03/2020 à 19h50.
    golfo57
    Pour commencer, as-tu au moins la notice de ton matériel? Si ce n'est pas le cas, en voilà une, et tu constateras p2, fig2 qu'il y a 4 contacts, 2 par battant. Je n'ai pas compulsé toute la notice, mais je ne comprends pas que tu n'ais rien de branché sur les entrées correspondantes 22,23,24,25, car même si tu n'utilises pas les contacts, tu aurais des Gatecoders? sinon ces entrées sont shuntées.
    Peux-tu faire une photo de la carte avec ses branchements. @+
    Hep! grillé par f6exb, j'étais au tél.
    Dernière modification par golfo57 ; 22/03/2020 à 19h59.
    invite887e207a
    Merci pour vos réponses. Alors pour donner un peu plus de contexte, l'installation était déja existante et fonctionnelle (je ne l'ai pas installée)
    Après une période d'absence, lors de mon retour le dysfonctionnement est apparu. Je vous ai joint les photos. Pour préciser l'installation comporte un digicode et d'un interphone qui active l'ouverture du vantail 1 uniquement, et d'une télécommande qui active l'ouverture des 2 vantaux. Autre information, il n'y a pas de photo cellule sur l'installation.
    En cherchant, un peu j'ai sur le forum, certains posts parlait d'une défaillance possible du condensateur qu'en dites vous ?
    Merci à vous
    golfo57
    En attendant la validation des pj, il est aussi possible que le condensateur soit défaillant. Il te suffit de les intervertir et tu verras si le problème se déplace. @+
    invite887e207a
    ok savez vous ou se trouve ce condensateur ? dans les verrins ? Faut il vidanger ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Shake
    Certainement dans le bloc vérin, tu dois y accéder en démontant une plaque de visite près de l'alimentation moteur, mais j'imagine mal ce condo baigner dans l'huile, donc pour la vidange je ne peux l'affirmer. Faut gougueler pour essayer de trouver un éclaté de la bête. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Arf! Ils sont dans ton fouillis de câbles, boîtier de branchements. @+
    f6exb
    Les tubes blancs : un à droite, l'autre à gauche.
    Qu'est-ce qui est marqué dessus ?
    invite887e207a
    A oui bien vu. merci
    Je vais tester pour inverser et vous tiens informé
    invite887e207a
    Après inversion rien n'y fait. J'ai tente de lancer un apprentissage et maintenant le vantail 2 ne se ferme plus completement il avance d'un quart et s'arrete.
    A l'ouverture, j'ai un bruit dans le vantail 2 puis plus rien
    Avez vous une idee ?
    Une idée !
    Tu as un voltmètre ? et tu sais t'en servir ?
    Sachant que chacun des moteurs est alimenté par 3 fils, 1 2 3 ou 4 5 6 :
    Mesurer la tension entre 1 et 2 puis 1 et 3 puis 2 et 3 pour vérifier que le fonctionnement et bien lié à la présence de tension.
    Présence de tension et moteur qui ne bouge pas serait un bon indicateur.
    Noter ces tensions entre 1 et 2 puis 1 et 3 puis 2 et 3. Combien ?
    Attention tension de 230V AC
    Idem pour le moteur 2.
    Dernière modification par Jeryko ; 25/03/2020 à 16h31.
    invite887e207a
    Hello
    Bon j'ai réussi à trouver la cause, le problème venait de la carte electronique des satanées limaces qui faisaient court circuit.
    Merci à vous tous en tout cas
    A bientot
    f6exb
    C'est dingue le nombre de pannes de portails dues aux limaces.
  1. Portail battant moteur faac 391 dysfonctionnement
    Par invitee8aad7f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2021, 17h09
  2. Souci ouverture / fermeture portail moteur FAAC
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2019, 09h04
  3. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  4. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
