Portail battant moteur faac 391 dysfonctionnement
    invitee8aad7f8
    Bonjour a tous ,
    Voila je m excuse si j ouvre un autre poste mais je n' ai pas vue le mêmes problèmes que moi.
    Le voici j ai installé les moteurs faac énergie kit 391 sur mon portail alu plein de chez ksm.
    La barre de renforce et sur la traverse basse.
    Tout se passe bien pose, cellules et raccordement.
    Sauf que quand je fait mon setup le moteur maître fait bien ses ouvertures/fermeture sans problème mais le moteur esclave lui commence sont ouverture et s arrette comme sa .
    J ai regarder si j etait bien de niveaux c est ok de se point la donc la je ne sait plus quoi faire
    Si vous avez des idée pour m aider??
    Cordialement teetsum
    Re : Portail battant moteur faac 391 dysfonctionnement
    C'est tout ce que j'ai trouvé et il semblerait que des pages soient manquantes sur cette notice.
    https://www.automatisme-online.fr/me...tilisation.pdf
    Au début, j'avais pensé à au problème de réglage des contacts de Fin de course ? Est-ce qu'il y en a ?
    Ne possédant pas encore de boule ce cristal, je ne sais pas quoi dire.
    invitee8aad7f8
    Bonsoir jeryko
    Merci pour la notice mais je l'ai est déjà,
    Pour se qui est des fins de course elle sont réglées mécaniquement donc sa c est ok.
    Le problème est vraiment que quand le setup s actionne le moteur maître marche bien mais le moteur esclave lui se bloque alors que rien d d'aparament ne le gêne.
    En débrayage tout fonctionne .
    f6exb
    Et en intervertissant le câblage des deux battants, où est le défaut ?
    Quel est le modèle de la carte de commande ?
    invitee8aad7f8
    Intervertir le câblage ne change rien à mon problème.
    la carte est une E024s intégrée au moteur maître
    Toi tu as la notice mais nous ? ?
    J'ai trouvé ça qui peut être intéressant :
    http://www.estpm.fr/ACCESSOIRE/DOCUM...24S_RevC_F.pdf
    "Intervertir le câblage ne change rien à mon problème."
    On peut donc dire que le problème se situe sur le moteur, réglage des Fin de Course ou le battant qui a un dur ?
    Pas sûr qu'il y ait des FC ?
    Interrogation : la batterie est-elle optionnelle ? est-elle chargée ?
    Non optionnelle signifie que la présence "secteur 230V" ne suffit pas.
    Non chargée, il se pourrait que le moteur manque de puissance ?
    Tension aux bornes du moteur esclave lorsqu'il s'arrête ?
    Sur les pages 11 et 12 du document joint, est-ce que les voyants DL1, DL2, DL3 fonctionnent bien ainsi ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/02/2020 à 18h18.
    invitee12412f4
    J'ai un problème presque identique.
    Lorsque je fais le setup lors de l'initialisation j'ai la séquence suivante :
    - Ouverture gauche (secondaire),
    - Ouverture droit (principal),
    - fermeture gauche puis ouverture vitesse rapide,
    - fermeture droit.
    Le ventail gauche reste donc ouvert.
    A et B du setup clignote.
    Avez vous une idée ?
    invite2edea960
    Bonjour Messieurs,
    j'ai le même problème que vous,
    avez-vous trouvé une solution ?
    Merci d'avance.
    souag
    Bonjour, je suppose que les fin de course mécaniques ont été réglés, que les dip switches 3 et 4 (ceux de droite) sont sur off et que le setup est lancé en mode automatique. Il faudrait essayer de mettre les dip switches 1 et 2 (ceux de gauche) sur on, pour être certain de la force, et décrire le comportement des leds 3 et 4 et des vantaux pendant un nouveau cycle de setup (avant de lancer le setup auto placer les vantaux en position intermédiaire pour vérifier qu’ils commencent bien par une ouverture).
    Dernière modification par souag ; 08/06/2021 à 14h28.
    invite2edea960
    Bonjour Souag,
    oui tout a été testé comme vous le mentionné,
    les leds restent clignotantes et le portail reste en mode ouvert,
    il n'a pas fini son apprentissage
    Tout est bon et ça ne fonctionne pas ! J'ai déjà entendu ça !
    Le faisceau fonctionne ?
    L'installation a déjà fonctionné ? (c'est une panne ou en cours d'installation ?)
    La carte est une E024s ?
    Tu as une notice de l'installation ?
    Nous mettre un lien sur cette notice pourrait nous aider !
    souag
    Citation Envoyé par Snk69 Voir le message
    Bonjour Souag,
    Bonjour, par décrire le fonctionnement je pensais à quelque chose comme
    _ les dip switchs 1, 2, 3, 4 sont dans tel position
    _ les vantaux sont à mi-coure
    _ le cycle de setup est lancé
    _ la led verte fait ça, la led fait ça
    _ le vantail droit bouge dans tel sens, le gauche dans tel sens
    _ etc…
    invite2edea960
    Bonjour et désolé pour ma 1ère réponse,
    en fait, c'est bon, il fonctionne par contact sec,
    j'ai branché mon visiophone et cela fonctionne,
    par contre, mes télécommande Faac ont fonctionné au début et maintenant rien à faire,
    je n'arrive plus à les appairer,
    faut il les "reseter" avant de refaire une synchro ?
    les voyants ab ne se mettent pas en clignotement fixe une fois à la fin de l'appairage.
    Merci à tous pour votre aide !
  1. Portail FAAC : grincement et battant ne referme pas complètement
    Par ebrd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2017, 09h15
  2. [Divers] moteur bras SCS battant portail HS
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2017, 09h30
  3. [Divers] Portail à battant, motorisation FAAC
    Par invite2050edbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2015, 09h33
  4. Dysfonctionnement d'un battant d'un portail à bras BFT Libra-MA-R [Résolu]
    Par invite6fd9c83f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2014, 15h56
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
