[Blanc] Panne motorisation portail CAME BX74
    P0NGISTE
    Bonjour a tous
    voila j ai un problème avec le portail coulissant de mon frère, il est équipé d un moteur came bx74 bx78
    Il ne fonctionne plus.
    Quand je passe devant les cellules, il y a un bien un petit bruit.
    Je dois retourner chez mon frère avec mon père qui est électricien de métier (à la retraite) mercredi prochain.
    Apparament, les fusibles sont ok.
    Que dois je tester comme tension pour essayer de trouver la panne. Il y a moyen de faire un pont pour tester directement le moteur?
    Voici la notice de l'appareil : https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    Merci d'avance à tous ceux qui donneront de leur temps pour m'aider.
    f6exb
    Re : Panne motorisation portail CAME BX74
    Répondre comme ça, si tu n'es pas devant, ça va être vague.
    • Examine la carte sur ses deux faces et vire les traces éventuelles de bébêtes qui se seraient suicidées. Mets-nous des photos.
    • S'il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence, vérifie que le strap entre 1 et 2 est bien fixé.
    • Vérifie les tensions : 230 Vac, 24, 12, 5 dc.
    • Etat des différents voyants et compare avec la notice.
    • Réglage des fins de course.
    • Voir la gueule du condensateur du moteur branché entre U et V.
    • Pour remplacer la télécommande, un contact entre 2 et 3P pour ouverture partielle ou entre 2 et 7 pour une ouverture totale
    C'est tout ce que je vois pour le moment.
    Je passe la parole à jeryko, golfo ou titijoy s'ils passent par là.
    Pas assez de précisions sur le problème en cours.
    f6exb que je salue a tout dit.
    Tension entre 2 et 7 = ?
    Tension entre 2 et 3P = ? (Nota si le contact est fermé, tension = 0V entre 2 et 1 le stop ou entre 2 et C1 le faisceau)
    Tension entre F et FA (fonction de la position du portail ) = ?
    Tension entre F et FC (fonction de la position du portail ) = ?
    Tension entre 10 et 11 (AC)
    Tension entre + et E = ?
    Tension entre + et D = ?
    P0NGISTE
    Bonjour et désolé pour le délai de réponse.
    Je suis bien conscient que les éléments que je donnais ne suffirait pas pour trouver la panne, mais je pensais que vous auriez peut être connaissance de panne récurrente sur ce modele de portail.
    Merci en tout cas pour les informations qui me seront bien utile pour faire les premiers tests.
    Je vous tiens au courant mercredi.
    Bonjour Pongiste, F6exb et Jeryko,
    vérifier quand même que le contact de la trappe de déverrouillage n'interdit pas le fonctionnement, en effet, si la trappe est ouverte le portail reste inactif,
    vérifier également le bon fonctionnement des interrupteurs de fin de course
    P0NGISTE
    Voici la photo demandée :
    Nom : AC396501-73E7-40EC-AB15-07B5288FA024.jpg
Affichages : 4895
Taille : 165,5 Ko
    Tension entre 2 et 7 = 4,8
    Tension entre 2 et 3P = 4,95
    Tension entre F et FA (fonction de la position du portail ) = 0
    Tension entre F et FC (fonction de la position du portail ) = 0
    Tension entre 10 et 11 =aucun fil en 11 donc 0
    Tension entre + et E = 1,2
    Tension entre + et D = 4,9
    Tension entre 2 et 7 = 4,8 ------ > c'est bon
    Tension entre 2 et 3P = 4,95 ------ > c'est bon
    Tension entre F et FA (fonction de la position du portail ) = 0 ------ > c'est bon (nota un seul des 2 devrait être à 0 lorsque le portail est en position terminale)
    Tension entre F et FC (fonction de la position du portail ) = 0 ------ > c'est pas bon un seul des 2 devrait être à 0. (Les 2 à 0 en position intermédiaire du portail.)
    Tension entre 10 et 11 = aucun fil en 11 donc 0 ---> raisonnement faux -------- > c'est pas bon normalement = 24V AC, voir fusible repère (3)
    suite,
    Pas sûr à 100%.
    Il me semble que les FC sont alimentés à partir de fusible (3)
    P0NGISTE
    Merci Jeryko pour la réponse rapide.
    J'ai testé les 3 fusibles et les portes fusibles et tous sont OK. J'ai du mal à comprendre le problème.
    Les cellules sont ok mais j'ai aucune tension au moteur (u, v et w)
    re,
    Les contacts de fin de course sont tous les 2 à 0V lorsque le portail est complètement ouvert ou complètement fermé.
    et pas de tension entre 10 et 11.
    Il y a un donc problème ?.
    P0NGISTE
    Ça peut venir d’un relai?
    f6exb
    Les tensions entre F et FA ou F et FC sont toujours nulles ?
    Que le portail soit à une extrémité ou au milieu ?
    P0NGISTE
    Oui, elles étaient toujours nul quelque soit l’endroit du portail.
    déconnecter F, FA et FC.
    et remesurer les tensions sur ces bornes.
    ça ne peut pas venir d'un relais.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/07/2022 à 16h40.
    P0NGISTE
    Ok, j’y retournerai demain.
    Merci pour le temps accordé.
    mesurer en AC et en DC
    relire mon message #8 fusible F3 = AC ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/07/2022 à 17h12.
    P0NGISTE
    J’ai vérifié tous les branchements et j’ai refait les mesures.
    Je trouve bien 24 V entre le 10 et 11 et 11 V entre F et FA ou F au FC selon la fermeture ou l’ouverture du portail.
    Mais le portail ne fonctionne toujours pas, et il n’y a pas de clignotement de la led quand j’appuie sur le bouton. Par contre il y a bien un relais qui claque
    re,
    OK, c'est presque clair. (AC je suppose ?)
    a) Là ce n'est pas clair du tout . AC ou DC ?
    b) normalement, l'un des 2 est à 0V si le portail est complètement ouvert ou complètement fermé.
    c) normalement, les 2 sont à 0V si le portail est à mi course.
    Si les 2 sont à 11V (DC ou AC ?) Il y a un problème.
    relire mon message #14. Faut-il le traduire dans une autre langue ?
    Lorsque les réponses ne sont pas claires on ne peut rien en déduire de précis.
    Le "clic" du relais, on verra ensuite.
    P0NGISTE
    Désolé si mon message n'était pas claires.
    En effet, il y avait bien 24V en AC.
    Pour les tension entre F et FA et FC, c'est en DC. Et il y 11V sur l'un et 0 sur l'autre quand il est complètement fermé et vice versa quand il est complètement ouvert. Et 0 V si portail est à mi course.
    f6exb
    Donc côté fins de course, ça baigne.
    P0NGISTE
    Oui et du coté des cellules, tout à l'air d'aller bien aussi.
    bob7474
    J'ai essayé de depanner un moteur CAME, j'avais reperé qu'il y a un switch sur le cache ou l'on peut debrayer le portail, cablé en amont des 2 switchs ouvert et Fermé.
    il faut bien s'assurer que le cache est fermé pour faire les mesures.
    P0NGISTE
    Oui, j’avais remarqué en effet. J’ai fait tous les tests avec le cache refermé.
    Bonsoir Pongiste,
    Oui , il faut bien s'assurer que le cache est fermé pour faire les mesures.
    Cela intervient dans de circuit des contacts de Fin de course mais je ne sais pas trop comment. En série sur le fil F ?
    Mais il y a autre chose qui m'interpelle.
    Dans d'autres interventions (dont un récente) on m'a déjà signalé des tensions différentes sur F-FA et F-FC
    Il y aurait 24V AC lorsque le contact est ouvert et non 11V DC.
    Je pense que 11V DC n'est pas bon mais je n'en suis pas sûr à 100%.
    Je ne sais plus "sur quel pied danser".
    Jyse
    Moteur Came BX704GS
    De temps en temps le portail ne s'ouvre pas.
    J'ouvre le volet de déblocage, je débloque le moteur et je le rebloque aussitôt.
    Le portail fonctionne normalement pendant plusieurs jours et ensuite le problème revient.
    Merci de me donner des idées pour corriger ce problème.
    Citation Envoyé par Jyse Voir le message
    Moteur Came BX704GS
    peut être un coincement mécanique ?
    " je débloque le moteur" : ça veut dire quoi ?
    - Aucun signalement de défaut ?
    - Aucun signal audible, soubresaut ?
    - Le moteur est-il alimenté ?
    L'aide ne pourra venir que des indices fournis. (pas de boule de cristal ! )
    Dernière modification par Jeryko ; 03/03/2024 à 11h35.
    est ce qu'il n'y aurait pas du jeu au niveau de la crémaillère ? j'ai eu des cas de coincement à cause de ça,
    ou alors, l'entrainement entre les pignons ne se fait pas bien dans le boitier moteur, pièce usée qui se décale petit à petit et que la maneuvre manuelle remet en place..
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/03/2024 à 09h19.
  1. [Divers] Motorisation de portail Came BX74
    Par invite714ce37e dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/11/2023, 16h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  3. [Divers] Problème motorisation portail Came bx74
    Par invitee58d2f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2020, 11h49
  4. Panne motorisation portail CAME BX74
    Par invite82910cb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2019, 23h18
  5. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
