Panne moteur portail FAAC 746 - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 149
  1. #91
    f6exb
    Re : Panne moteur portail FAAC 746
    J'ai regardé dans mon stock de photos, pensant qu'elle avait été mise en ligne ici :
  2. #92
    invite96100387
    Je n'avais pas posté les photos de la carte, trop occupé que j'étais à éponger l'huile sur mon établi.
    Les voici :
  3. #93
    souag
    Effectivement la phase de l’ampoule (clairement repérée fig24) est à droite du bornier J8 et part directement sur le bleu du moteur et rien d’autre, ce qui semble confirmer la phase directement sur un enroulement. Comme dit plus haut, le fil bleu du moteur n’a rien à voir avec le neutre.
    Une borne du condensateur semble raccordée au noir du moteur, via la self L1 et l’autre borne transite sur le circuit, donc pour faire un test dans de bonne condition il faut tout réinstaller correctement et seulement faire un essai.
    Dernière modification par souag ; 10/06/2021 à 16h59.
  4. #94
    souag
    Oups correction, la photo des pistes ne renseigne pas beaucoup, il faudrait suivre la phase qui semble passer par le fusible F1 ensuite peut-être la varistance à côté, mais après...
    Il faut tout remonter.
  5. #95
    invite96100387
    OK, je vais tout remonter et je tiens au courant.
  6. #96
    f6exb
    Citation Envoyé par SLA33 Voir le message
    @f6exb :
    En navigant ce soir sur le forum, j'ai trouvé ça :
    https://forums.futura-sciences.com/v...ml#post6594746
  7. #97
    invite96100387
    Génial, merci.
  8. #98
    souag
    Salut f6exb, oui c’est bien ça la phase sur le commun du moteur (fil bleu), condensateur entre noir et marron et neutre alternativement d’un côté et de l’autre du condensateur pour inverser le sens de rotation.
  9. #99
    souag
    L’inversion du sens de rotation pourrait plutôt se faire par l’intermédiaire du condensateur qui ne semble pas permanent mais commandé par le triac TH2, lui-même commandé par l’opto-triac FT2.
  10. #100
    invite96100387
    Bonsoir à tous,
    Les nouvelles du front ne sont pas bonnes.
    C'est remonté, le moteur refuse toujours de partir.
    Fait nouveau, mes tensions aux bornes du moteur ont changé.
    noir bleu = 230V
    bleu marron= 130V
    noir marron = 130V
    Aurais je raté un autre câblage défectueux dans le stator ?
    Je suis un peu perdu là ...
  11. #101
    f6exb
    Tu as soudé le bleu à quoi exactement :
    • le fil jaune en bas horizontal sur ta photo ? Qu'y a-t-il au bout de ce fil ?
    • un petit fil émaillé que je ne vois pas sur la photo ?
    Y a-t-il un endroit où les trois bobines éventuelles auraient un point commun ?
  12. #102
    invite96100387
    Oui j'ai soudé le bleu sur le fil jaune horizontal en bas.
    De mémoire il y avait un petit condo plat dans le câblage du stator qui repartait sur un petit fil émaillé.
    Je ne me rappelle plus s'il était en série sur le bleu ...
    Je crois que je suis bon pour tout re-démonter et tout revérifier.
  13. #103
    f6exb
    Condo plat ou fusible thermique ?
    Quoique si le fusible était coupé tu n'aurais pas une mesure de résistance entre toutes les bobines.
    Il y a plusieurs parfums :
    https://www.google.fr/search?q=fusib...h=584&biw=1366
    Si tu redémontes essaye de vérifier s'il s'agit bien de trois bobines avec un point commun comme on le suppose.
    Dernière modification par f6exb ; 14/06/2021 à 23h57.
  14. #104
    invite96100387
    Ca ressemblait plutôt à ça Nom : ceramic-condensateur.jpg
Affichages : 1223
Taille : 12,8 Ko
  15. #105
    f6exb
    Ce serait un condensateur céramique ? Et en série sur le bleu ?
    Prends des photos au démontage et relève bien le schéma.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2021 à 00h15.
  16. #106
    peut être un polyswitch ?
  17. #107
    invite96100387
    C'est redémonté et j'ai viré tout ce qui pouvait cacher les contacts pour qu'on essaye de comprendre.
    Et voici des photos HD de qualité pour voir ce qui se passe.
    Pour l'instant je n'ai rien mesuré, je vous laisse déjà regarder.
  18. #108
    f6exb
    Donc trois bobines, reliées chacune à un des fils et leur deuxième extrémité torsadées ensemble.
    Un fusible thermique 120° est intercalé dans le fil bleu/jaune.
    Ce fusible ne devrait pas être coupé puisque tu mesures 39 ohms entre les paires de fils. De même tu devrais mesurer environ 20 ohms entre chaque fil coloré et l'épissure commune.
    Je n'ai pas tout relu, et je ne sais pas si tu l'as fait, mais tente de changer le condensateur.
  19. #109
    invite96100387
    Aux mesures rien ne me semble anormal, les 39 ohms entre câbles marron noir et bleu sont toujours là.
    Le thermik en série est bien conducteur, les câbles semblent tous correctement conducteurs entre sorties de branchements et limite d'enroulements moteur, et je ne décèle aucun court circuit nulle part.
    Visuellement je ne vois rien de suspect non plus.
  20. #110
    invite96100387
    Bonjour f6exb,
    Vérification faite, j'ai bien 20 ohms entre l'épissure commune et mes fils colorés de sortie moteur.
    Concernant les condos :
    - mes tests à vide se sont sont faits avec 2 condos de 47uF en série.
    - mon test en situation hier soir s'est fait avec le condo FAAC.
    Je retourne tout re-re-re-re-mesurer ...
  21. #111
    le condensateur est il à coup sur branché au bon endroit?
  22. #112
    invite96100387
    > mes deux condos en série me donnent 23,3uF
    > mon condo FAAC me donne 24,6uF
  23. #113
    invite96100387
    En montage en l'air à vide, effectivement le doute est permis.
    Sur la carte par contre il est impossible de se tromper d'endroit.
  24. #114
    f6exb
    C'est bizarre ton histoire. Ça devrait marcher sur table :
    • condo entre noir et marron
    • un fil du secteur sur le bleu
    • l'autre alternativement sur noir ou marron.
    Est-ce que le themique serait devenu trop sensible ?
    https://www.thermik.de/fr/Limiteurs-de-temperature
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2021 à 11h59.
  25. #115
    invite96100387
    Je veux bien le changer, faut juste que je trouve où en acheter un.
  26. #116
    f6exb
    Si tu mets un ohmmètre à ses bornes, que tu le chauffes avec la main ou si tu approches un fer à souder, est-ce qu'il coupe rapidement ?
    Sinon, un essai bestial : tu le shuntes et tu fais un essai rapide du moteur, sans insister.
  27. #117
    souag
    Bonjour, je ne pensais pas que le re-démontage allait se faire si vite, hier soir (tard) en lisant les messages je pensais avoir le temps de répondre ce matin en proposant des mesures pour l’éviter. 39 Ohms sur chaque enroulement sont des valeurs cohérentes, pour moi le problème n’est pas à ce niveau. Le condensateur faac à 24,6 uF est bon aussi, pas la peine de le remplacer. Depuis le début le souci pourrait venir de la carte de commande, le moteur serait resté sous tension sans bouger, il aurait chauffé et la soudure du thermique a lâché en premier sans d’autre dégât. Il faut tout remonter.
    Dernière modification par souag ; 15/06/2021 à 12h36.
  28. #118
    invite96100387
    Bonjour Souag,
    Je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse.
    Que je remonte tel que c'était hier soir, sans rien modifier ?
    Pourquoi ça remarcherait si ça marchait pas hier soir ?
  29. #119
    souag
    En général quand un moteur triphasé, passé en monophasé avec un condensateur, gronde au démarrage c’est que le condensateur n’est pas adapté. Pour le lancer il faut juste l’aider à la main dans un sens ou dans l’autre.
    Si tu veux faire un essai du moteur sur l’établi, mets le condensateur entre noir et marron comme déjà dit et le neutre à une de ses bornes, phase sur le bleu. Une fois sous tension, lance-le dans un sens à la main, puis dans l’autre.
  30. #120
    invite96100387
    je peux faire ce test ce soir.
    J'y ai bien pensé mais shunter et remonter / puis re-démonter / puis re-remonter ... je suis déjà épuisé ...
  1. Portail battant moteur faac 391 dysfonctionnement
    Par invitee8aad7f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2021, 17h09
  2. Moteur portail FAAC 402
    Par invite887e207a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2020, 12h56
  3. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
