Motorisation trappes
    invite26e53a33
    Je suis un éleveur de poulet label rouge.
    Sur mon bâtiment j'ai des trappes pour la sorties des poulets en plein air.
    Actuellement elles sont manuelle avec 2 manivelle qui contrôle une longueur de 20 m chacune.
    Je souhaiterais y installer un moteur pour faciliter l'ouverture et la fermeture.
    Le moteur doit être a rotation lente, a double sens de rotation, qu'il y ai une fin de course pour l'ouverture comme pour la fermeture, il faut qu'il puissent résister aux conditions climatiques (pluies et poussières) et si possible être commande via une télécommande.
    N'étant pas très doué en électronique j'ai pensé. A mettre un moteur de volet roulant qui a toutes ces caractéristiques pour des prix compétitifs.
    L'idée serait de mettre un renvoi d'angle a la place de la manivelle avec une poulie de l'autre côté. Puis fixer le moteur sur le montant. Il faudrait que j'adapte une poulie sur ce moteur pour ensuite relié les deux poulies avec une courroie.
    Que pensez vous de ma réflexion, peux être pourrait on plutôt fixer un moteur directement à la place de la manivelle, mais un moteur avec les caractéristiques cités avant je n'ai pas trouver mieux que celui d'un volet roulant.
    Je vous joint quelques photos pour vous donner un aperçu de ces fameuses trappes.
    Merci pour votre aide.
    Re : Motorisation trappes
    Bonjour Shanks64 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Shanks64 Voir le message
    ... Je suis un éleveur de poulet label rouge ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite26e53a33
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut évaluer le couple nécessaire à la rotation de la manivelle , ensuite majorer ,
    pour faire le choix d'un motoréducteur ,
    ici par ex : https://www.alpesmotorisations.com/
    Je ne vois pas bien le role de la poulie ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/07/2021 à 21h06.
    invite26e53a33
    Merci pour votre réponse. Le réducteur est déjà présent avec la manivelle. Moi je pensais juste enlever la manivelle du réducteur mettre un renvoi d'angle et connecte un moteur de volet roulant avec une courroie ou autre. Car sur votre moteur il ne respecte pas le cahier des charges que j'ai cité plus haut.
    JeanYves56
    J'ai des doutes qu'un moteur de volet roulant puisse entrainer ce mécanisme des trappes ? ...
    il faut commencer par evaluer l'effort necessaire !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/07/2021 à 21h55.
    roro222
    Salut
    Voilà ce qu'il te faudrait (c'était de la marque Asserva)
    Nous il nous servait pour les fenêtres guillotines sur des bâtiments d'élevages de 20 à 55m de long
    Et dire que lors de la réfections des bâtiments, c'est une quarantaine parfaitement opérationnel qui sont parti à la ferraille
    On peut y voir les fin de course (rondelles de couleur) réglable à volonté
    Ces motoréducteurs étaient connecté à un coffret de relais lui-même connecté à la régulation chauffage/ventil/ fenêtre, de façon a ouvrir les fenêtres selon la T°
    Nom : motoreducteur.jpg
Affichages : 182
Taille : 71,3 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 01/07/2021 à 22h04.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite26e53a33
    Comment pourrais je calculer la force nécessaire ?
    Vu que a la manivelle a la main ça ne force pas j'imagine que le couple nécessaire n'est pas énorme.
    invite26e53a33
    Oui tout a fait j'en ai également qui contrôle les volets pour l'aération. C'est contrôlé automatiquement avec les sondes de température.
    JeanYves56
    Ben c'est le même type de motoréducteur que tu peux trouver sur le site que j'ai indiqué
    micapivi
    Pense aussi à faire en sorte que l'entraînement par moteur soit débrayable
    de façon à ce que tu puisses aussi l'actionner manuellement en cas de panne électrique.
    invite26e53a33
    Oui je sais bien sauf que ça ne correspond pas aux caractéristiques que j'ai indiqué sur mon premier message.
    Je sais qu'il est possible d'installer des capteurs de butée mais je n'ai pas les compétences et j'aimerai que ce soit directement intégré au moteur.
    JeanYves56
    Je pense qu'il faut un peu de souplesse !
    Le motoreducteur présenté a des cames de fin de course , et il a éte donné un fournisseur de matériel d'elevage
    invite26e53a33
    Pourquoi tu dis il faut de la souplesse ?
    roro222
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Oui, d'ailleurs les nôtres l'étaient, il suffisait de desserrer un peu l'écrou
    Même que certains cotés de certains bâtiments n'avait pas d'automatisation, donc la manivelle restait sur place en permanance.
    Je me souviens qu'il fallait faire 150 tours pour 80cm de course de fenêtre,mais le câble était mouflé
    Donc en prise directe se aurait été 75 tours
    Nom : motoreducteur debrayage.jpg
Affichages : 175
Taille : 80,0 Ko
    micapivi
    Impec !
    Parce que je voyais mal l'éleveur passer la journée (ou plus) à essayer d'expliquer à chacun de ses poulets label rouge
    qu'il ne pouvait pas sortir faire son footing aujourd'hui à cause d'une panne d'électricité.
    Dernière modification par micapivi ; 02/07/2021 à 11h41.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il voulait mettre une courroie , donc c'est assez facile de faire un systeme de débrayage !...
  1. Trappes sous cornières
    Par invite2c456a8f dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/01/2017, 17h14
  2. [Outils/Fab/Comp] Système de trappes automatique
    Par invite1867ebed dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2016, 21h41
  3. Trappes de visite conduit de cheminée
    Par LeoDayone dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2015, 20h30
  4. Automatisation de trappes d'aération sur caisson de répartition
    Par invitec106034b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 08h58
  5. [Blanc] trappes tambour hs LadenEV1050
    Par invite8b519f19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 22h17
