Pression de l'eau
Pression de l'eau
    lintux38
    Pression de l'eau
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un nouveau phénomène qui se produit sur ma plomberie.
    Je met en doute le régulateur de pression, mais, mes connaissances n'étant pas suffisemment affutées dans ce domaine, je m'adresse à ceux qui pourraient m'apporter une explication.
    Explication du phénomène:
    Habituellement, lorsqu'on utilise un robinet, à la fermeture, la pression dans la plomberie de varie pas. Et quand, au bout d'un temps, on ouvre un robinet de l'installation, on retrouve la même pression.
    Or, dans mon cas, lorsqu'il s'écoule un certain temps (que je n'ai pas mesuré), à l'ouverture de n'importe quel robinet de l'installation, l'eau jaillit avec une pression anormale, puis retombe à la pression d'usage habituelle.
    En clair et pour faire simple, la pression d'eau augmente seule dans la plomberie.
    Quelqu'un a-t-il une explication sur ce phénomène ?
    Merci d'une réponse.
    lintux38.
    roro222
    Re : Pression de l'eau
    Citation Envoyé par lintux38 Voir le message
    Salut
    Oui, ton régulateur de pression fuit en interne
    Donc la pression s'égalise peu à peu entre l'entrée et la sortie
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    lintux38
    Merci roro 222 pour la réponse.
    Bon ben, je suis quitte pour acheter un régulateur de pression.
    Encore merci, et bonne fin de journée.
    roro222
    Ou le démonter pour voir si des fois il y aurais des dépôts de calcaire qui nuirait à son fonctionnement
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 29/11/2020, 17h53
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 11h59
  3. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  4. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
