[Blanc] AEG L53260DG trappe de fond de cuve
Vue hybride
    bertrandbd
    Je voudrais savoir s'il est possible d'enlever la trappe (boudin en plastique, piece 601d sur le a.schéma du lien) qui est au fond du tambour pour accéder à la cuve et vérifier qu'aucun objet ne s'y trouve.
    https://shop.aeg.fr/search?text=913133502
    composant fonctionnel
    izentrop
    Re : AEG L53260DG trappe de fond de cuve
    Les aubes de tambour sont fixées de l'extérieur du tambour. Seule possibilité, démonter la cuve ou au moins le joint de hublot.
    izentrop
    C'est un chargement sur le dessus. Dans ce cas il suffit de laisser la trappe 600A de tambour ouverte.
    https://services.electrolux-medialib...19EXX000Z8.gif
    Dernière modification par izentrop ; 09/03/2024 à 16h40.
    bertrandbd
    Bonjour Izentrop
    C'est un chargement par le dessus. Je ne vois pas comment en laissant la trappe ouverte je pourrai voir le fond de cuve car il me faudra tourner le tambour. Si la partie 601 et 600B n'est pas démontable alors je pense qu'il n'y a pas de solution
    faire tourner le tambour coté opposé a la trappe
    libérer les fixations de l'aube opposée a la trappe
    en laissant l'aube tomber dans le tambour
    ensuite faire tourner le tambour pour avoir la trappe face a vous,
    l'ouvrir et vous avez accès a l'ouverture libre qui était masquée par l'aube
    en espérant que l'ouverture sera suffisante
    et faire ensuite l'opération inverse pour la remise a place de l'aube
    et le tour est joué
    izentrop
    Il me semble de mémoire qu'on peut bloquer la trappe ouverte vers l'intérieur du tambour et faire tourner manuellement le tambour pour voir le fond de cuve ?
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    re,
    désolé mais là je ne vois aucun intérêt a tenter
    de voir a travers le tambour opaque
    car les petits trous du tambour
    ne sont pas le top pour réaliser cela
    pour info:
    mon descriptif n'est pas une invention de mon propre fait
    mais la solution utilisée sur les châssis Malice du groupe Brandt
    pour accéder en sus au filtre de pompe
    izentrop
    Ok ma mémoire me fait défaut https://youtu.be/3taRK1GMZgg?t=34
    re, c'est justement ce a quoi j'ai fait référence
    izentrop
    oui................
    bertrandbd
    Merci à vous deux
    Je vais essayer de voir si des morceau de plastique du bac de lessive sont tombés dans la cuve
    Bon weekend
    ptigui29
    La seule solution sur cet appareil est de démonter le thermoplongeur et la durite cuve pompe.
    Ne surtout pas essayer de mettre les portillons vers l'intérieur du tambour.
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G 641 reste le fond de cuve en eau
    Par invite21299da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 11h02
  2. [Blanc] Eau au fond de la cuve
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 11h54
  3. [Blanc] LV Bosch sgi5612 : trouvé la tabette au fond de la cuve ?
    Par invite055a8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 19h30
  4. [Blanc] Indesit WIDL 146 eau fond cuve
    Par invite4d53e7e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/04/2010, 18h33
