[Thermique] Chaudière Thema plus f25E
    albertcoopman
    J'ai un souci avec la chaudière Thema plus de saulnier Duval : Plus d'eau chaude mais du chauffage OK.
    J'ai changé le contrôleur de débit, le piston et moteur Vanne 3 voies, la carte principale, nettoyé contrôleur de pression,
    détartré l'échangeur à plaques ainsi que le ballon accumulation.
    Toujours très peu d'eau tiède, la température de l'eau chaude demandée ne s'affiche pas sur la façade et le bruleur s'arrête de temps en temps.
    Quelqu'un pourrait-il me dire d'où peut provenir cette panne.
    Je vous remercie par avance de vos réponses.
    coco34
    Re : Chaudière Thema plus f25E
    bjr qui a changé autant de pièces ? vous ou un chauffagiste ?
    albertcoopman
    Moi meme.
    La carte principale parce que elle etait en court circuit et le reste par étapes
    coco34
    ok mais la T° Tiède existe depuis peu où c'est ce qui vous a décidé de changer ses pièces ?
    albertcoopman
    L'eau etait froide au bout de quelques secondes le bruleur se mettait en service et s'arretait apres quelques secondes et ainsi de suite. La flamme apparait sur l'ecran mais ne monte pas en temperature.
    C'est pour cela que j'ai changé toutes ces pieces.Enfin cela ne me dit pas pourquoi la temperature ne monte pas sur l'affichage.
    coco34
    bjr c'est un modèle à condensation ?
    alors on change une vanne 3 voies pas avec ce symptome !
    ici eau tiède donc ca chauffe et ca coupe rapidement ==> contrôle de la sonde sanitaire (situé dans le ballon ou pas) quel valeur à T=20° et contrôler avec le bouquin si valeur visible
    albertcoopman
    Non ce n'est pas de la condensation Je vous joins la vue éclatée de la chaudière
    coco34
    sortir pièce n° 26.
    FAIRE UN PUISAGE SANITAIRE avec sonde déconnectée du ballon mais toujours reliée au faiseaux.
    si cela chauffe beaucoup plus fort sonde hs.
    attention faire le test avec robinet eau chaude bien ouvert (un bon débit). faire un test ponctuel ensuite remettre la sonde dans le ballon ne surtout pas laisser la sonde déconnectée du ballon !
    passelaigue
    voir si l'échangeur à plaques n'est pas entartré
    coco34
    bjr échangeur entartré = débit plus faible plus facile pour chauffer l'eau
    k2raguelid
    echangeur sanitaire aussi , mais est ce que le detartrage /desembouage à ete fait correctement ? parfois il faut recommencer 2 a 3 fois l operation
    a +
    coco34
    bonjour détartrage et embouage donne des symptômes différents que nous n'avons pas ici...
    passelaigue
    peut être la canne ballon cassée
    k2raguelid
    meme si la canne est casse ou si la sonde ballon est hs ,
    ont doit avoir de l eau chaude au bout de 3 à 4 litres d eau .
    k2raguelid
    quand vous tirer de l eau chaude ,
    l ecran affiche quoi ?
    coco34
    non car une sonde hs peut donner une température élevé alors que l'eau est à 30° j'ai déja eu ca, la sonde une valeur faisait croire une température chaude
    passelaigue
    et quand la canne est cassée,il y a très peu d'eau chaude( 3 ou 4 litres) après c'est de l'eau froide (puisqu'on puise en bas du ballon et non en haut
    Renzo
    Peut être plutôt un problème de carte interface (ou de liaison entre cartes) dans la mesure où, depuis le début, albertcoopman dit qu'il n'y a pas d'affichage de la température de consigne.
    coco34
    passelaigue le ballon est tout petit il est vidé en 15s ensuite la chaudière fournit l'eau à la t° donc pas un problème de canne interne au ballon.
    le thermostat de consigne est déportée de la carte ou interne à la carte ?
    k2raguelid
    de meme que la sonde du ballon ne gere que le ballon ,
    k2raguelid
    il faudrait que albertcoopman reponde aux questions
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thema F25e ne s'allume plus
    Par liroie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2023, 17h40
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 20h05
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 22h39
  4. Bien régler ma Thema Classic F25E, chaudière à Gaz ?
    Par Ishido dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2014, 13h40
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 06h44
