[Blanc] Fuite Laden AM3999
Fuite Laden AM3999
    jpg29
    Fuite Laden AM3999
    J'ai une fuite au niveau du bac de récupération d'eau sous le condenseur.
    J'ai retrouvé la notice et liste des pannes éventuelles que je joins en capture d'écran
    J'ai vérifié les différentes causes susceptibles et le problème persiste.
    Si quelqu'un à une idée ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Re : Fuite Laden AM3999
    pourtant ce cas de figure montre un encrassement par la bourre du linge qu'il faut retirer
    cela de manière approfondie dans le compartiment ou se loge le condenseur
    et voire même un nettoyage total du sèche linge
    notamment si cet appareil a un usage intensif
    jpg29
    Merci Richard pour ta réponse
    J'ai pourtant bien nettoyé le logement du condenseur et vérifié le joint qui accueille le réservoir .
    Je vais essayer d'investiguer un peu plus profondément si le démontage n'est pas trop compliqué
    ThomasV
    Avez-vous pu tester le condensateur ?
    Voir s’il n'est pas mort
    Aussi sans voir où se trouve la fuite il serait top d'avoir une photo
    Bonne journée.
    Bonne journée.
    attention on parle de condenseur
    pas d'un condensateur
    cela n'est pas du tout le même type de composant
    ThomasV
    Désoler ! j'ai vite vu et je n'ai pas fait attention...
    jpg29
    Nouveau sèchage, nouvelle fuite
    Je joins quelques photos du condenseur et de son logement ainsi que du réservoir et son joint (qui m'a l'air suspectetit écrasement de la lèvre)
    Le sèche linge a 15 ans, je ne sais pas s'il vaut encore le cout des pièces.
    le trou entre le logement du condenseur et le bac est sans doute bouché
    jpg29
    Bonsoir tititoy,
    De quel trou est il question ?
    Je ne vois qu'un trou et c'est le joint à lèvre de la photo qui y prend place une fois l'ensemble remonté.
    à votre avis, comment fait l'eau extraite par le condenseur pour passer dans le bac de récupération ?
    prenez une lampe de poche et regardez le bas du logement de condenseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/03/2024 à 19h03.
    jpg29
    J'ai bien compris, on parle bien du même trou et il n'est pas bouché.
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    le trou dans le carter noir en regard avec le trou du bac vert n'est pas bouché ?
    dans ce cas soit le bac est fendu soit ça fuit quand il est plein soit l'eau vient d'ailleurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/03/2024 à 19h46.
    jpg29
    Le réservoir a été testé et éprouvé, il n'a pas de fuite et il est vidé à chaque machine (il n'a jamais été plein)
    Après j'ai toujours un doute sur le joint avec sa lèvre légèrement écrasée . Je vais voir si je peux trouver un autre pour essayer.
    Dernière modification par jpg29 ; 03/03/2024 à 22h08.
    c'est possible, bien que si les trous sont alignés il n'y à pas de raison que l'eau tombe ailleurs, cependant, si le constructeur a prévu un joint ce n'est surement pas pour rien,
    il faudrait vérifier que le bac rentre bien à fond dans le logement, il pourrait y avoir un objet ou des bourres au fond qui empêchent de rentrer le bac jusque au fond
    jpg29
    Bon, j'ai fini par remettre les mains dans le cambouis.
    Et j'ai trouvé tout au fond du logement du condenseur un petit bouton coincé .
    Il devait sans doute soulevé légèrement le réservoir créant cette fuite.
    Le sujet semble résolu.
    ThomasV
    Super merci du retours
    Bonne journée,
  1. [Blanc] fuite sur lave linge LADEN cylène 908
    Par invite45f40787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2014, 18h05
  2. [Blanc] petite fuite sur LADEN FL5020
    Par invitef15659c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 17h29
  3. [Blanc] Sos Lave Vaisselle Laden C22 Fuite Par la Porte
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 18h12
  4. [Blanc] fuite d'eau lave linge LADEN
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 19h05
  5. Fuite lave linge Laden
    Par invite5c9dd188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 17h07
