[Blanc] Mixeur plongeant en panne (photo)
    chenilleverte
    Après avoir un peu insisté pour mouliner une purée mon mixeur plongeant Tristar a fini par rendre l’âme, je crois qu’il a trop chauffé il ne veut plus tourner.
    Je l’ai ouvert mais ne vois pas de composant brulé. Il y a une sorte de condensateur jaune ref mpx/dain 275v x2, je pensais que c’était un fusible et qu’il aurait pu cramer mais non c’est bien un condensateur. Peut-être qu’il a grillé? (ça grille un condensateur?). Comment le savoir?
    Sinon d’après vous d’où peut provenir la panne svp?
    Merci pour votre aide
    Nom : mixeur.jpg
Affichages : 275
Taille : 88,0 Ko
    Re : Mixeur plongeant en panne (photo)
    le condensateur est un antiparasite, cela peut fonctionner sans lui.
    le rotor peut il être tourné à la main?
    ptigui29
    La fusible de sécurité interne au moteur a du lâcher.
    chenilleverte
    @jiherve, ah dac donc c'est pas lui le coupable. Oui le rotor tourne librement
    @ptigui29 faudrait que je le trouve oui.. Je ne vois qu'un composant bleu qui m'a l'air d'être un condensateur (format usuel) on le voit sur la photo. Rien qui ne ressemble à un fusible, en tout cas pas en surface autour du moteur
    chenilleverte
    On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait un fusible dans cette gaine blanche reliée à la bobine par 2 petits serflex. Est-ce que je peux l'ouvrir pour remplacer le fusible?
    Nom : gaine.jpg
Affichages : 235
Taille : 63,6 Ko
    re
    le truc bleu doit être une varistance.
    disposes tu d'un multimetre ?
    ajout
    effet de photo ?
    on dirait quelle est explosée
    Dernière modification par jiherve ; 12/03/2024 à 18h10.
    chenilleverte
    re
    ajout
    effet de photo ?
    Elle m'a l'air normale. J'ai pris une photo de + près. Je n'arrive pas à voir ce qui est inscrit dessus.
    Je n'ai pas de multi sous la main malheureusement
    Nom : composant.jpg
Affichages : 246
Taille : 72,0 Ko
    re
    derrière!
    chenilleverte
    re
    derrière!
    il n'y a rien derrière. Il doit être dans la gaine blanche?
    chenilleverte
    La gaine blanche a l'air d'être le fusible...
    J'ai coupé le serflex qui la maintenait, il n'y a l'air de rien y avoir à l'intérieur. Je peux racheter une gaine du meme genre? ça a l'air d'être un bout de cable electrique. Mais il faudrait savoir le diametre pour le dimensionner...
    Nom : fusible.jpg
Affichages : 239
Taille : 64,0 Ko
    Dernière modification par chenilleverte ; 12/03/2024 à 18h27.
    chenilleverte
    en regardant à l'intérieur de la gaine il semble y avoir un composant dedans, surement un fusible thermique
    Je vais voir si je peux le remplacer du coup
    pico1
    Avez-vous vérifié qu’il est coupé ?
    re
    il n'a pas de multimètre donc cela va être difficile sauf recours à pile et ampoule de lampe de poche!
    chenilleverte
    Rebonjour,
    Je suppose que le fusible est claqué, je vais le remplacer.
    J'ai dessoudé un côté, il n'y a aucune indication dessus, savez-vous quelle température je peux prendre dans le commerce pour le remplacer? A quelle température un moteur de mixeur plongeant peut-il être soumis sans danger? approximativement... Merci
    EDIT : LE FUSIBLE EST BON JE VIENS DE LE TESTER AVEC UNE AMPOULE.
    Bon du coup ça peut venir de quoi d'autre??
    Nom : fuse2.jpg
Affichages : 236
Taille : 74,3 Ko
    Dernière modification par chenilleverte ; 12/03/2024 à 22h27.
    le truc vert n'est pas un fusible.
    Pour aller plus loin il faut un multimetre.
    pico1
    Faute de multimètre vous pouvez essayer de trouver le fusible thermique (s'il existe !), peut être sous les scotchs jaune ?
    re
    cela pourrait aussi être un robleme de charbons donc il faut un multimètre, cela ne coute quasiment rien, un modèle basique à aiguille fera le job.
    chenilleverte
    @jiherve, ah on m'a dit que la petite résistance bleue/verte était un fusible thermique...
    @pico1 je ne vois pas où ce fusible pourrait être à part tout démonter§dessouder...
    Je vais voir pour récupérer un multimètre, savez-vous comment tester les charbons, je ne sais pas où ils se trouvent.
    le truc bleu vert ressemble plus à une self antiparasite, et le composant bleu pourrait être un condensateur, antiparasite lui aussi, mais faute de voir ce qu'il a marqué..
    il y a une coupure quelque part, comme déjà dit pour savoir où l'usage d'un multimètre est indiqué voire indispensable
    chenilleverte
    Tu as raison titi ce n'était pas une thermistance le truc vert. En fin de compte j'avais oublié de démonter l'autre gaine de l'autre côté et c'est là que se trouvait la thermistance. Du coup je l'ai testée et elle est bien grillée.Plus qu'à en commander une! merci à tous pour votre aide !
    Nom : THERMISTANCE.jpg
Affichages : 212
Taille : 82,9 Ko
    Dernière modification par chenilleverte ; 13/03/2024 à 15h03.
    chenilleverte
    C'est une 115 degrés mais est-ce que je peux la remplacer par une autre qui coupe un peu + haut, autour de 150 par exemple. Le moteur peut encaisser cette température? 115 ça fait pas beaucoup je trouve ça risque de ressauter.
    Sur ebay il y a le choix entre 115, 125, 130, 135, 150
    Dernière modification par chenilleverte ; 13/03/2024 à 15h11.
    chenilleverte
    Je sais que c'est ce que le constructeur a prévu mais bon, parfois ils se protègent en mettant trop petit, ou bien pour vendre + d'appareils.
    pico1
    Eh bien voilà, avec un peu de persévérance on arrive à tout (enfin presque !).
    Personnellement je prendrais le même.
    Attention pour le remontage : souder un fusible thermique conduit souvent à le griller, d'ailleurs celui-ci est serti. Je l'ai déjà fait en allant vite et surtout en tenant la patte du fusible avec un large pince plate qui permet d'évacuer une partie de la chaleur du fer à souder.
    pico1
    Pour la valeur du fusible, prendre une température supérieure risque de conduire à des dégâts irréversibles ... comme la fonte du vernis du bobinage.
    les constructeurs savent bien pourquoi ils se protègent, un procès est vite arrivé, ce n'est pas toujours pour pousser à la consommation
    chenilleverte
    Merci Pico je pensais effectivement le souder comme n'importe quel autre composant, mais je vois qu'il va falloir être prudent. Oui il est serti, pas soudé, je vais voir si je peux juste le sertir également, en retirant l'ancien et remettant le nouveau dans la petite gaine de sertissage.
    Je vais mettre un 133 ils se vendent par 10, je pourrai recommencer si j'en grille un pendant la soudure. Et 133 ne parait pas excessif.
    Dernière modification par chenilleverte ; 13/03/2024 à 17h42.
    izentrop
    Citation Envoyé par chenilleverte Voir le message
    Je vais mettre un 133 ils se vendent par 10, je pourrai recommencer si j'en grille un. Et 133 ne parait pas excessif.
    Comme ça au prochain forçage, ce sera le collecteur qui fondera
    pico1
    chenilleverte, ne fait pas çà si tu tiens à ton mixer !!!! (cf mon #24 et celui de izentrop)
    chenilleverte
    Vous me faites hésiter
    Un bobinage de moteur ça fond pas à 130 quand même? si ?
    le probleme est que lorsque le thermo fusible sera à 133° le moteur pourrait être à 200° car le contact thermique entre les deux est mauvais, je prendrais le 115.
  1. [Blanc] Mixeur plongeant Seb HB4060, quel condensateur?
    Par Simon du 48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2022, 18h31
  2. [Divers] mixeur plongeant a trop chauffé
    Par invitec95c9cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2019, 20h40
  3. [Analogique] Mixeur de fréquence
    Par ioro dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 02/11/2017, 15h27
  4. [Blanc] mixeur plongeant fait une étincelle
    Par invite139aea0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 08h57
  5. [Blanc] Mixeur purée en panne
    Par invite5d221c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h31
